El gobierno busca eliminar la TDA
Re: El gobierno busca eliminar la TDA
#101
Audaz escribió:
tdaboy2014 escribió:
Audaz escribió:Hola,
Hoy me llego que van a licitar los canales a privados con idea de que puede haber mas de un canal completo por licenciatario. Artear, Turner o quien sea podra tener varios canales completos y hacer con ello lo que quieran. Seguramente hasta estén viendo como incorporar PPV.
Que significa el "pueden hacer lo que quieran"?? Podrian utilizar el mux completo sólo con las señales que ya tienen licencia (2,9,11,13) o poner por ejemplo Canal 13 y TN en un mismo mux como lo esta haciendo ahora America???.
Cual es tu fuente?.
Lo que quieran es que pueden usar ejemplo el 33, 34, 35 y poner TN, Artear, Volver, PPV, Dos de peliculas, etc. Van a poder tener mas de un canal y mas de una señal por cada canal a piacere.
La fuente? Mauricio Macri! en persona y al oido me lo dijo.
Creo q su respuesta lo delata . Yo respondería Nau Coments! y ya que lo conoce a Macri le mandaria a decir varias cositas del 49 (va con onda :? :!: :?: )
#102
Fernando escribió:
Esto no tiene nada que ver?
Por lo que leo no, lo del 4G son las frecuencias que tiene ARSAT, lo del fútbol teniendo en cuenta que los derechos primarios son de AFA presidencia no puede salir a vender nada, menos si no compra y siquiera cumple con los compromisos pactados y en cuanto a la Tv abierta es lo de TLF...
Siempre recordando que LPO tira fruta seguido o son globos de ensayo ante la opinión pública, porque de lo que dicen de estos comentarios de pasillos no se termina concretando nada.
#103
Les transcribo una nota del día martes 10 de mayo de 2016, donde El Destape denuncia más despidos en la TDA. Actualmente la nota está dada de baja, y en la URL de la página se puede leer que fue añadida la indicación "no publicar" delante del título:
http://www.eldestapeweb.com/no-publicar ... ste-n17210
Google Caché: http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ar
POLÍTICA | DESPIDOS | HERNÁN LOMBARDI | MACRI PRESIDENTE
Reclaman por despidos en la TDA y temen más ajuste
Empleados del área de contenidos denuncian que no hay presupuesto para realizar nuevos programas y temen por más despidos.
El Sindicato Argentino de Televisión reclamará ante el Ministerio de Trabajo que el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de Hernán Lombardi, la reincorporación de siete trabajadores despedidos del área de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA).
"El temor es que este sea un goteo y que de ahora en más haya mas despidos", afirmaron a El Destape desde el área, que está conformada por alrededor de 140 trabajadores. El modelo de contratación es a través de la Universidad de San Martín y venció el 30 de marzo pasado, pero la semana pasada firmaron una renovación por tres meses más.
Sin embargo, estos siete trabajadores fueron notificados de que no continuarán desempeñando sus funciones en los programas de Acua Mayor y Acua Federal. "No mandan telegramas y la argumentación de los despidos no las dan, pero tampoco las pedimos porque lo que creemos es que tienen que reincorporarlos", advierten los trabajadores.
"El jueves pasado las autoridades fueron por primera vez a una de las reuniones en el Ministerio de Trabajo y se labró un acta en el que se comprometieron a traer una respuesta al pedido de reincorporación el miércoles próximo", confirmaron desde TDA.
A su vez, denuncian que Acua Mayor y Acua Federal no tienen un presupuesto propio asignado para realizar programas nuevos y solo están abocados a la actividad habitual de los canales. "Estamos bastante vaciados y descuidados", denuncian.
#104
Por lo que leí en la norma técnica del SATVD-T de 2010, la misma tiene incorporada entre otras tablas además de la PAT (Tabla de Asociación de Programas) y la NIT (Tabla de Información de Red) la CAT o Tabla de Acceso Condicional que es una tabla que permite transportar información relativa a acceso condicional, o sea la norma en principio tiene capacidad de incorporar este tipo de control de contenido, pero hasta ahora no se ha implementado ningún sistema de acceso condicional de forma efectiva, ya que se debe definir el esquema de cifrado (algunos moduladores ISDB importados afirman admitir cifrado AES 128 bits) y la tecnología de la interfaz de la tarjeta inteligente (o un sistema sin tarjeta basado en software).
Para que se entienda, la CAT solo transporta información de si hay CAS en los streams y los ECM, no significa que SATVD-T tiene acceso condicional, no lo tiene, esto es derivado de SBTVD-T que especifica también esta tabla y a su vez del ISDB japonés original que sí tiene acceso condicional, el conocido B-CAS.
Pero esto no es nada distinto conceptualmente a la TV analógica, todos sabemos que el PAL y el NTSC no fueron hechos para cobrarle a los usuarios por lo que ven, pero no fue barrera alguna para incorporar a ellos sistemas de acceso condicional (aunque precarios). El pulso de borrado vertical se usaba perfectamente para transmitir información de CAS para habilitar los decodificadores a los usuarios y desencriptar el video cifrado.
Lo milagroso es que después de 12 años de vida el SATVD-T no tenga acceso condicional y que ningún sintonizador digital ni televisor integrado con TDA lo implemente, pero leyendo a fondo la norma técnica del SATVD-T y colacionándolo con lo que dijo Audaz hace un tiempo atrás puede que sea cierto que miauricio haya intentado establecer una normativa que modifique el SATVD-T incorporando el cifrado y el CAS para hacerle las delicias a Artear, Telefé y otras empresas para cobrar por contenidos emitidos por aire, pero como dije, hubiera sido un desastre de proporciones teniendo en cuenta los miles de televisores y receptores operando con la TDA.
#105
Comparando con DVB, este sistema desde el vamos incorpora acceso condicional, porque en la redacción de la norma técnica por parte de Europa, el algoritmo de cifrado común (CSA), la interfaz común (CI) y la información de CAS (CAT) forman un todo con el DVB.
O sea, el DVB fue hecho para el acceso condicional.
ISDB-Tb en cambio solo tiene una reserva de bits para ubicar información de acceso condicional (CAT) pero NO tiene sistema de acceso condicional, la CAT se puso por si en el futuro en futuras revisiones de la norma se requiera incorporar CAS, lo cual como dije, no ha ocurrido.
#106
No la cerraron, pero la vaciaron de lo lindo. Ese es el estilo amarillo de recortes. Igual creo que sería necesario algún tipo de relanzamiento por parte del gobierno porque tienen un MUX dedicado a señales de noticias porteñas y uno de los espacios te lo ocuparon los evangelistas de Pare de Sufrir.
#107
No veo la hora de que rajen a los evangelistas de la $ecta Universal del Reino del Dinero.
#108
leonidas83glx escribió: 19 May 2021, 16:20 No veo la hora de que rajen a los evangelistas de la $ecta Universal del Reino del Dinero.
No le veo futuro a eso. Para mí hay algo detrás... No sé bien que cosa ni quién los declaró "intocables" ni a cambio de que, pero algo hay.
En España los MUX están minados de espacios ganados a la señal principal de cada cadena, subalquilados a tarotistas; manosantas; centros de medicina alternativa y tele juego, y no es un caso tan diferente: solo está mas clara la concesión al operador principal en los papeles pero el portador sigue siendo el Estado.
​​Acá pinta más irregular el uso en favor de un grupo de interés, pero si vamos al caso no opera comercialmente en forma directa (aunque se la lleven por otro lado) IU tambien podria objetar la presencia de los canales de noticias sin licencia nacional y con venta publicitaria directa (aunque realmente -de forma muy idiota debo acotar-, ninguno aproveche a hacer marketing con eso)... Y, lamentablemente, tendría razón 🙄
#109
A favor de la IU, tienen mejor gerente de programación que la mayoría de los privados de aire de CABA  :lol: :lol: :lol:
En contra, ocuparon el extinto CN23 y rompe bastante que siga en el mux estatal. Ojalá lo reemplacen por otra cosa que no sea uno de noticias. Pero pasó dos años de gobierno Nac & Pop con perspectiva de género y quedamos en la nada
Volver a “✅ Noticias”
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 2 invitados
