Cronica TV en 24.4
Re: Cronica Tv
#101
bonatoto escribió: ↑08 Jul 2017, 23:53 Saben si va a ser a nivel nacional o solo en CABA?
Por ahora ni CABA.
Re: Cronica Tv
#102
Confirmado: Cronica TV ya emite en Full HD 1080i en el satelite Arsat-1.
Re: Cronica Tv
#103
HURACAN escribió: ↑09 Jul 2017, 00:21 la licencia es 720P? que tiene en tda, hay alguna q sea en 1080I ?
Si, pero eso en caso de tener que emitir en TDA haciendo uso de su licencia lo pueden manejar y bajarlo a 720p. Lo importante es saber que ya tienen todo como para emitir en HD y Full HD.
Re: Cronica Tv
#104
Sí, Canal 26 Noticias y Caras Tv fueron adjudicadas en 1080i, el resto de los concursos “Full HD” fue cancelado por enacom.
Re: Cronica Tv
#105
HURACAN escribió: ↑09 Jul 2017, 01:01
CarlosVs escribió: ↑09 Jul 2017, 00:28
si se que lo pueden bajar, pero en las licencias otorgadas no hay ninguna 1080I? solo seran los canales de aire (5) y algunos del estado como deportv
Canal 26 es 1080i y Construir 720p. Y creo que una de las licencias otorgadas a Fontevecchia es 1080i tambien (Caras o Perfil). Despues los demas HD de las licencias si mal no recuerdo son todos 720p.
pitu40
Re: Cronica Tv
#106
Mensaje por pitu40 »
CarlosVs escribió: ↑09 Jul 2017, 00:05 Confirmado: Cronica TV ya emite en Full HD 1080i en el satelite Arsat-1.
Ese es un transponder que cronica utiliza para moviles que puede estar o no en 1080 , el trasnponder del mux de cronica sigue como siempre en DVB S mpg2 solo paso a una relacion de aspecto 16:9 Hace un tiempo.
Re: Cronica Tv
#107
pitu40 escribió: ↑09 Jul 2017, 11:17
Mira que si bien cambio de aspecto hace unas semanas ya hubo reportes en el tema sobre que están trasmitiendo en HD y Full HD. Fijate post anteriores.
Re: Cronica Tv
#108
Y que hay de esto? https://welo.tv/video/o6YO/
O acaso van a cambiar de aspecto para seguir en SD??... si tiran al aire que están en HD es porque como mínimo están haciendo pruebas internas y la señal la están generando en HD. Ahora de ahí a que se haga efectivo en los distribuidores finales es otra custión, pero porque razón dirían que salen en HD si no tendrían planificado hacerlo? Y si esto es así estamos hablando que no en mucho tiempo el canal va a ser distribuído en full HD en el corto o mediano plazo.
Re: Cronica Tv
#109
HURACAN escribió: ↑09 Jul 2017, 11:08 considero que es preferieble un 720p para meter un SD mas en el mux, total un canal de noticias no necesita tanto
Eso comparto. No entiendo porque Canal 26 es Full HD y no solo HD. En Estados Unidos Fox trasmite en 720p (hablando siempre de TDT).
Re: Cronica Tv
#110
CarlosVs escribió: ↑09 Jul 2017, 11:53
Porque es una burrada en estos tiempos transmitir en 720p con la poca diferencia de bitrate y las mejoras visuales que trae transmitir en 1080i, los 720p y SD es para empresas que no piensan equiparse mucho a largo plazo y pagar menos por transmitir desde el vamos (Los pliegos). Nada más que a Crónica cuando participó de los concursos pertenecía a una empres y ahora tiene otros dueños y ahora se quedaron cortos en la TDT con la resolución, aunque simplemente tienen que pedir más espacio si es que hace falta como hizo Caras Tv.
Última edición por Driver 1 el 25 Jul 2017, 02:42, editado 1 vez en total.
frecuenciamax
Re: Cronica Tv
#111
Mensaje por frecuenciamax »
En mi deco me marca que tanto cronica como cm estan en 576i...si bien mejoro muchisimo la imagen y paso a 16/9 nunca cambio por aca....lo que si se ve mejor en arsat que en dtv eso seguro..
