▶ America Tv HD
Re: America Tv HD
#1011
CarlosVs escribió: ↑14 Sep 2017, 10:07 Alguien más nota desde que volvió a transmitir luego del incendio, cortes cada tantos minutos? Se va la pantalla a negro (lo mismo que pasa con RT).
Si... son frecuentes...
Re: America Tv HD
#1012
tdaboy2014 escribió: ↑15 Sep 2017, 17:40
Cuando consulte a Arsat por RT adujeron que era problemas de la señal de origen al subir al satélite (o sea, desde la salida de RT), asi que aca puede suceder lo mismo quizás. Voy a fijarme en todo caso si lo hace en analógico también. Si es solo en TDA no creo se calienten en repararlo hasta que no se muden de antena emisora.
Re: America Tv HD
#1013
CarlosVs escribió: ↑15 Sep 2017, 18:50
no en analogico no, yo lo miro y no. Es probable q haya errores en la transmision de tda.
straker1
Re: America Tv HD
#1014
Mensaje por straker1 »
Hola,esta caido ahora america ?.Reporten por favor,gracias.
Re: America Tv HD
#1015
straker1 escribió: ↑29 Oct 2017, 20:06 Hola,esta caido ahora america ?.Reporten por favor,gracias.
Si esta (o estaba) caído. Sin transmisor directamente.
straker1
Re: America Tv HD
#1016
ah,muchas gracias CarlosVs
Re: America Tv HD
#1017
America/A24 MUX 36 con pantallazos en negro cada tantos minutos (dos o tres). Pierde tambien el audio.
Lo extraño no es esto, sino que comenzo a darse el mismo dia que este efecto se empezo a dar tambien en el 34 (Telefe) cuando hace tiempo al menos en esta zona no lo hacia...Estaran haciendo cambios en la Red SFN?
chuni93
Re: America Tv HD
#1018
Mensaje por chuni93 »
Hola buenas tardes, ¿puede ser que este canal este con baja potencia de transmision? Saludos!
Re: America Tv HD
#1019
chuni93 escribió: ↑21 Dic 2017, 17:32 Hola buenas tardes, ¿puede ser que este canal este con baja potencia de transmision? Saludos!
efectivamente. Es el que menos potencia de transmisiones y llegada tiene.
Carlos
Re: America Tv HD
#1020
Mensaje por Carlos »
Se calentaran alguna vez en mejorarla, seria la pregunta. Tendrían mas audiencia
Re: America Tv HD
#1021
Carlos escribió: ↑21 Dic 2017, 18:55 Se calentaran alguna vez en mejorarla, seria la pregunta. Tendrían mas audiencia
Si, por eso solicito a ENACOM que le autoricen mudar la antena a Ingeniero Alan (desde donde sale el analogico) y usar otras dos de menos potencia para cubrir zonas de sombras (una en CABA y otra en Ituzaingo).
