☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 HD Bs As
#1041
mortal251 escribió:si mal recuerdo
seria mux 20 canal 9
y el canal de la ciudad de buenos aires
mux 21 Telefe
canal orbe 21 (religioso)
mux 35 Canal 13
otro canal a designar por enacon
en el mux 33 (deverian estar los canales comunitarios segun el ordenamiento hecho por el AFSCA) en el area de CABA
la enacom no ha dicho nada sobre ese tema puntual seria bueno empezar ya hacer los cambios
quisas tenga una nueva grilla de estas nuevo ente se puede esperar tantas cosas
Elleoeste escribió:El reordenamiento segun res del AFSCA de febrero de 2015 era:
MUX 20: Canal 9HD (1080) y UBA Tv HD(720)
MUX 21: Telefe HD (1080) y Orbe HD, el canal del arzobispado, (720)
MUX 32: America HD (1080) y DIgoHD, o el canal de la provincia de bs as (720)
MUX 35: Canal 13HD (1080) y El Canal de la Ciudad (720)
El tema es que el trece, y los demas canales, no pueden cambiarse asi nomas de frecuencia; debe haber una orden y planificacion desde la Enacom, y antes de este gobierno del Afsca, para realizarlo. Desde la Afsca, en el gob de CFK, no recuerdo siquiera que se haya tratado esto, al margen de la publicacion de dichas resoluciones (puede que si, yo no lo recuerdo). Tengan en cuenta que para dejar libre el 33, Canal 9 debe dejar libre el 35 para que salga desde ahi el 13, y para que canal 9 se vaya el 20, esa frecuencia debe ser liberada ya que alli opera una compañia de seguridad privada (ver transmision de Antena Negra)
Ah, otra cosa: America deberia irse del Alas hacia una planta transimisora en La Plata, si cumple esta resolucion y OrbeTv, deberia cesar sus transmisiones en analogico en el 21.
Nuevamente reitero, los procesos de digitalización (Frecuencias definitivas) están parados desde que era AFSCA por que judicializaron el tema canal 13 y aliados, específicamente lo que trataba de licenciatario operador -licenciatario, así que, el ENACOM tampoco va a poder hacer nada hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Además de las judiciales todos los canales antes de hacer este movimiento de frecuencias, tienen que tener sus plantas transmisoras habilitadas por ENACOM, así que se imaginarán todo lo que engloba la habilitación y que es justamente la muy temida inversión inicial.
América y su licencia original VHF comprende en cobertura a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tanto puede crear una red SFN (Propia o no) con transmisores en la ciudad para no tener zonas de sombra.
El tema de Barricada está complejo y solo lo pueden destrabar todas las partes involucradas en su conjunto y mutuo acuerdo, porque variantes para que todos estén al aire no faltan.
#1042
Aca esta el pdf con la cuestion Artear-Afsca. http://ricardoportomedios.com.ar/wp-con ... .08.15.pdf
#1043
hernan escribió:El error lo tienen el AFSCA y el ENACOM, como entidad que la sucede, por no apurar los cambios. EL Trece está cómodo y no debe querer cambiar de posición del MUX, y Barricada / ¿Antena Negra? búscan que se les respete la licencia obtenida.
Reasignación de MUX, sin cagar a ARTEAR, como hizo el AFSCA, dejándolo sólo en el 35 y aplicación de canal virtual para favorecer el zapping en digital.
Así es, u eso es lo que quería decir yo. Si no se les respeta la licencia obtenida tratarán de ir por izquierda porque tienen un derecho que está siendo avasallado.
jr2009
#1044
Mensaje por jr2009 »
Tan dificil no debe ser mover la frecuencia, digo porque El Doce de Córdoba cuando salio la adjudicación de las frecuencias definitivas al día siguiente movió la señal del 40.1 al 27.1, si hubo quejas de parte del canal por el tema de limitaciones que le hizo el afsca y repetidoras, pero eso lo sigo en el hilo de El Doce.
#1045
jr2009 escribió:Tan dificil no debe ser mover la frecuencia, digo porque El Doce de Córdoba cuando salio la adjudicación de las frecuencias definitivas al día siguiente movió la señal del 40.1 al 27.1, si hubo quejas de parte del canal por el tema de limitaciones que le hizo el afsca y repetidoras, pero eso lo sigo en el hilo de El Doce.
Así es de un día para el otro cambio la frecuencia.
#1046
Acá está la nota completa que posteó Nawi sobre el conflicto entre Canal 13 y las emisoras comunitarias que reclaman por sus licencias:
Canal 13 bloquea a emisoras comunitarias en la TDA
Habían ganado concursos públicos para acceder a licencias. El Ente regulador no acciona.
DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2016 POR GUSTAVO MONTIEL @_GUSMONT
Los primeros tres canales comunitarios del país que ganaron concursos públicos para acceder a licencias en la grilla de la Televisión Digital Abierta continúan sin poder transmitir allí. Dos de ellos, Barricada TV y Urbana TV, de Capital Federal, tienen la frecuencia que deberían compartir ocupada por las señales de prueba de Canal 13. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) todavía no hizo mudar de la grilla a la emisora del Grupo Clarín de la frecuencia 33 de la TDA –sitio asignado para Barricada TV y Urbana TV– a la 35, lugar determinado para el canal del barrio de Constitución.
El tercer canal que ganó su concurso, Pares TV, de Luján, en este caso por la frecuencia digital 19 en la modalidad licenciatario operador, aún espera que Enacom dé curso a la segunda cuota del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), en cumplimiento con el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, parte de la norma que sobrevivió al Decreto 267/2015 del gobierno macrista que derogó artículos clave de esa legislación.
Los afectados son Barricada TV y Urbana TV, de Capital Federal. El 13 ocupa su frecuencia.
“El problema con el cual nosotros nos encontramos es que Canal 13 está ocupando la frecuencia 33 en prueba y debía haberla dejado libre, para que hagamos nuestras pruebas desde el momento en el cual resultamos adjudicatarios”, detalló a Tiempo Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, señal del barrio de Almagro que transmite desde la fábrica recuperada IMPA y que obtuvo la licencia junto a Pares TV y Urbana TV en noviembre pasado. “Ese lugar del espectro digital que tiene la ley reservado para el sector comunitario ubicado en la frecuencia 33, el 33.1 para Barricada TV y el 33.2 para Urbana TV, hoy está ocupado por Canal 13”, insistió Milcíades Peña, uno de los directores de Urbana TV, canal que transmite desde la Villa 31 de Retiro.
Enacom debe hacer cumplir la Resolución 35/AFSCA/15 de reorganización de la grilla de la TDA, de acuerdo con el Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales aprobado en 2014. Esta reorganización, en la Ciudad, establece que los canales 9, 11 y 13, que emiten de manera experimental en prueba, deben mudarse a las frecuencias que les fueron reasignadas. En el caso de Cana13, se trata de la frecuencia 35. El lunes Barricada, Urbana y Pares presentaron ante Enacom las carpetas técnicas necesarias para la habilitación definitiva de sus plantas transmisoras, y efectuaron una “pantalla abierta” frente de la sede del ente ubicada en Perú 103. Según comentaron fuentes comunitarias, avisado de la medida, el Enacom accedió a recibirlos tres días antes
http://www.tiempoar.com.ar/articulo/vie ... -en-la-tda
#1047
Te aclaro que la frecuencia no se movió de un día para otro, los operadores se estuvieron preparando de antemano. Tal y como pasa en CABA y si bien son emisoras de diferente tipo en Córdoba hubo que mudar al menos dos codificados que usaban la frecuencia 27 y eso lleva unos meses y se puede prorrogar en caso que algunas de las partes tenga algún inconveniente.
carrera
BANEADO
#1048
Mensaje por carrera »
Puede ser que este off canal 13 me sale sin señal zona Boedo o será barricada y one seg en el Celu sale bien
#1049
Mensaje por AriNavv12 V2 »
carrera escribió:Puede ser que este off canal 13 me sale sin señal zona Boedo o será barricada y one seg en el Celu sale bien
Acá en San Miguel todo ok
carrera
BANEADO
#1050
Gracias algún otro de capital (allmagro pqe centenario 1 junta once balvanera boedo) ya que estoy cerca de la transmisora de barricada y no se si son ellos y si no a mover mañana la antena ahora tengo friooo
carrera
BANEADO
#1051
Reitero si alguien más tiene problemas con el 13 zona capital cercana Almagro Boedo - ya que aunque mueva la antena no capto señal la que hasta la tarde de ayer estaba perfecta y en el Celu el one seg lo capta perfecto y estoy tratando de saber si es por interferencia de barricada tv ya que opera cerca de esta zona y por ahí está tapando la señal del 13
    443760 Vistas
    437106 Vistas
    328825 Vistas
    344443 Vistas
    366 Respuestas
    362361 Vistas
    chinihd2025
