▶ America Tv HD
Carlos
Re: America Tv HD
#1071
Mensaje por Carlos »
Mide en dB y antes estaba en 16,17 y ahora 30. Las barras pasaron de una a 10. El TV Es un Samsung de 2010, y estoy en un tercer piso orientado al oeste. Ojalá dure.
Re: America Tv HD
#1072
Impresionante. Acabo de medir con antena interna (medio trucha a proposito) en planta baja y es el mux que mas potencia tiene incluso mas que los del 22al25 y telefe. Vivo zona moron. Pasó de ser el mux de menor potencia a ser el de mas potencia. Habria que ver si este aumento corresponde a la nueva sfn (caba varela ituzaingo) o a la sfn de arsat de amba (martelli matanza etc). Lo que si note es que sigue configurado como antes (dos señales hd).
Re: America Tv HD
#1073
CarlosVs escribió: ↑23 May 2018, 20:07
Carlos escribió: ↑23 May 2018, 19:42 Impresionante la manera en que aumento la potencia de America. Felicitaciones!!! Ahora van a tener más audiencia . Lastima que tardaron Tanto
Tocayo...Cuanto en % aumento? Por esta zona (La Matanza) percibo un 5% mas de señal, pero por sobre toda las cosas unas leves fallas similares a las de Telefe cuando se desincronizan las plantas, lo que me lleva a intuir que tiene una planta de apoyo.
Puede que sea la sfn de arsat. Y en mi caso lo recepciono igual que telefe que sale de martelli y lo hago con antena interna. No se cuantas plantas habran prendido. Debe ser de emergencia por tema rating hasta que este la sfn definitiva.
Re: America Tv HD
#1074
Muchachos: A LO QUE TENGAN MEJORA DE SEÑAL EN EL MUX 36, PONGAN DONDE ESTAN UBICADOS Y HACIA DONDE TIENEN APUNTADA LA ANTENA, así de esta manera es mas facil determinar donde esta la nueva planta transmisora (todo indicaría que es la ex-Arpegio).
Re: America Tv HD
#1075
CarlosVs escribió: ↑25 May 2018, 11:11 Muchachos: A LO QUE TENGAN MEJORA DE SEÑAL EN EL MUX 36, PONGAN DONDE ESTAN UBICADOS Y HACIA DONDE TIENEN APUNTADA LA ANTENA, así de esta manera es mas facil determinar donde esta la nueva planta transmisora (todo indicaría que es la ex-Arpegio).
Con cable pelado es la señal que mejor se ve. Lo medi en una planta baja y se sintoniza mejor que los mux de rta. Estoy zona moron. O sea paso a ser el mux de peor señal al de mejor. Me llama la atencion que sigan manteniendo A24, ya que deberian sacarlo por resolucion enacom. Lo que no se tambien es si se modifico es el tema del bitrate. Estaria bueno que posteen los que estan alejados de capital (zona norte sobre todo que era dificultoso recepcionarlo).
MI antena direccional siempre apunta hacia Alas.
PD: que pasa en este foro que ya nadie postea, somos dos o tres los que lo hacemos,no como antes.
Re: America Tv HD
#1076
tdaboy2014 escribió: ↑25 May 2018, 11:30
Los de zona norte estan teniendo mejor recepcion por lo que se. Igual para eso de sacar A24 falta, hasta 2019 pueden dejarlo (ademas no molestaria ya que en el 36.2 deberia estar la señal del gobierno de la Pcia. de Bs. As, que ya no existe).
Re: America Tv HD
#1077
CarlosVs escribió: ↑25 May 2018, 11:51
Y en este contexto de ajuste no va a existir, como tampoco existe el canal de la UBA. El único que existe es el canal de la ciudad que tiene varios problemas económicos según leí. Me huele a que el enacom finalmente les va a entregar todo el mux a los privados comerciales. Pero no se, es una suposición. Igualmente creo que MUCHO antes del 31.8.19 los canales ya deben estar aprontados y transmitiendo como dice la resolución de enacom, y supongo que en sus respectivos canales virtuales también.
Re: America Tv HD
#1078
Estuve con la antena y la señal sube cuando apunto a zona del Alas. Si supuestamente saldría del edificio chacofi (que esta a una cuadra y media del Alas) la señal provendría de ahi. O por ahí también América llego a un acuerdo y se quedaron con una zona para instalar la antena en el Alas.
Re: America Tv HD
#1079
tdaboy2014 escribió: ↑26 May 2018, 11:13 Estuve con la antena y la señal sube cuando apunto a zona del Alas. Si supuestamente saldría del edificio chacofi (que esta a una cuadra y media del Alas) la señal provendría de ahi. O por ahí también América llego a un acuerdo y se quedaron con una zona para instalar la antena en el Alas.
Es posible, desde San Justo no hay gran diferencia entre apuntar al Alas y al Chacofi. Puede que hayan pasado dos cosas:
1) Que aumentaron potencia desde el Alas.
2) Que hayan mudado el TX de Arpeggio al Alas.
Pero lo extraño que hay reportes tipicos de desincronia, lo que indicaria que hay dos TX encendidos y no solo uno. Es bastante raro lo de America. Igual deberian, como casi todos los cananel, emitir un breve spot para dar a conocer desde donde salen y en que frecuencia (para todos aquellos que estan en Pampa y la via a la hora de colocar una antena).
P.D.: Respecto a lo de los canales virtuales, seria agregar confusion en un tema que no muchos estan empapados como los que andamos por estos foros.
Re: America Tv HD
#1080
Acaba de apagarse el mux
America Hd y A24 sin señal
Re: America Tv HD
#1081
Volvieron America y A24
Que pasa que toquetean tanto??
