ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1091
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:45, editado 2 veces en total.
Re: Noticias TDA.
#1092
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:46, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1093
Re: Noticias TDA.
#1094
Escuche el audio y lo que saco en limpio de las indefiniciones es que:
El espacio de Libre.Ar va a ser distribuido a otros competidores.
El Arsat-3 "va a quedar para el futuro por una cuestión de cuentas". No creo que se desarrolle.
La fibra optica va a usarse y Arsat va a quedar (por lo que se entiende) en manos del estado.
Por otro lado habla de la competencia de lineas celulares para bajar precios, y lo cierto es que sería para mi un error dividirlo demasiado. Ademas, no creo que ninguna empresa piense invertir si se le divide demasiado los ingresos en el mercado móvil.
En el tema de servicios residenciales puede funcionar. Pero para mi la competencia no existe por mas operadores o menos, por que las empresas van a querer ganar lo mas que puedan siempre. Mayormente el efecto competencia dura hasta que se ganan la mayor cantidad de usuarios posibles.
Coincido, y eso si, en que las empresas tuvieron que ocuparse de cosas que no eran "su campo", y eso genera incertidumbre. Pero este gobierno también lo hizo con el Afsca... y las empresas estan medias perdidas también.
Re: Noticias TDA.
#1095
Re: Noticias TDA.
#1096
estoydeacuerdo escribió:Escuche el audio y lo que saco en limpio de las indefiniciones es que:
Lo más "raro" que no nombran a la TDA y la F.O, principal uso que nos compete en el foro, pero que además da internet a varios municipios y hasta un sistema de cable.
http://www.eldiariodelarioja.com.ar/Nue ... po=noticia
http://eiedicionimpresa.com.ar/papel/ho ... asp?310388
Son notas pegadas en el foro "noticias de la Tv paga"
Una cosa más, Libre.ar no se usó y después se licitó (Intento Vila - Manzano), luego volvieron las frecuencias al estado o ARSAT mismo, no recuerdo, con lo cual el primer periodista está "desactualizado", no así Florencia Donovan.
Lo de la TDA es previsible que no le importe por que no es un "negocio". Hasta ahora lo único que vi de interes de Cambiemos en las empresas estatales es que "sean negocios".
Creo que las novedades van a pasar por la eliminación de Deportv y no creo que existan muchas nuevas antenas, por ahí para eso van a hacer uso de los satélites. La duda es que pasara con los ACUA, no creo que continúen y las señales privadas de prestado posiblemente si por que le suman y ademas sería visto como "censura" sacar a C5N y CN23 ahora...
Re: Noticias TDA.
#1097
estoydeacuerdo escribió:ademas sería visto como "censura" sacar a C5N y CN23 ahora...
No sé si te diste cuenta pero mucho no les importa como se "vea" lo que hacen. De hecho, mucho del descontento por lo que hacen (ó más bien rompen), no se ve, dado que ellos manejan directa ó indirectamente casi todos los medios, excepto los de Eling, TeleSUR y algún espacio en C5N.
Si es por eso, andá ya dando fuera de TDA a TeleSUR, RT, C5N, CN23 y ConstruirTV (que últimamente anda medio revolucionario también, poniendo documentales de la OIT sobre derechos laborales.)
Re: Noticias TDA.
#1098
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:46, editado 2 veces en total.
ezen
Re: Noticias TDA.
#1099
Mensaje por ezen »
No creo demasiada gente que apoye a MM se le pongan los pelos de punta por cerrar canales, es mas, lo van a festejar.
Re: Noticias TDA.
#1100
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:47, editado 1 vez en total.
ezen
Re: Noticias TDA.
#1101
Mensaje por ezen »
Driver 1 escribió:No importa, ya lo van a sentir...
¿Como? Siento que la mayor parte del sector que apoya mas fuertemente al Gobierno tienen poca lectura critica de cada relato.
Igual siendo justo no es algo propio de la gente del Pro el hecho de justificar ciertas censuras y autoritarismos. El problema que veo es que la sociedad lo naturalizo y no veo que este recambio politico este buscando profundizar estos temas.
Volver a “Noticias”
