DeporTV
Re: DeporTV
#111
En el caso de CV Córdoba, podrían levantar la programación de DeporTV durante los partidos en lugar de Canal C o Metro. El problema de Showsport es sí llega a pasar la campaña de Talleres.
Creo que el FPT va a tener que lanzar spots durante los partidos para que los abonados pidan DeporTv en las grillas de las cableras que faltan y, de paso, mandar una campaña de promoción TDA con el HD gratis.
Re: DeporTV
#112
Acequia TV pasa "Concentrados" con el logo de DXTV.
Re: DeporTV
#113
arcadipan escribió:Acequia TV pasa "Concentrados" con el logo de DXTV.
Justo lo fuí a poner y no tengo señal de Acequia, algo pasó :(
frecuenciamax
Re: DeporTV
#114
Mensaje por frecuenciamax »
Deportv ya esta en directv , canal 670 sd....no se en hd porque no tengo....muy buena noticia!
frecuenciamax
Re: DeporTV
#115
Imagen el partido all boys - patronato esta saliendo sin los 'colorcitos' de cada equipo en el marcador.,no se si es un error o para diferenciar graficas entre la A y la B
gralmadariaga
Re: DeporTV
#116
Mensaje por gralmadariaga »
se que no es este el lugar. Pero acá en Pinamar el futbol para todos no llega, solo llega una parte. Newels Independiente lo pasan por TeLeFe y acá no se ve.
Re: DeporTV
#117
frecuenciamax escribió:Deportv ya esta en directv , canal 670 sd....no se en hd porque no tengo....muy buena noticia!
Es el primer canal que veo que lo suben en SD 16:9. Incluso los canales europeos que son 16:9 lo suben en 4:3.
PD: El que tiene tv vieja tiene que configurar el deco en 16:9 por que si no se va a perder un montón de imagen. :D
Re: DeporTV
#118
En la mayoría de los STB hay un botón en el control remoto que permite cambiar la relación de aspecto de la imagen fácilmente sin entrar al menú.
enzomatrix
Re: DeporTV
#119
Mensaje por enzomatrix »
frecuenciamax escribió:el partido all boys - patronato esta saliendo sin los 'colorcitos' de cada equipo en el marcador.,no se si es un error o para diferenciar graficas entre la A y la B
Normalmente hay diferencia gráfica entre A y B. Hasta ahora, para el Nacional B usaban la del año anterior.
Re: DeporTV
#120
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:34, editado 1 vez en total.
Re: DeporTV
#121
Los STB de las cableras tienen la misma opción. Los únicos perjudicados son los abonados del analógico.
  • Delay TVP TDA/DeporTV vs TVP de aire analógica en el mundial
    14 Respuestas
    15207 Vistas
  • DeporTV en todos los cables a partir del 26 de noviembre
    10 Respuestas
    10649 Vistas
    elcondor84
    6585 Vistas
    por » » en Noticias
    32 Respuestas
    42644 Vistas
    Jose Perez
