Canal 26 HD
Palito
Re: Canal 26 HD
#111
Mensaje por Palito »
ok, gracias !
Re: Canal 26 HD
#112
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:57, editado 1 vez en total.
Palito
Re: Canal 26 HD
#113
ahh pensaba que estaba en la grilla, gracias
slds
Re: Canal 26 HD
#114
Palito escribió:Una preg. el Canal 26 aparte de estar en la plataforma de RTA a traves de la TDT, es pasible de captarse en analogico en el GBA zona norte, o sea, que altura, donde está y que alcance tiene la antena transmisora? Gracias.
La plataforma RTA es del 22 al 25. Canal 26 emite en el 26 de forma digital, por ende, apago el analógico (mismo canal 26)
¿Porque puede apagar el analógico cuando se le canta a diferencia de los otros de aire?
Lo puede hacer por que ellos tienen una frecuencia de tv codificada, los demás tienen una licencia de tv analógica.
Re: Canal 26 HD
#115
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:58, editado 1 vez en total.
Re: Canal 26 HD
#116
Estoy viendo por el 26 la señal del móvil de La Corte desde Plaza de Mayo, y a cada rato la cámara 5 pierde el enlace, por lo cual muestra barras de color. Me parece que está mal conectado el cable o bien algo interfiere el receptor inalámbrico. En TN también se nota este error.
Además el canal no puso el logo en pantalla después de la cadena. También noté que al graph le agregaron dos logos del 26 girando a los costados.
Re: Canal 26 HD
#117
jmah escribió:Estoy viendo por el 26 la señal del móvil de La Corte desde Plaza de Mayo, y a cada rato la cámara 5 pierde el enlace, por lo cual muestra barras de color. Me parece que está mal conectado el cable o bien algo interfiere el receptor inalámbrico. En TN también se nota este error.
Creo que la envian de Tv Publica, por que en america y cn23 tambien vi ese corte. Es curioso lo de los logos girando en el graph por que el mas chico es del logo actual del canal (fondo rojo y numero plateado) y el logo mas grande es del logo antiguo (fondo blanco con numeros rojos)
Re: Canal 26 HD
#118
Todas las transmisiones presidenciales las genera La Corte. A lo sumo TV Publica pone su móvil HD.
En el 26 hay un chabón que se da maña porque hizo un par de cursos de After Effects. Entonces agarró los viejos logos que tenían guardados en la isla de edición, de cuando contrataban a un diseñador gráfico serio, y los mezcló con el nuevo graph. Por querer ocupar ese espacio vacío de los laterales le quedó algo feo.
Re: Canal 26 HD
#119
Re: Canal 26 HD
#120
Ayer hubieron 3 feeds en el ARSAT-1. Efectivamente eran de La Corte. Uno SD 16:9 (bastante berreta la calidad, casi rozando un one seg), y dos feeds (no un tp con un mux sino dos tps diferentes) con la misma transmisión en HD, tal cual salió en los canales HD conocidos (con lenguaje de señas incluído). Lo diferente que noté fue que en vez de usar un feed pusieron dos. Desconozco si subieron algo en banda C también.
mixba
Re: Canal 26 HD
#121
Mensaje por mixba »
Driver 1 escribió:...PD: Cabe recordar que está en pleno proceso de adecuación Telecentro, con lo cual la frecuencia va a parar a otras manos y Canal 26 Noticias no sería de la partida por no haber nunca tramitado esta frecuencia como de televisión abierta.
En la resolución dice claramente "...podrá presentarse como oferente al concurso público para la adjudicación de licencias de televisión digital terrestre abierta en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES..."
Con lo cual si bien cancelan el servicio de "tv codificada"... también le permiten presentarse al concurso público el cual puede llegar a ganar, de no prosperar una oferta mejor, y quedarse con el servicio HD del mux26. entregando el servicio que ocupa Telemax.
    443581 Vistas
    797939 Vistas
    328739 Vistas
    344421 Vistas
    366 Respuestas
    362194 Vistas
    chinihd2025
