Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
Re: [Nuevo] Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
#111
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:58, editado 1 vez en total.
#112
Zarpada noticia que viene del otro lado del charco: alguien de la zona de Punta Carretas (Montevideo) comenta que debido a la gran neblina que hubo hoy por la madrugada/mañana, SAETA en el 31 fue LITERALMENTE PISADO por Arpeggio (él allá en Montevideo veía Arpeggio!!), al menos da reporte de este hecho de 2 hs. a 7 hs.
#113
Todo un tema la niebla: dos veces en las ultimas semanas me paso que entre las 6 y las 8hs, aprox, tapo las señales de canal 13, c5n y canal 9 por aca debido a la espesa niebla en capital federal (1% de potencia marccaba el deco)
#114
La niebla favorece la propagación troposférica en VHF y UHF, por eso ocurrió esto. Atenti a los días de calor donde la temperatura baja abruptamente de noche.
#115
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 07:12, editado 1 vez en total.
#116
diegazo80 escribió:Zarpada noticia que viene del otro lado del charco: alguien de la zona de Punta Carretas (Montevideo) comenta que debido a la gran neblina que hubo hoy por la madrugada/mañana, SAETA en el 31 fue LITERALMENTE PISADO por Arpeggio (él allá en Montevideo veía Arpeggio!!), al menos da reporte de este hecho de 2 hs. a 7 hs.
Puede ser, pero si está apuntando a CABA invalida...
O sea, apunte a donde apunte, es un buen dato para conocer y ver qué sucede con las señales digitales. Hasta ahora siempre es un "creo", "puede ser", "cuando emitan en Colonia...", "entonces...", "no creo", "si, "no", pero acá tenemos un ejemplo EXACTO de un canal "en prueba" que pisa a otro que está "a buena potencia"...
#117
#118
Driver 1 escribió:Lo que pasa es que este 31 está en alta potencia cuando no debería o sea no es parámetro de los que queremos comprobar.
Ok.
Eduardo59
#119
Mensaje por Eduardo59 »
Pregunta... Tengo memorizado en el CDR 1000D, a SAETA..., desde un dia de buena propagación. Estando memorizada esta frecuencia, en su defecto, Tendría que tomar Arpeggio? o tendria que reescanearlo manualmente?. Me dariía mucha bronca perder a SAETA... Sl2
#120
Eduardo59 escribió:Pregunta... Tengo memorizado en el CDR 1000D, a SAETA..., desde un dia de buena propagación. Estando memorizada esta frecuencia, en su defecto, Tendría que tomar Arpeggio? o tendria que reescanearlo manualmente?. Me dariía mucha bronca perder a SAETA... Sl2
Hola Eduardo, tendrías que reescanear esa frecuencia ya que como está ahora, está memorizada con los parámetros y seteos de SAETA, o sea, por más que te marque señal por estar Arpeggio, no vas a poder verlo.
Salvo que te manejes con dos aparatos, que en uno tengas los canales que sintonizás en días de DX o en viajes (yo hago eso con el Coradir DTV2000) y luego otro (un LED, sintonizador externo, etc.) en el cuál veas los canales locales como Arpeggio, etc.
#121
igual cuidado por que arpeggio en el 31 aun le faltan algunos datos y puede que te cueste o no puedas guardarlo (si bien estoy lejos, y tengo cierto conflicto en captar canales como el 26, escanie de diversas maneras para tratar de guardar el 31 y siempre se queda pensando y no lo guarda, con el cdr10000d)
  • Arpeggio
    201 Respuestas
    107824 Vistas
    443626 Vistas
    436976 Vistas
    797983 Vistas
    328785 Vistas
