Transmisión Tv pública
Re: Transmisión Tv pública
#121
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:06, editado 1 vez en total.
#122
se modificó la modulacion? los dongles siguen con problemas en el mux 23?
#123
por unos minutos no hubo señal en el 23, justo cuando estaba el partido de idpte. sera por que estaban haciendo cambios?
enzomatrix
#124
Mensaje por enzomatrix »
Elleoeste escribió:se modificó la modulacion? los dongles siguen con problemas en el mux 23?
Lamentablemente sigue igual. Podrían haber vuelto a la configuración más compatible.
#125
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 11:55, editado 1 vez en total.
#126
Bueno, lo meto acá porque no encontré tema de Canal 7.
Hace un mes que no hay recepción constante de TV-Pública desde Paraná. Empezó el tema con la primer movida, cuando agregaron el SD que no era pero que sí y después lo sacaron y anduvo el HD un tiempo y con la movida de Construir para agregar RT (que no creo que haya tenido que ver pero lo cito porque fue en ese momento), anduvo unos días y de nuevo un día sí, dos no ...Cadenas Nacionales mediante, partidos, lo que sea... todo cortado! No respetaron nada.
Hace facil un mes que el Canal del Estado no está presente de contínuo. La situación actual ahora nomás es "pantalla negra" y está así al menos desde el día del lanzamiento del ARSAT-1 a la noche. Hay que aclarar que aquí solo hay dos, el HD y el móvil. El móvil está normal. Además, cuando está presente no tiene ningún inconveniente que pueda hacer pensar que falla y por eso se corta, símplemente desaparece. Digo, no creo que todo el país esté así :shock:
Llamando a Benavidez !!!!!! ??????? Está muy emocionante e intenso esto del satelicito, pero den bola acá más "abajo" también un rato :mrgreen:
#127
Tenés que llamar enseguida a Benavidez y reportar de inmediato el problema para que lo solucionen.
De paso aviso a todos los lectores del foro del interior que cuando experimenten problemas similares o cualquier otra clase de problema relacionados con fallas de transmisión (tienen que asegurarse que es efectivamente esto), falta de señal, falta de video, etc llamen inmediatamente a Arsat de Benavidez a los teléfonos que figuran en su página, http://www.arsat.com.ar.
También en este caso en particular puede ser debido a que desde Benavidez se incorporó un nuevo Service en el MUX 12020 del AMC-6 con fines de prueba para cuando el nuevo satélite entre en operación y por algún error de configuración quedaron los receptores de la EDT de Paraná en ese Service sin video.
De todos modos, reclamen.
No se queden de brazos cruzados, defender la TDA es participar efectuando las correspondientes denuncias y reclamos cuando las cosas no funcionan bien.
#128
leonidas83glx escribió:Tenés que llamar enseguida a Benavidez y reportar de inmediato el problema para que lo solucionen.
El mux 12020 en el 72W es por donde se van a ver las primeras señales del Arsat-1 cuando ya esté en su posición definitiva?
#129
No exactamente, va a ser el último en ser migrado.
frecuenciamax
#130
Mensaje por frecuenciamax »
Justo en lo mejor del partido de boca me quede sin tv publica hd..lo tube q ver x la version movil....al final volvio...solo tv publica hd estubo mal...el resto de la tda funcionaba..
daniel141988
#131
Mensaje por daniel141988 »
Yo, en Rosario, misma ciudad, lo ví entero y sin problemas por la TVP HD de la TDT. Probablemente haya sido un problema de recepción tuyo porque no se cortó en ningún momento.
