Turner y la compra de Telefe
Re: Turner quiere comprar Telefe y C5N
#121
Primero que Turner haga volver a Retro el canal que cerró para que no le compitiera a TCM que hoy día para que decir lo que es. En Chile tienen ChileVisión y es casi cualquier cosa la programación, es más ya empiezan a inyectar programación similar, ni en imaginación va a poner en abierto algún canal de pago.
#122
Bueno. Lo de programación pedorra no solo es Turner. Canal 9 esta haciendo una convocatoria para que vayas a resolver tus problemas y conflictos familiares/vecinales en un nuevo programa que esta preparando... Me parece que a este paso (y la culpa principal es de quienes consumen todo este circo) vuelven Guido y Tomasito "Chechona" Suller y el Larva a la TV vernácula... Lamentable...
Jose Perez
#123
Mensaje por Jose Perez »
vuelven los 90
#124
HURACAN escribió:
CarlosVs escribió: Ahora la pregunta seria, de tener que poner una segunda señal, ¿seguirian mandando Acua o pondrian una señal propia? (I-sat es mucho pedir? jajaja)...
No puede, aún el decreto 267 que modifica la ley 26522 especifica que solo se puede tener una señal en abierto de carácter local.
Art. 17. — Sustitúyese el texto del artículo 45 de la Ley Nº 26.522 por el siguiente:
“ARTÍCULO 45.- Multiplicidad de Licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local las personas humanas o jurídicas podrán ser titulares o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual, con sujeción a los siguientes límites:
1. En el orden nacional:
a) UNA (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual y servicios TIC regulados por la Ley N° 27.078;
b) Hasta QUINCE (15) licencias de servicios de comunicación audiovisual cuando se trate de radiodifusión de televisión abierta o de radiodifusión sonora.
2. En el orden local:
a) UNA (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);
b) UNA (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta DOS (2) licencias cuando existan más de OCHO (8) licencias en el área primaria de servicio;
c) UNA (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta.
En ningún caso la suma total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario podrá exceder la cantidad de CUATRO (4) licencias.”
Pero ya sabemos de los permisos "especiales" que tiene enacom para con directv, para dejarlos aunque sea en pruebas, de ofrecer internet satelital y bastante salado, cosa no asentada en ninguna resolución.
El organismo de control es una vergüenza en todo sentido, así que puede pasar cualquier cosa.
telearte (canal 9) (arpeggio mux 24) y prueba en el 31? tiene dos legales y uno "prueba"
grupo indalo c5n mux 25 c5n"hd" junto con onetv mux 27... cn23 (3 canales)
y creo que non stop tiene viajar y tateti, pero no recuerdo
americaTV america 24...
hay varios casos...
Disculpa, pero siempre venís con lo mismo, todo eso que decís no son licencias y no presupone que en el tiempo se mantengan.
El caso testigo es América – A24 y que como comentó Manliba el año pasado... cuando se le de el visto bueno definitivo a la planta transmisora sale A24.
Canal 9 ya es licenciatario operador, Arpeggio en el 25 solo cede su señal a la plataforma RTA y el canal 31 (Arpeggio CABA) se vale de un permiso provisorio seguro de cuando se probó en el canal 43, así y todo cuando se desató el escándalo del “canal del mago sin dientes” apagó transmisores para no caer en la volteada, porque arreglar no arreglaron nada.
C5N en el MUX 25 solo cede su señal gratuitamente, y el MUX 27 es una licencia para un canal de 6MHz codificado y no consiguió la licencia en abierto en 2015.
Viajar y Tateti también ceden sus señales a la plataforma TDA y no son licencias, por cuanto pueden salir sin previo aviso.
Vos crees de verdad que Turner regale algo?
Tene en cuenta que pudo estar en la plataforma TDA hace tiempo como otros canales comerciales de cable y no lo hizo, más ahora con el el espacio del canal censurado Telesur y las buenas relaciones de Turner con el actual gobierno y así y todo quedó como hasta ahora con pantalla negra.
#125
HURACAN escribió:quiso estar y sabatella que dijo? yo recuerdo otra cosa
y sediendo la señal tambien lo podria hacer ya que a los sponsor le diria me ven todos los que tienen cable como los que no... y con este dicho
podria sacar una mejor tajada... pero bueno es una opinion
Que cosa dijo Sabbattela a quien?
Si no cedió ni una señal para la plataforma TDA y hay buenas relaciones, porque la va incluir en su MUX y para colmo rompiendo alguna regla?
#126
CarlosVs escribió:Bueno. Lo de programación pedorra no solo es Turner. Canal 9 esta haciendo una convocatoria para que vayas a resolver tus problemas y conflictos familiares/vecinales en un nuevo programa que esta preparando... Me parece que a este paso (y la culpa principal es de quienes consumen todo este circo) vuelven Guido y Tomasito "Chechona" Suller y el Larva a la TV vernácula... Lamentable...
Canal 9 es un desastre desde que lo compró El Fantasma, acuerdense que llegaron a dar Dunga Dunga; pero no resta, ni suma, al tema de lo que va a hacer Turner con Telefé.
#127
Turner nunca se presentó para pedir una licencia en la TDA
#128
Pongamos las cosas en contexto temporal. Así Turner se hubiera presentado y se le hubiera negado, era otra época, en donde la posibilidad comercial de quedarse con algo grande y comercializarlo solo cerrado a través de CATV, chocaba con tres cuestiones: la metida de cuchara de regulación que ejercía efectivamente AFSCA sobre los circuitos cerrados y las licencias de los mismos para nuevas distribuidoras e insertores de señal (cosa que Clarín se pasaba por el Buen tipo de las pe**tas, pero para alguien "nuevo" la cosa no era tan así), la hegemonía del propio Clarín como distribuidor de contenidos por CC, y la probable "facilitación" de la autoridad de aplicación a la conformación de cualquier núcleo "aliado" en materia de medios, en lugar de otro competidor comercial más que quizás respondiera también (como Clarín, Perfil y La Nación), a la lógica opositora.
Con todo eso, tomando en cuenta la política de "medio como unidad de resultados financieros más que ente de comunicación social y cultura" de Turner, de la que ya se ha hablado; el contexto actual de casi no regulación a la progresión de vías cerradas y de pago para la difusión de contenidos; y la moneda de apriete en materia de licencias que usa el Gobierno para hacer lo que Clarín sugiere pero no lo que efectivamente quiere... es que no tengo ninguna duda, de que AHORA... todo contenido que antes eventualmente fuera a brindar Turner libremente para impulsarse en alguna plataforma alternativa de difusión paralela a la hegemonía de CableVisión y así "ir entrando en algo"... va a difundirse de pago, ya sea por vías ajenas ó propias que ellos sabrán construir.
Ahora estamos en la Argentina "privada", no lo olviden. Hoy todos coinciden, los dueños del circo son cazadores y los animales que nos gobiernan ni siquiera se olvidaon, nunca aprendieron a jalar la estaca que los ata al piso como al elefante desde chiquito, y además, se jactan contentos de ser así. Lo de antes (si alguna vez fue), no existe más.
clasicos en vhs
Re: Turner y la compra de Telefe
#129
Mensaje por clasicos en vhs »
Yo lo unico que quiero es que le vuelvan a poner gorritos y manitos y patitas a las pelotas de telefe.
JJJ
#130
Mensaje por JJJ »
Según Luis Bremer, Viacom (Nickelodeon, MTV, VH1, Comedy Central) compró Telefe.
Volver a “Noticias”
