⚠ Actualidad en Telecentro
nr1979
Re: Actualidad en Telecentro
#121
Mensaje por nr1979 »
danielxb escribió:Les sigo contando fallas del Cisco DVR
Si al grabar algo le pongo que grabe hasta la hora de finalizacion (el default es 5 min. mas) graba 30 segundos y corta.
A veces, al reproducir algo, se queda como en pausa (sin indicar pausa ni nada) y luego de unos 20 segundos sigue como si nada.
Cuando arranza una grabacion, aunque estes viendo otro canal aparece un cartel rojo que dice "grabacion iniciada", molesto nada mas.
En la guia, todas las peliculas son "Pelicula/Drama" no hay otra calificacion.
Espero que lo repartan a mucha gente y empiezen a actualizar el soft, porque por ahora me recuerda a DirecTV cuando tuve mi primer DVR que pasaba lo mismo, fallas por todos lados y tardaron bastante en actualizar y que no joda mas.
Si lanzan una buena actualizacion es posible que lo solucionen.
Si los nuevos decos cisco mejoran la calidad de imagen de los hd me conformo, porque es lo que necesito.
danielxb
#122
Mensaje por danielxb »
Si, la mejoran y bastante, ademas, para los canales SD que transmiten con letterbox (Discovery por ejemplo) tiene un zoom que expande solo verticalmente, con lo cual podes mandar la imagen a pantalla completa en un LCD sin deformar, quedan ocultas las barras unicamente
nr1979
#123
danielxb escribió:Si, la mejoran y bastante, ademas, para los canales SD que transmiten con letterbox (Discovery por ejemplo) tiene un zoom que expande solo verticalmente, con lo cual podes mandar la imagen a pantalla completa en un LCD sin deformar, quedan ocultas las barras unicamente
Esos son buenos indicios y te agradesco por compartirlos asi muchos de nosotros vamos sabiendo para cuando tengamos que dejar nuestros queridos motorolas :( jajaja.
nr1979
#124
danielxb escribió:[imageredimen]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/10 ... 0767e2.jpg[/imageredimen]
danielxb me olvide de preguntarte si en estos deos cisco tanto el 2100 como el de la imagen que graba tiene la opcion que muchos queremos de que las peliculas podamos verlas en su idioma original y con subtitulos en español, tiene esa opcion??? Como asi para verlas dobladas al español y sin subtitulos, los motorola la tienen y eso es algo de lo que mas me gusta que poseen, esa opcion de pode elegir.
danielxb
#125
La tiene y a diferencia del Motorola los moviecity hd están en español por defecto
danielxb
#126
Me refiero a que en el Motorola, al menos en el dvr, estaban sólo en ingles
nr1979
#127
danielxb escribió:Me refiero a que en el Motorola, al menos en el dvr, estaban sólo en ingles
Si te entiendo yo en el dvr y en los dos digitales lo tengo configurado en idioma ingles y en subtitulos en español.
Ahora no te puedo creer que los mc los tengan doblado al español si o si y no tengas la opcion de cambiar el idioma y que este subtitulada la pelicula.
nr1979
#128
danielxb escribió:La tiene y a diferencia del Motorola los moviecity hd están en español por defecto
Eso no me agrada, la verdad que no, ahora si telecentro ya los manda asi de central estamos fritos. :(
danielxb
#129
Si. Podes cambiarlo. Lo que digo es que en el que tenía yo esos canales estaban sólo en ingles y en el cisco tienen ambos audios
nr1979
#130
danielxb escribió:Si. Podes cambiarlo. Lo que digo es que en el que tenía yo esos canales estaban sólo en ingles y en el cisco tienen ambos audios
Ahhhh ok entendi mal yo, disculpame, entonces tenes ambas opciones con el cisco, bien mejor asi.
Gracias.
danielxb
#131
Si. No encontré como dejarlos fijos en ingles con subtitulos. Siempre estén en castellano y subtitulados al mismo tiempo. Tampoco es tanto laburo cambiarlo
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    828631 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    310990 Vistas
    42555 Vistas
    432 Respuestas
    349379 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138682 Vistas
    leor91
