Actualidad Antina
Re: Actualidad Antina
#121
diegazo80 escribió:
Fernando escribió:
diegazo80 escribió:Bueno, y ya que estamos pregunto ... los canales de TV Codificada de Telecentro, con qué norma transmiten? Si quisiera ver el nombre de los servicios como ocurre con estos que comento de Antina, qué receptor/norma debería ser?
Captura de Antina no? :mrgreen:
Bien, ahí se ve el ejemplo de VH1 que transmite en el canal 60 ficticio, encriptado y con la norma DVB-T2. Hay manera de saber en qué canales físicos transmite cada uno de estos canales?
Te referís a la grilla de canales? Qué canal está en el 01, 02, 03; y así? Después la hago.
#122
Ah!! Ahí en la pantalla se ve que VH1 transmite en el Canal 44 UHF (653 MHz). Eso quiero saber, los canales UHF reales en los que transmiten y qué canales se incluyen!
Por ejemplo tengo estos:
<Canal UHF real> <Nombre Canal> (Canal Ficticio)
30 CANAL DE LA INFORMACION 2 (150)
30 CRONICA TV (151)
30 AMERICA 24 (152)
30 CANAL 26 (153)
30 C5N (154)
30 CNN EN ESPAÑOL (155)
30 CANAL 7 (156)
38 AMERICA
38 CANAL 13
38 TELEFE
38 CANAL 9
44 VH1 (60)
48 STUDIOS UNIVERSAL
50 MTV
50 NICKELODEON
#123
PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS
(SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO)
1. CANAES: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46
2. FRECUENCIAS: 617, 623, 629, 635, 641, 647, 653, 659 y 665 MHz
3. POTENCIA: PRE = 2/2/4/2 Kilowatts.
4. CATEGORIA: Omnidireccional, radio de 60 Km/60 dBuV/m, desde planta Bella
Vista
5. ALTURA DE ANTENA: 100/200/150/150 metros
6. DOMICILIO DE ESTUDIOS: Avenida Córdoba 3012 – Ciudad de Buenos Aires
7. DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA: Avenida Córdoba 3012, Ciudad de
Buenos Aires, Florida 9563 Pilar, Gaspar Campos 500 Bella Vista, La Huella
934 Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
8. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTAS TRANSMISORAS:
34°, 35´; 54” LS 58°, 24´; 34” LO/34°, 25´; 51” LS 58°, 49´; 17” LO/ 34°, 34´; 37”
LS 58°, 40´; 59” LO/ 34°, 50´; 25” LS 58°, 12´; 35” LO
9. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: Florencio Varela: sistema cardioide
10. MARCA, MODELO Y N° DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR: Rohde &
Schwarz SV 8403 Autorización CNC: AUT-7319
11. POLARIZACION: Horizontal
telemaniatico
#124
Mensaje por telemaniatico »
Hola yo estoy en tapiales la matanza y tengo un televisor de los viejos, sin conexiòn rca ni hdmi y queria saber si es apto el deco de antina para captar los canales de dicha empresa, dado que segun lo que dice la pagina de antina si pero me quiero sacar la duda para ver si me compro un prepago o no. Gracias por la info.
#125
El post pago tiene una salida de video común similar a las de las video cassetteras viejas, lo ves en el canal 3 o 4 según como se configure; no es necesario tener una entrada para los cables de colores; eso con el deco post pago que es el que tengo, con el pre-pago no sabría decirte.
#126
Haciendo zapping en este momento por la grilla de Antina me encuentro Telefé con una placa de CableVisión :o
WTF ? :mrgreen:
#127
Mensaje por pariel2010 »
Jajajja, que loco, solo espero que hagan algo con los canales de aire, como lo que hicieron en canal 7 lo repitan en los demás canales, ayer intenté mirar el 13 por Antina y se ve mal mal mal, hasta con fantasmas en la imagen, de donde sacan esto, para mi de una antenita vhf en Av Cordoba.
#128
Fernando escribió:Haciendo zapping en este momento por la grilla de Antina me encuentro Telefé con una placa de CableVisión :o
WTF ? :mrgreen:
jaja.
Si podes y tenes ganas, podes subir algunas fotos del deco y de como se vé la imagen? una especie de review del prepago de anita
MrMix
#129
Mensaje por MrMix »
Ja ja ja es el colmo!
Cuando tuve antina los canales de aire siempre se vieron mal, hasta con fantasmas!
Enviado desde mi WT19a usando Tapatalk 2
Audaz
#130
Mensaje por Audaz »
Compre el prepago de Antina, vale $249 la version "usado reacondicionado" y $349 la version 0km. Yo compre la 0km, funciona en toda la red de antina pero hay que activarlo con una direccion de provincia. Hay que saber calle, localidad, partido, codigo postal, calles adyacentes y dar dos telefonos (pueden ser ambos celular).
El kit trae el deco que graba, 15 metros de cable, dos caños cortos, grampas, antena direcciona corta, cable hdmi, cable compuesto, pilas, etc.
Cuando pueda saco fotos, por ahora no lo active.
Saludos!
GermanZSur
#131
Mensaje por GermanZSur »
Audaz escribió:Compre el prepago de Antina, vale $249 la version "usado reacondicionado" y $349 la version 0km. Yo compre la 0km, funciona en toda la red de antina pero hay que activarlo con una direccion de provincia. Hay que saber calle, localidad, partido, codigo postal, calles adyacentes y dar dos telefonos (pueden ser ambos celular).
Saludos!
Hola, ayer anduve por Florencio Varela (Soy de La Plata, zona sur), y compre el kit prepago de Antina, me costo $ 349, es verdad hay una version de $ 249, pero son reacondicionados, yo compre el nuevo (marca Opentel). me vino tal cual como lo describis, pero no use la antena del kit, use la antena que tengo instalada (Ikuzi 2002 12 elementos), con un caño de 3/4 de 6 metros , total 8.5 metros desde el piso. Lo active anoche apenas llegue, tengo entre 30 y 40 % de señal, no la volvi a orientar la antena, la deje asi como la tengo de hace algunos años porque todos los canales los tengo hacia el mismo lado, dado que vino en la zona sur. Pienso instalar una antena para mejorar la señal de Antina y llevarla a 12 metros del suelo y poder evaluar mucho mejor.
Los canales HD se ven muy bien, algunos SD pasables, pero los de Aire (2,7,9,11,13) dejan mucho que desear, es una decepcion, la imagen se ve como nevada (clasica lluvia del VHF analogico), a parte tiene ruido de fondo como si tuvieran un transformador o una fuente ruidosa, el canal 13 es el peor, el unico que se veia pasable era canal 7, America 24 se ve con lluvia muy feo, Canal 26 mala imagen lluviosa y sonido distorsionado, (como si estuviera ronco, jaja), Hoy a la mañana se escuchaba mejor. Por 7 dias me habilitaron todos los canales, los unicos que se ven muy bien son los HD tanto el paquete HBO como el de canales variados en HD, los 2 canales XXX se ven mas o menos (son SD), tenes que poner la clave para verlos. En fin es lo que pude evaluar hasta hoy, espero que mejoren la señal en los canales de aire.
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    828629 Vistas
    jarabito
    42555 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564286 Vistas
    432 Respuestas
    349379 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138682 Vistas
    leor91
