digi1130
Edad: 68
Re: El Doce HD - LV 81 TV Canal 12 Córdoba - (Canal 40 prox.
#121
Mensaje por digi1130 »
Esa antena es la que repite el canal 40 en el canal 19. El 40 emite desde circunvalación y Vejez Sarsfield. Esta detrás de unas canchas de fútbol 5.
juan AGUIRRE
#122
Mensaje por juan AGUIRRE »
yo no tengo al doce en ladigital hago busqueda automatica y no sale la hago manual y tampoco
Gus_COR
#123
Mensaje por Gus_COR »
Recién hice un escaneo con el tele, y se detuvo un rato. Eso significa que al menos la señal la recibe, pero no puede memorizar nada. Ahora me fijé con el receptor, y no tiene ni señal ni nada.
Gus_COR
#124
Anoche hice una búsqueda con el UTE, y se detuvo en el canal 40, pero obvio, luego continuó marcha.
#125
es común que se demore en la busqueda porque el sinto (ya sea externo o integrado en LEDTV). porque primero cuando se le hace el scan automático hasta encontrar señal digital y se detiene porque escanea varias veces para ver si encuentra un mux dentro del ancho de banda de 6 MHz (diferencia entre canales adyascentes), y después sigue escaneando.
A mi me demora en escanear en el TV SANSEI y En CORADIR 1005D, inclusive haciendo el escaneo manual sobre el 40 (629.143MHz). Ellos Tienen el Transmisor modulando en ISDB-T (solo la portadora). El Doce les faltan equipos para que puedan emitir contenido, no se si es el Exciter o El Encoder (el que comprime a MPEG-4 lo manda al modulador ISDB-T)
A seguir esperando. hay que tener paciencia ya que "El Doce" pertenecen al grupo clarin que el gobienrno les hincha las pelotas con las retenciones de los equipos en aduana.
saludos
#126
Estamos hasta los moños y hay algo que no han tenido en cuenta los de AFSCA. Segun el usuario "jr2009", que ha escrito, cuando abrió el tema "El Doce HD - LV 81 TV Canal 12 Córdoba - (Canal 40 prox.TDT)" en el último párrafo dice: "Actualmente se encuentra realizando ajustes en su planta transmisora para llevar la imagen de su canal en HD, pero no por cable como lo esta haciendo ahora, sino por el canal 40 de aire, señal asignada por el AFSCA para sus transmisiones digitales".
El Doce Debería mover la señal?
El anteproyecto publicado hace unos días. Anexo I "Norma Nacional de Servicio para el servicio de comunicación audiovisual de televisión digital terrestre abierta" punto 6 "bandas de frecuencias". no permite transmitir en el canal 40, si el mismo organismo le ha asignado. No entiendo, hay confusión.
Anteproyecto
esta mañana hice el scan manual en 40, tengo señal digital. parece que tienen el transmisor prendido las 24 Hs, cuando aparece MANATV ¡TAPA! la Digital.
Última edición por rubenrosales el 12 Sep 2014, 15:14, editado 1 vez en total.
#127
Es un anteproyecto, no el proyecto definitivo, y las frecuencias planteadas son tentativas. Por eso hay que tomarlo con pinzas.
#128
leonidas83glx escribió:Es un anteproyecto, no el proyecto definitivo, y las frecuencias planteadas son tentativas. Por eso hay que tomarlo con pinzas.
creo que es por el 4G que está asignado a 700MHz, pero el 40, no interfiere en nada, está bien afuera de los 700 MHZ (canal 52) (40 - 629.1 MHZ)
Gracias por la rpta.
saludos!
#129
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 10:56, editado 1 vez en total.
digi1130
Edad: 68
#130
Los codificados tiene los días contados.... ocupan un canal analógico con una sola señal. Es una forma poco eficiente de aprovechar el espectro. Allí cabrían 4 señales SD y un one seg.
#131
Viendo las inversiones que hizo Antina, no sé si los codificados tienen los días contados...
    443562 Vistas
    436908 Vistas
    797913 Vistas
    328716 Vistas
    344421 Vistas
