✔ Actualidad Directv LatAm
4at228
Re: Actualidad Directv LatAm
#131
Mensaje por 4at228 »
Hola, si , seria impecable que estos pongan el prepago HD , así los que tenemos este servicio tenemos la oportunidad de ver TV HD, saludos!
telemaniatico
#132
Mensaje por telemaniatico »
Hola queria hacer una pregunta tecnica, porque tengo la antena de 0,60 cm y cuando llueve se va demasiado tiempo el servicio. Si compro una de 0,90 cm puede ser que no se vaya tanto tiempo y que sea mejor ? Agradezco la respuesta.
nr1979
#133
Mensaje por nr1979 »
Cuanto decos hd habilita directv para ver los canales tdt????
Agradeceria una respuesta, gracias.
nientepiu
#134
Mensaje por nientepiu »
nr1979 escribió:Cuanto decos hd habilita directv para ver los canales tdt????
Yo tengo 3 decos Lhr26 con sintonizador Tdt incorporado + 1 Lhr22 con el lim 22 ( No lo cambie por que tengo muchas cosas grabadas). Saludos.
#135
telemaniatico escribió:Hola queria hacer una pregunta tecnica, porque tengo la antena de 0,60 m y cuando llueve se va demasiado tiempo el servicio. Si compro una de 0,90 cm puede ser que no se vaya tanto tiempo y que sea mejor ? Agradezco la respuesta.
Hola, con una antena de 90 cm tenés menos probabilidades de que se te corte la señal por lluvia al tener mayor ganancia. Pero no impide que no existan estas probabilidades, simplemente las disminuye, ya que evitará que por cualquier nubecita de tormente más o menos la señal se corte.
Esto significa que si con una antena de 60 cm la señal se te corta, digamos, 20 veces al año, con una de 90 cm puede disminuir a unos 5 a 10 cortes anuales, es un tema de frecuencia de condiciones climáticas extremas combinado con ganancia de antena, porque existe un punto en que por mayor ganancia que se tenga del conjunto reflector/LNB, la señal Ku es totalmente absorbida por las nubes de tormenta y sus correspondientes precipitaciones.
Y hay que recordar también que no es sólo la antena lo que incide en tener buena señal sino que la misma esté en un lugar libre de obstáculos que impidan la "visión" de la antena al satélite y el correcto alineamiento de ésta, ya que un par de grados fuera de su posición correcta hará perder mucha señal.
telemaniatico
#136
OK gracias por la info, verè que hago y querìa saber si habilitaron para todos los planes prepago FOX SPORTS 2 , yo tengo el plata y lo habilitaron el mes pasado , cuando la pàgina de directv dice que es para el oro solamente.
gabrixyellow
#137
Mensaje por gabrixyellow »
Encontré algo del estado actual del Intelsat 30 o DLA 1, el nuevo satelite de DTV
"el dla1 acelero el paso y se esta moviendo a razón de 3 a 4 grados por día hacia su posición final los 95 w la actual velocidad de desplazamiento es de 0.03 km/s o sea 105 km/h aprox actualmente esta en los 104.13 w y moviendose como dije a este ritmo ya la semana que empieza mañana estará en su posicion final estimo no mas de 72 horas a partir de hoy o sea el miércoles ya debería estar en los 95 w .
Otro temas es cuando estara operativo ya que seguramente le harán otro chequeo y después queda la migracion de señales del guerrero Galacy 3C al DLA1.
Les dejo el link para que vean en tiempo real la posición del satélite
http://www.n2yo.com/satellite/?s=40272
Fuente: http://dtvuruguay.blogspot.com.ar/
AHORA YA ESTÁ EN LOS 98º, VUELA RAPIDO EL PAJARRACO!
nr1979
#138
Proximamente estos son los nuevos decos lh27 son mas chicos que los actuales
nr1979
#139
Ultima posicion del sat de directv, de a poco se acerca.
nr1979
#140
Esta confirmado para el miercoles 19 la entrada de la señal de paramount channel en la numeracion 510.
gabrixyellow
#141
Muy buena la incorporacion de Paramount...esperemos que tambien entre en HD. Lei por ahi que estaba en pruebas en el satélite
  • Actualidad Antina
    431 Respuestas
    311068 Vistas
    42555 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564361 Vistas
    432 Respuestas
    349476 Vistas
    Marsoff
  • FEED Directv Sports
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    8669 Vistas
