▶ America Tv HD
Re: America Tv HD
#1381
tdaboy2014 escribió: ↑18 Sep 2018, 13:36
mixbaclassic escribió: ↑18 Sep 2018, 13:11 En la zona del microcentro y Balvanera siguen los problemas. Parece que no llega ni de Varela ni de Dorrego.
esta cortado desde las 7.45...estaba viendo y se corto.
alguien me puede explicar porque lo recibo con el telefono movil? y no en full seg???... estaran cambiando encoders?
pitu40
Re: America Tv HD
#1382
Mensaje por pitu40 »
Hoy recibi un mail de america que me informaba los temas de orientacion de antena respecto a las platantas que estan operando y estiman tener fines de octubre la 3er planta en el MOP.
Ahora con antena apuntando entre el mop y dorrego desde lanus, recibo algo de señal pero muy entrecortado.
A la plata no apunto porque lo tendria a 120 grados respecto del mop y no recibo el resto.
Asi que cuando este el mop recibire mejor.
mixbaclassic
Re: America Tv HD
#1383
Mensaje por mixbaclassic »
Habrá que armarse de paciencia unos días mas hasta que tengan todas las plantas ajustadas
Re: America Tv HD
#1384
Dos antenas en CABA? en el MOP? que raro todo.....
Re: America Tv HD
#1385
No esta caido, esta fuera de sincro y se anulan las plantas.
tdaboy2014 escribió: ↑18 Sep 2018, 16:57
Por dos razones: La primera es que el One-seg. es mucho mas resistente a las interferencias. Y segundo, que al ser un telefono tiene menor recepcion, entonces tomas una sola planta y evitas el problema de la falta de sincro.
pitu40 escribió: ↑18 Sep 2018, 17:27 Hoy recibi un mail de america que me informaba los temas de orientacion de antena respecto a las platantas que estan operando y estiman tener fines de octubre la 3er planta en el MOP.
En el MOP???? O en el Alas? Mira que la 3ra aprobada es en Ituzaingo, me parece que le erraron los muchachos...Se equivoco el que te contesto. mañana le pregunto bien a ver que dicen.
pitu40
Re: America Tv HD
#1386
CarlosVs escribió: ↑18 Sep 2018, 17:40 No esta caido, esta fuera de sincro y se anulan las plantas.
No se, eso dice el mail que es largo con info de como sintonizar, tipos de antenas y formas de orientar.
Y claramente dice que contaran con un nuevo transmisor en el ministerio de obras publicas en linea para fines de octubre.
y en estos momentos dos uno en dorrego y corrientes y el otro en varela.
straker11
Re: America Tv HD
#1387
Mensaje por straker11 »
Hola,no entiendo:
Si andaba bien ...para que hacen cambios?
No voy a recibir America hasta octubre..?
Re: America Tv HD
#1388
pitu40 escribió: ↑18 Sep 2018, 17:57
postea el mail aca !
mixbaclassic
Re: America Tv HD
#1389
straker11 escribió: ↑18 Sep 2018, 18:12 Hola,no entiendo:
No se trata de si andaba bien o mal. El tema que usaban hasta ahora equipamiento "prestado" por Arsat, porque así está indicado en la ley, es como Net TV que usa equipos e infraestructura provista por Arsat e Invap. Ahora América se independiza y debe poner equipos propios. Lo mismo va a ocurrir con Net que en algún momento va a tener que dejar lo prestado y salir con plantas propias y hacer la inversión como ahora está haciendo América.
Audaz
Re: America Tv HD
#1390
Mensaje por Audaz »
Ante todo, queremos agradecerle que se haya contactado con nosotros. A continuación pasamos a sugerirle varias alternativas a realizar para solucionar el desperfecto:
SINTONIZACIÓN
En primer instancia, le recomendamos hacer una sintonización de canales para visualizar todos aquellos que estén disponibles. Para esta tarea debe ir al Menú del televisor y desplegar la opción Configuración o Canales: allí observará la opción Sintonización automática de canales. Vale aclarar que dependiendo el modelo de su televisor, esta opción puede figurar como Búsqueda automática de Canales o Configuración automática de canales.
En caso de persistir el inconveniente una vez finalizada la sintonización de canales, le recomendamos que observe su tipo de antena y orientación de la misma.
ORIENTACIÓN DE ANTENA
América cuenta con dos transmisores para cubrir de acuerdo a su licencia Capital Federal y Gran Buenos Aires: Av. Corrientes y Dorrego (CABA) y Florencia Varela (GBA).
En caso de que pueda orientar su antena a la estación más próxima de acuerdo a su domicilio, podrá recibir nuestra señal con mejor calidad y potencia. Recuerde que es posible que una vez orientada la antena deba realizar una nueva sintonización de canales.
ACLARACIÓN: Próximamente sumaremos un tercer transmisor en el Edificio del Ministerio de Obras Publicas (CABA) – Estimamos tenerlo en línea a fines de Octubre 2018.
TIPO DE ANTENA
Existen varios tipos de antena TDA:
ü “Flecha” recibe con mayor potencia todas las señales disponibles.
ü “Parrilla” es una antena con menor posibilidad de recibir y captar señales.
No olvide que la antena debe estar a buena altura (por lo menos 10 metros) y sin edificios o construcción que pueda estar obstaculizando la llegada de la señal.
Esperamos haberle sido útil para que usted pueda vernos sin inconvenientes. En caso contrario, le pedimos que vuelva a contactarnos y nos deje un teléfono de contacto para poder seguir el caso en forma particular.
Atte,
Equipo técnico de AMERICA TV.
pitu40
Re: America Tv HD
#1391
Audaz escribió: ↑18 Sep 2018, 20:33 Ante todo, queremos agradecerle que se haya contactado con nosotros. A continuación pasamos a sugerirle varias alternativas a realizar para solucionar el desperfecto:
SINTONIZACIÓN
TIPO DE ANTENA
Atte,
Me ganaste de mano ,lo estaba por subir al mail. :D :D
