Cine.Ar ( Ex IncaaTv)
Re: IncaaTv
#141
Gobierna el maldito marketing. Que tiene que ver un tonto nombre. Que amplíen servicios, no que cambien revoque a cada rato. Las nuevas imágenes institucionales de los canales son horribles, un insulto al diseño.
Re: IncaaTv
#142
Incaa TV transmite en SD, y CineAR TV lei va a transmitir en HD a partir de Mayo. Ahora si esto es asi, me parece no hay lugar en el mux, ya hay 5 canales en SD. Saldra alguno? Saldra Tateti y lo mandaran al lugar que dejo vacante Telesur?
Re: IncaaTv
#143
CarlosVs escribió: ↑30 Mar 2017, 21:06 Incaa TV transmite en SD, y CineAR TV lei va a transmitir en HD a partir de Mayo. Ahora si esto es asi, me parece no hay lugar en el mux, ya hay 5 canales en SD. Saldra alguno? Saldra Tateti y lo mandaran al lugar que dejo vacante Telesur?
Igual no funcionaría. Salvo que lo pongan en HD(-) 720. Para 1 full HD tienen que volar por lo menos dos, o quitar todo y hacer solo dos full HD más el móvil.
Re: IncaaTv
#144
Imagino que si pasa algo asi, a Tec lo mandarían a donde esta Construir TV, en el MUX 23. Es solo jugar con la imaginación y suponer... Pero como justo Construir ya lo mandaron al 26.
De pasa esto, Tateti y Tec salen del 22 y hay espacio. Acomodan en los demas muxs y todos contentos.
Re: IncaaTv
#145
Hay lugar para meter un HD, solo hay que ordenar los espacios vacíos y organizar bien la grilla
Re: IncaaTv
#146
Nuevamente aparece la disyuntiva en la plataforma TDA estatal...Más canales o mayor calidad visual para los propios canales del estado o con participación en los mismos?
Teniendo en cuenta algunas cosas como que las emisoras estatales nacionales no se conformarán con un simple 720p y que en 1080i por reglamentación técnica los canales así seteados va a partir de los 10 Mbits, hay que ir pensando que los MUX van a ser muy parecidos en armado del actual MUX 23 (TPA y Construir Tv) Un HD más un canal SD.
Actualmente contando a lo bruto sin mover bitrate de los canales ni dejando nada de espacio para los Null Packets sobran menos de 9 Mbits (8.88) sumando los 4 MUX, con lo cual algo tendría que salir y ese sería un canal invitado, de los que están a préstamo, salvo buena predisposición de medios públicos que al parecer por censurar a Telesur y sacar del aire los canales ACUA en el total de los silencios no parece que tuvieran.
Después queda el punto de cuantos canales por MUX, hasta ahora lo máximo fueron 5 y teniendo en cuenta que el MUX 22 ahora solo tendrá dos canales multiplexados hay que reubicar 3 canales y nuevamente tenemos solo dos lugares disponibles, el que dejó Suri Tv y el de Telesur.
La anterior gestión de medios públicos sacrificó bitrate del canal DeporTv para no tener que quitar ningún canal de la plataforma, veremos que hace esta nueva etapa con ansias de quitar y recortes.
Re: IncaaTv
#147
Hay que sumar que Encuentro hace un par de años que está en condiciones de emitir en HD segun nos comentó alguien que trabajaba alĺí. Quizas el cambio de aspec hace unos meses es la antesala para el hd.
Por otro lado, Deportv elimino la hora en pantalla
Re: IncaaTv
#148
Pero si le metés un 720 de buena calidad, zafaría bastante bien
Re: IncaaTv
#149
Si lo vamo' a hace', lo vamo' a hace' bien... 1080 como es TVP.
Re: IncaaTv
#150
HURACAN escribió: ↑31 Mar 2017, 11:45 pregunto... desde arsat no se puede asignar mas megas en los muxes? pregunto desde la ignoracia
deportv deberia tener el max que se emite
blaquiar otro mux para todo el pais, es imposible con este gobierno, el 21 solo para caba/amba
5 muxes para meter 6 canales??
Re: IncaaTv
#151
Elleoeste escribió: ↑31 Mar 2017, 11:59
Hoy tenes 15 señales en 4 muxes. Pero suponiendo que puedan desde arsat hacer lo mismo que canal 26 en su mux, podrian llegar a meter dos señales en 1080 y una en 720 por MUX, lo que te da 12 señales en total. DE RTA si no me equivoco son 6 señales. Eso te deja lugar a tener otras 6 señales de privados en HD (siempre y cuando estas señales emitan en ese formato.
Y si hipoteticamente les sumas el MUX 21, se podria usar ese mux para meter los SD (como pasa hoy con el mux 25 que te metio en su momento 5 señales en 576i). Eso te daria un total de 17 posibles señales para distribuir a nivel nacional. (Siempre hablando desde una hipotesis eh!!!).
    » » en Cine en Casa
    4 Respuestas
    14640 Vistas
  • Cine en HD
    » » en Programación en TDA y televisión abierta en general.
    3 Respuestas
    5319 Vistas
    dcondeminas
    » » en Foro General
    5078 Vistas
    Staff
  • FEED desde adentro del cine
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    3 Respuestas
    10090 Vistas
