ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1541
jmah escribió:
CarlosVs escribió:Ayer que estábamos buscando cual era el "Concurso Público N*73" en el 27.4. Después me acorde que puede ser el SATSAID...No?
Debe haber un error en esa resolución. Lo único que encontré sobre el concurso público nro. 73 de AFSCA es esto:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleg ... ?id=221164
Resolución 1245/2013
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL
09-oct-2013
ACTOS DEL CONCURSO PUBLICO - APROBACION
Publicada en el Boletín Oficial del 18-oct-2013 Número: 32746 Página: 49
Resumen:
APRUEBANSE LOS ACTOS DEL CONCURSO PUBLICO NUMERO 73, CONVOCADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 493-AFSCA/13, CON EL OBJETO DE ADJUDICAR CUATRO (4) LICENCIAS PARA LA INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL POR MODULACION DE FRECUENCIA, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL GÜEMES, PROVINCIA DE SALTA.
Esperemos sea un concurso venidero, porque cuando hubo concursos con el ex AFSCA y con el plan técnico para saber que subastar y que no, no hay ningún servicio de televisión 27.4, solo son tres servicios en ese canal UHF. O sea, si no figura en el plan técnico no se subastó nada en 2015.
Para colmo si se fijan en los concursos de 2015 y la resolución 1072/2015 justo el numeral 73 no existe, del 72 pasa al 74.
Seguramente alguien pidió la apertura de concursos porque no pudo ser de la partida, porque enacom los canceló ni bien se creó ( Con ayuda de perfil diario) y en 2016 no hizo nuevos.
Re: Noticias TDA.
#1542
Me parece que tiene que ver con la resolución 782/15 que deja como desierto el concurso Nº06 (en realidad solo se presentó el S.A.T.T.S.A.I.D.) y como el 27.3 se lo dieron a Fontevecchia lo pasaron al 27.4 que sería el licenciatario "sin fines"... fijar que el expediente tiene el 9073...
Ver el considerando del la res. 10090/16 ENACOM:
Que en otro orden, se verificó la presentación de UNA (1) oferta, realizada por el SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS (S.A.T.T.S.A.I.D.), quedando documentada como Expediente Nº 9.073.01.0/15 en el marco del concurso público convocado por la entonces AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, mediante Resolución N° 782-AFSCA/15 con el objeto de adjudicar a personas jurídicas sin fines de lucro UNA (1) licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de UN (1) servicio de televisión digital terrestre abierta en la norma ISDB-T, en el canal digital 27.3 de la banda de UHF, con categoría B y formato de servicio SD 576 (tasa de transmisión de hasta 3 Mbit/s), el que se encuentra en trámite.
Re: Noticias TDA.
#1543
ariel escribió:Me parece que tiene que ver con la resolución 782/15 que deja como desierto el concurso Nº06 (en realidad solo se presentó el S.A.T.T.S.A.I.D.) y como el 27.3 se lo dieron a Fontevecchia lo pasaron al 27.4 que sería el licenciatario "sin fines"... fijar que el expediente tiene el 9073...
Pero sabes que eso es un error y que ya ganó el S.A.T.T.S.A.I.D?
Mirá que si lo cambiaron de lugar en el MUX el numeral del concurso no cambia.
Re: Noticias TDA.
#1544
Bueno, pero es lo único que tiene que ver con el concurso #73 ..... tampoco la res 10090/16 indica en los licenciatarios como que SATSAID tenga una licencia y por descarte y por el nro de expediente me parece que es lo mas cercano al "CONCURSO PUBLICO N° 73" al que hace referencia dicha resolución en el 27.4.... y... si SATSAID ganó, el 27.3 ya está ocupado por Fontevecchia... asique evidentemente algo pasó en el medio.. :shock:
Re: Noticias TDA.
#1545
Algo raro siempre pasa con las resoluciones de enacom, todas tienen errores y ninguna corrección, pero el número de expediente lo da el orden de entrada y recordemos que el olvido del SATTSAID viene de la época del AFSCA que no emitió la resolución del acta Número 67.
Dije lo que dije porque justo equivocarse el enacom con un numeral que en los concursos de 2015 no se usó, digo...hay que pegarla justo, justo.
Ya nos enteraremos si enmiendan el reordenamiento, sale un concurso, todo junto...o nada.
Re: Noticias TDA.
#1546
Driver 1 escribió:...Pero sabes que eso es un error y que ya ganó el S.A.T.T.S.A.I.D?
Imagen...
Sabés si eso salió en alguna otra resolución AFSCA (luego de la 782/15) que adjudique al SATSAID? porque eso que pones, calculo, es un acta de directorio y si no hay resolución publicada en el boletín oficial, para el ENACOM eso no vale. Yo no la encontré, por eso te digo. El acta de directorio es como algo hablado de palabra, pero luego la resolución tiene que existir SI o SI para que sea válido y publicada en el BO.
Digo que seguramente con el SATSAID arreglaron de palabra y luego no hubo resolución (digo me parece a mí)... viene a ser como ENACOM primero arregló con Barricada que le iba a dar el 32 con aumento de potencia, en un principio eso fue de palabra, pero hasta que no se publicó la resolución en el Boletín Oficial no existía tal asignación. Digo que probablemente ENACOM haya tomado la asignación de SATSAID como "de palabra" y como no existiría resolución, vuelve a llamar a concurso (de ahí el "...que se encuentra en trámite..." de los considerandos de la res. 10090/16).
Justamente, la res. 782/15 de AFSCA dice:
LLAMASE a Conc. Publ. p/la adj. a pers. de exist. ideal sin fines de lucro de una (1) lic. p/la inst., func. y explot. servicio de TV Abierta Digital en la norma ISDB-T, Canal 27.3, Cat. B en AMBA. Dej. sin efecto llamado Conc. p/Res. Ndo. 39-A/15
Re: Noticias TDA.
#1547
Imagen...
No, no, no el acta de directorio es el acto administrativo en sí, es la resolución del ente de control, lo que más importa con el voto de todo el directorio, no es algo arreglado de palabra ni una promesa a un privado. Lo que falta es la publicación en el Boletín Oficial y en este caso vía un decreto por ser una ciudad con cierta cantidad de habitantes.
Caso S.A.T.T.S.A.I.D:
La resolución que comentas es la prorroga de septiembre 2015 por baja participación porque el único oferente fue este sindicato y el acta corresponde con el mes de noviembre como dije en el primer mensaje del cambio de frecuencias de la TDT de CABA-AMBA, del día 24 específicamente con los resultados del jurado y con otras adjudicaciones según recuerdo y son los resultados del segundo llamado con el mismo numeral (6). Lo que pasó fue el cambio de manos y muy desprolijo por cierto, donde los decretos no salieron y el organismo de control fue injustamente intervenido, porque sino este nuevo ente de control llamado enacom además de ser intervenido tendría que tener causas judiciales (Caso dar espectro sin ley marco a microsoft).
PD: Recordemos que muchas de la decisiones del organismo sea del ex AFSCA o enacom solo se ven en las actas de directorio y por ningún otro medio, por eso uno pedía al enacom se publicarán en tiempo y forma y no con meses de retraso.
Re: Noticias TDA.
#1548
O sea q el acta de directorio suplanta cualquier resolución o incluso al boletín oficial? No se, pregunto
Re: Noticias TDA.
#1549
ariel escribió:O sea q el acta de directorio suplanta cualquier resolución o incluso al boletín oficial? No se, pregunto
Disculpa, pero conoces lo que es un organismo autárquico?
Esto más allá que para dar algún tipo de licencia tenga que venir de un decreto presidencial para que quede firme, pero la resolución, las características, el lugar del espectro, etc partió de la decisión del directorio, que es justamente el que emite las resoluciones.
Tema boletín oficial:
Si bien ciertas decisiones del directorio vía resoluciones para que queden firmes o para que entren en rigor tienen que estar publicadas en el B.O, la mayoría son justamente para darle difusión a los actos del ente de control, que básicamente al trabajar para nosotros, o así tendría que ser, nos informa de sus actos para que la mayoría pueda de alguna forma auditar lo que se está haciendo y para los más especializados si lo que hace el ente de control se ajusta a la ley y el marco legal por el cual está constituido.
Versión corta: El directorio no suplanta ninguna resolución, le dio forma a las resoluciones, que es más importante.
Re: Noticias TDA.
#1550
;) esperemos que no se olviden...
Re: Noticias TDA.
#1551
Cuando desde el gobierno te mienten y reconoces la verdad del dicho Las mentiras tienen patas cortas...
Finalmente, el funcionario nacional anunció el relanzamiento de la Televisión Digital Argentina (TDA), proceso en el cual ahora será incluida la provincia de Corrientes con la instalación de dos antenas, una en Ituzaingó que se inaugurará en febrero próximo y otra en Capital a mediados de este año. “De las 98 antenas que se instalaron en todo el país, ninguna fue en Corrientes”, acotó Lombardi para dar cuenta de la “discriminación” del anterior Gobierno nacional hacia la provincia.
http://corrientesdetarde.com.ar/lombard ... orrientes/
La verdad de la milanesa:
El intendente Fabián Ríos activó las obra para la instalación de Estación Digital de Transmisión de la TDA en Corrientes
Mié, 21/10/2015 - 14:15
EN EL PREDIO SANTA CATALINA
El Jefe Comunal capitalino supervisó, este miércoles 21 de octubre, el inicio de los trabajos para la construcción de la Estación Digital de Transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA). La infraestructura tecnológica, que estará ubicada en el predio municipal Santa Catalina, contará con una antena de alta potencia de 165 metros de alto que generará una cobertura de 40 kilómetros a la redonda. La Estación Digital brindará servicios a más de 250.000 hogares, en los que habitan cerca de 400.000 personas; de Capital, Santa Ana, Ramada Paso, San Cosme, Paso de la Patria; Riachuelo, San Cayetano, El Sombrero, Derqui y zonas rurales de Empedrado.
Durante un recorrida por las obras de urbanización del predio municipal Santa Catalina, este miércoles 21 de octubre el intendente Fabián Ríos supervisó el inicio de los trabajos topográficos donde se construirá la Estación Digital de Transmisión de la Televisión Digital Abierta de la Ciudad de Corrientes.
La infraestructura tecnológica, que se levantará gracias al convenio suscrito por la Comuna capitalino con la empresa estatal nacional ARSAT, brindará un importante servicio de telecomunicación de manera gratuita a más de 250.000 hogares, en los que habitan cerca de 400.000 personas, de la zona noreste de la Provincia.
La Estación Digital se construirá en una reserva de 4 hectáreas de tierras urbanizadas y contendrá una antena de Alta Potencia de 165 metros de alto, que generará un radio de cobertura de 40 kilómetros. Por lo que el servicio gratuito también alcanzará a hogares de las vecinas localidades de San Luis del Palmar, San Cosme, Ramada Paso, Paso de la Patria; Santa Ana, Riachuelo, El Sombrero, San Cayetano, Derqui y zonas rurales de Empedrado.
Fabián Ríos adelantó a los periodistas que se sumaron al recorrida, que la Estación Digital de la TDA “estará lista en los próximos seis meses”, en los que comenzará a funcionar “brindando servicios gratuitos de telecomunicación a todos los vecinos de la Capital correntina y de localidades cercanas”.
El Jefe Comunal estuvo acompañado también por el presidente del Concejo Deliberante, Ataliva Laprovitta; el edil Justo Estoup; la subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales y candidata a concejala, Mirian Sosa; el candidato a concejal Ramón “Caballito” Ramírez; además de funcionarios y técnico municipales encargados de la obra.
La TDA Corrientes se logra mediante el convenio firmado entre la Municipalidad de Corrientes y la empresa estatal ARSAT. Y la empresa que está a cargo de la construcción es la estatal INVAP, que a su vez subcontrató por licitación a una firma especialista en telecomunicaciones para el montaje de la antena de alta potencia.
“La acción para construir la Estación Digital de Transmisión de Corrientes se profundizó con el lanzamiento al espacio el satélite ARSAT-2. Es importante tener otro satélite en órbita que en un mes estará funcionando a pleno brindando mayor cantidad de señales para la TDA y beneficiando también a los correntinos”, explicó el intendente Fabián Ríos.
OBRA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS GRATUITOS
La obra tecnológica que ya se ejecuta en el predio comunal Santa Catalina, es el resultado de intensas gestiones realizadas por el intendente Fabián Ríos ante el Gobierno Nacional.
El 23 de julio pasado se rubricó el convenio entre las empresas estatales ARSAT, INVAP para la colocación de la TDA que posibilitará la apertura de mayores puestos de trabajo en el campo audiovisual. Luego el 22 de septiembre el Intendente capitalino recibió la noticia por parte del titular de la Red de Planeamiento de ARSAT, ingeniero Mariano Brizuela.
Esta política forja una nueva televisión que permite superar, de una vez y para siempre, el alejamiento del público de su propio escenario y construir una nueva democracia cultural y participativa, que incluye a todos los habitantes del país. Además con este avance tecnológico, se favorecerá la producción de material audiovisual de Corrientes, generando nuevos puestos de trabajo y potenciando la federalización de contenidos.
A través de la gestión e implementación de los planes de acceso Mi TV Digital, Mi TV Digital Satelital y Mi TV Digital Accesible; ARSAT contribuye a garantizar la inclusión digital de todos los argentinos y correntinos, realizando la entrega e instalación de los equipos receptores en los hogares e instituciones destinatarias.
La presencia de la TDA en Corrientes permitirá la emisión de 17 señales televisivas, en principio, generará demanda de materiales audiovisuales.
Con esta plataforma instalada en Santa Catalina también se abrirán concursos de licencias para señales locales privadas; pero además las universidades nacionales, Municipios y la Provincia tendrán derecho a una frecuencia de TV abierta.
Esta situación beneficiar a la demanda laboral para los locutores, camarógrafos, periodistas, publicistas, técnicos y demás trabajadores vinculados a las telecomunicaciones.
ACCESIBILIDAD
La TDA es una política pública definida y ejecutada por el Gobierno Nacional, para facilitar el acceso a la información y que todos tengan la posibilidad de ver televisión. Se la puede sintonizar a través de un televisor con el decodificador conectado, aunque los nuevos televisores ya vienen con el sintonizador digital incorporado.
Los decodificadores pueden ser adquiridos en los próximos meses en las oficinas que tendrá la TDA. Además, se distribuiran de manera gratuita por el Ministerio de Planificación a aquellas personas que estén contempladas dentro de la Asignación Universal por Hijo, cobran un haber mínimo de jubilación, sean beneficiarios de las Pensiones no Contributivas, entre otros.
http://www.corrientesprensa.gob.ar/noti ... smisi-n-de
Otra buena noticia empañada por el relato pro...
Relato del pro que no dice que la planta transmisora de Corrientes capital lleva más de 6 meses de atraso por problemas presupuestarios y subejecución del ejercicio 2016.
lunes, 14 de octubre de 2013
SANTO TOME: La TDA se inauguró en Corrientes
http://www.diariobicentenario.com.ar/20 ... ro-en.html
Volver a “✅ Noticias”
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 2 invitados
