#161
MaximalCrazy10 escribió:Critican xq les tienen miedo, ojo yo estoy de acuerdo lo tienen que poner al aire ya pero al decir eso de que se está malgastando plata x un canal que no se ve ese comentario x parte de esa radio es una descalificación hacia los periodistas del medio público. Yo celebro que exista rts pero a "cnn santa fe" como a canal 13 y cable y diario les joden que la provincia tenga un medio televisivo público
CNN ¿Santa Fe?
MaximalCrazy10
#162
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Sí, asi se empeso a llamarse una radio desde que se afilio a la cadena de cnn radios. Cada media hora pasan informes o flashes informativos de la cnn.
#163
MaximalCrazy10 escribió:Sí, asi se empeso a llamarse una radio desde que se afilio a la cadena de cnn radios. Cada media hora pasan informes o flashes informativos de la cnn.
¿No será la vieja Antena UNO 107.9, no?, hace años tenía un convenio por el cual pasaba flashes, pero de ahí a "CNN Santa Fe" :P
MaximalCrazy10
#164
Antena Uno dejo de existir el día en que los rosarinos de Television litoral la compraron xra transformarla en repetidora de FM Vida. La CNN Santa Fe anteriormente se llamaba radio de Noticias y esta en la 91.9
#165
Ah, OK. cosa curiosa, entonces ese MHz, concentra a las tres FM informativas más notorias de Santa Fe. La más 'instantánea', 91.1 Aire de Santa Fe; la que quisiera heredar lo deportivo que dejó la vieja 'La Red' (91.5 otra vez recuperada como FM "Sol"); y la que ostenta vínculos con CNN. Vaya "dialcito." FIN OFF
#166
5RTV, a días de su emisión
Será engrillado en toda la provincia
El canal público de la provincia se sumará a la grilla de los cableoperadores en pocos días. Así lo confirmó Daniel Canabal, presidente del directorio de 5RTV, a ON24; así como la incorporación de la señal a la TDA.
5RTV será el canal público de Santa Fe y por ley debe incluirse dentro de todos los sistemas, tanto en estándar como en HD.
¿Cuándo está previsto el lanzamiento nuevo canal provincial?
Calculamos que a mediados de septiembre saldrá al aire un nuevo canal provincial, a más tardar el día 15.
En cuanto a la programación, tenemos una primera etapa experimental, que va de 18 a 24 horas y de 0 a 6 hs que repite con algunas modificaciones los contenidos, que todos los meses irán creciendo hasta llegar al comienzo a las 12 del mediodía. Es un canal de interés general, con lo cual contará con noticias, deportes, política, humor, ruralidad, cuestiones empresarias; todos los rubros que tiene un canal comercial con la prevención que hay una serie de condicionantes que determina la ley nacional y la ley provincial, en lo que hace a los programas de producción propia, coproducción y producciones independientes, que se deben tener en cuenta. Tratamos de darle equidad y pluralismo para cubrir todos los aspectos partiendo de este concepto.
Por Ley Nacional, todos los sistemas de cable tienen obligación de bajar nuestra señal, lo que hace que cada uno nos asigne un número determinado en la grilla. En lo que refiere a lo satelital, el 100% de los cables de una punta a la otra de la provincia van a bajar la señal. Más allá de que sea por ley, estamos gestionando y visitando la mayor cantidad de cableoperadores de la provincia para generar convenios y además estaremos presentes en la Televisión Digital Abierta, primero en la ciudad de Santa Fe, con la antena que está en Santo Tomé, después Rosario, y luego Tostado, Venado Tuerto, y el resto. Son 5 antenas las que reproducen la TDA.
¿El canal está listo para emitir en HD?
No todos los cables lo pueden tomar en HD, así que en términos de posibilidades tecnológicas, puede salir de las dos maneras.
¿Cómo es la logística de producción de contenido?
- Son dos cuestiones. Una es la producción de los programas y la otra la producción de noticias para noticieros y resumen de medianoche, en lo que hace a informativos.
En lo que hace a la producción puntualmente de programas, se trabaja con productoras y estudios en Rosario, se produce prácticamente todo lo que se hace en vivo, y obviamente en Santa Fe, e inclusive programas grabados se producen en los estudios de Santa Fe. Estamos trabajando con productoras de Reconquista y Venado que también aportan a la programación.
Y en lo que hace al armado de lo que es el noticiero, tenemos dos equipos de periodistas – productor y camarógrafo en Rosario y dos equipos en la ciudad de Santa Fe y uno en Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. Además de una serie de convenios individuales con pequeñas productoras independientes desparramadas por todo el territorio de la provincia que funcionan en caso de haber algo que acontezca y sea de interés, contactándolos, y estableciendo la relación llegado el caso.
El noticiero contará con un contenido nacional, internacional donde tenemos contratado a Associated Press, todo lo que es la producción en los 5 nodos o regiones más importantes y la cobertura amplia y dinámica que se sumará de las sesiones legislativas, las intendencias, etc.
¿Cómo se articulará el contenido con la política provincial?
Este canal tiene un grado de independencia en cuanto a que será muy objetivo, no es un canal oficialista. Es un canal público donde la pluralidad es una de las patas que tenemos como paradigma. Eso está reflejado en la propia composición del directorio que tiene una representación parlamentaria que obedece a todo el espectro político.
http://www.on24.com.ar/region/14659/5rt ... -su-emisin
SantaFeCapital
#167
Mensaje por SantaFeCapital »
Tras el pedido de informe de varios legisladores santafesinos sobre la demora de la puesta en marcha del canal provincial 5Rtv ayer el presidente el directorio salió a dar otra posible fecha de inicio del canal.
Dado que varias veces se anticipo la salida al aire muchas veces fue postergada y según informo el propio Daniel Canabal el director de 5Rtv la programación iniciará a la hora 18 y terminará a las 24.
Aunque no adelanto cual será ra frecuencia, el canal estaría disponible en forma automática en toda la provincia tras la firma de convenios con distintos operadores incluidos los mas grandes.
Santa Fe es una de las provincias mas extensas por lo que se estableció usar los nodos para descentralizar el contenido, cada nodo que es centro de una de las 5 Regiones cuenta con un equipo periodístico y pequeño estudio.
La provincia se divide políticamente en 19 departamentos, de ahí las 19 estrellas que tiene el escudo de la provincia, la bandera no cuenta con esas estrellas pero si mantiene la lanza y las flechas y fue creada en 1822 (fue una de las primeras provincias que tenia su propios símbolos).
cada departamento tiene a su vez las ciudades, acá los departamentos y la subdivisión en ciudades (las ciudades tienen mas de 10.000 habitantes) y comunas.
con la llegada del socialismo, en 2008 se decide descentralizar la provincia y se agrupan los departamentos en regiones, con un nodo que contiene todo lo que antes concentraba la ciudad capital (excepto el palacio legislativo) cada nodo sei instala en la ciudad mas poblada de cada región y total son 5 REGIONES, de ahí el termino 5R.
Bueno, ahora que comprenden que significa 5R deben también comprender que el canal fue creado por LEY y ha estado demorado debido a que oficialismo y oposición no lograban ponerse de acuerdo para designar a los directivos, etapa que terminó el 5 de noviembre de 2015 cuando se completó e inauguro el estudio central en la ciudad de Recreo.
Acá mas detalles que dio Cababal en otra "posible" fecha de inicio, la cual estima para el día 15 de septiembre.
http://sl24.com.ar/2016/09/en-septiembr ... elevision/
SantaFeCapital
#168
La ciudad capital esta en el medio de la provincia al margen del río Paraná, una provincia muy extensa y con dos realidades muy diferentes, el sur con un campo y una industria pujante y el norte donde escasea casi todo.
Siempre existió rivalidad entre los habitantes de la capital y de Rosario, una ciudad que sueña con ser Buenos Aires pero que está encerrada en una provincia que no lo permite y de la cual no puede separarse.
Cuando surgen las transmisiones de la televisión la provincia se divide en 2 partes lo cual agravaría las diferencias que ya existian entre el norte y el sur y las mantendría incomunicadas hasta hoy. Alguien que vive en el norte no sabe lo que pasa en el sur de una misma provincia, la división se haría en centro-norte y sur, el sur contaba con 2 canales de aire (Canal 3 y 5 de Rosario, luego se añadió a canal 7 de buenos aires pero en la frecuencia 8) y el norte con 2 (Canal 7 de Buenos Aires y Canal 13 de Santa Fe) canal 13 de Santa Fe es el que mas extensión cubre ya que el norte es mas grande que el sur y no fue hasta el 2014 que por fin Canal 13 de Santa Fe mediante Streaming llega a cubrir por primera vez a la ciudad de Reconquista y otras localidades de la zona, ciudad que estaba completamente desconectada de toda la provincia.
5R viene a romper con eso luego de mas de 50 años de televisión... nuestra provincia vuelve a estar unida tras 50 años dividida, es es el significado del nuevo canal, buscar puntos de encuentros para realidades diferentes de una misma provincia.
SantaFeCapital
#169
Nuevo obstáculo para el canal de la provincia de Santa Fe, desde la legislatura piden que se cumpla con la ley en cuanto a quienes serán los órganos consultivos universitarios, el defensor del publico, la comisión de seguimiento compuesta por 5 diputados y 5 senadores.
nota completa: http://www.elprotagonistaweb.com.ar/not ... stado.html
SantaFeCapital
#170
Se realizaron pruebas de 5RTV en you tube
SantaFeCapital
#171
algunas capturas de la emision de prueba realizada en you tube
emitieron un pedacito de programa que reproduce videos de bandas amateurs
a un click de distancia, un programa sobre tecnologias
5R Deportes
    13795 Vistas
    » » en Argentina
    35 Respuestas
    70091 Vistas
    » » en Argentina
    47 Respuestas
    80605 Vistas
    rogerio24
    12693 Vistas
    rogerio24
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    70047 Vistas
    digitalsantafe
