ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1601
Driver 1 escribió: ↑13 Mar 2017, 13:19
ariel escribió: ↑13 Mar 2017, 13:09
CarlosVs escribió: ↑13 Mar 2017, 12:58 Todo muy lindo peeeeeero, entre papel y papel, ningun canal se acomoda ni emite una nueva señal al menos de prueba (espero al menos para captarlo, las pruebas de Barricada). Yo tenia la esperanza de volver a ver los bloopers de Cronica, pero parece que no va a pasar.
Ahora, teniendo en cuenta todo esto, hay algun tiempo estimado de puesta en funcionamiento? En este semestre? Este año?
Dado esta resolución es evidente que a Perfil le urge salir en TDA en el corto/mediano plazo, porque este movimiento fue algo demandado por el propio grupo Perfil. Enacom resolvió que Perfil tiene los medios como para operar el mux, a diferencia de Crónica, que dicho sea de paso, a mi me llamaba mucho la atención la inacción del operador por el uso real del canal 27. Ahora a Fontevecchia solo le queda la cuestión legal de hacer que el mux le quede libre para su uso.
Pero que no entendés que está resolviendo el enacom algo que ya resolvió hace un mes?
Perfil reclamó antes de la resolución 10090, esto es un mamarracho nuevo.
Seguís repitiendo que Crónica no tiene los medios, pero no das fuente alguna, ni el enacom dice eso en la actuación.
Hola Driver,
Yo solo estoy analizando las resoluciones y lo que ocurre efectivemente con el uso real de los muxes. Me cuesta creer que Enacom le saque la licencia de operador sin antes haberlo acordado, sabiendo que de motus propia no lo puede hacer, porque se come una demanda y se traba todo legalmente. Para mi esto lo arreglaron entre las partes en estos dos meses desde el dictado de la res 10090.
No se si Crónica puede o no ser operador, solo dije que según esta resolución Perfil está pidiendo salir por el mux asignado. Yo calculo que Enacom habrá intimado a Crónica a enecnder el 27 para poder transitar Perfil, pero yo supongo y digo yo supongo, viendo los detalles... que Crónica responde que ellos no van o no tienen interés en operar el mux, sea por un tema de costos, desinterés o simplemente porque reconsideraron estar o no al aire en TDA y hayan decidido quedar solo en la TV paga, o quizá prefieren que Perfil se haga cargo del mux como operador y mas adelante Crónica salga simplemente como licenciatario en el 27.3 o 27.4 o donde sea......
Pero te vuelvo a repetir, para mi hay un acuerdo previo entre las partes.
Re: Noticias TDA.
#1602
ariel escribió: ↑13 Mar 2017, 13:35
Hola Driver,
No se si Crónica puede o no ser operador, solo dije que según esta resolución Perfil está pidiendo salir por el mux asignado. Yo calculo que Enacom habrá intimado a Crónica a enecnder el 27 para poder transitar Perfil, pero yo supongo y digo yo supongo, viendo los detalles... que Crónica responde que ellos no van o no tienen interés en operar el mux, sea por un tema de costos, desinterés o simplemente porque reconsideraron estar o no al aire en TDA y hayan decidido quedar solo en la TV paga, o quizá prefieren que Perfil se haga cargo del mux como operador y mas adelante Crónica salga simplemente como licenciatario en el 27.3 o 27.4 o lo que sea......
Ya sacó enacom varias resoluciones y por no acordar ni saber de que trata tuvo que dar marcha atrás con varias resoluciones.
Reitero, el justificativo del enacom para hacer a perfil licenciatario operador se basa en resoluciones viejas del AFSCA que ya enacom modificó el 5 de enero de este año con la 10090, asignándole un operador para que transite su canal.
Ahora dice que eso no existe 10090, pero igual la está modificando.
Si seguís sin entenderlo esto se trata de un tramite atrasado por el cual pedía perfil, en noviembre del 2016, lugar para transmitir ya que no había operador y enacom sacó ( supuestamente sabiendo del tramite de perfil) la resolución 10090/17 asignándole un operador y hoy sale esto que tiene mucho de gato encerrado.
Re: Noticias TDA.
#1603
Driver 1 escribió: ↑13 Mar 2017, 13:48
Hola Driver,
Tenés razón, hay cosas que al menos en la resolución no están muy claras... pero lo que si queda claro es que a Perfil le urge emitir su señal y para hacerlo necesita que alguien le transite su señal, de lo contrario lo único que le queda es ser operador para poder hacerlo, de otra forma, no puede. Veremos que pasa con el correr de los días.
Re: Noticias TDA.
#1604
ariel escribió: ↑13 Mar 2017, 13:53
Si ese fuera el caso y caras Tv estuviera urgido enacom lo hubiera dejado en el 36.2 con América. (En la resolución original ya tenían uno de sus canales en esa frecuencia).
Recordemos que a otros medios enacom le subió la potencia y hasta a los medios de perfil les quitó calidad mandando uno en SD cuando originalmente era 720p.
Re: Noticias TDA.
#1605
Driver 1 escribió: ↑13 Mar 2017, 14:04
Entonces no se que van a hacer, si cambian todos los días puede pasar cualquer cosa, es como mínimo desprolijo.
Re: Noticias TDA.
#1606
ariel escribió: ↑13 Mar 2017, 14:07
Tampoco se que quieren inventar...
Pero si haces las cosas mínimamente bien con lo que hay, sin joder a nadie y por el bien de todos manteniendo los canales y subiendo los nuevos que van apareciendo, lo mandas a caras tv al MUX de C5N, manteniendo a C5N y ONE Tv hasta que haya concursos...
Pero no, como digo la idea es sacar el clavo de C5N del aire y perdemos dos canales por sus rabietas.
Re: Noticias TDA.
#1607
Driver 1 escribió: ↑13 Mar 2017, 14:15
Tampoco es vida o muerte el 27 de Indalo, será injusto, ó no, no sé, pero es mucho más representativa su situación en TDA. Aunque no sea un canal originalmente pensado para ir a todo el país en abierto, es lo que tenemos hoy. La auténtica fuerza de C5N ahora es estar en todo el país abierto, al cabo que la mayor parte de la gente está en CABA/AMBA, pero ahí también la penetración de la TV paga, al igual que en las ciudades y pueblos de medianos a chicos en el Interior, es la más grande de todas. A la diferencia la saca C5N en el Gran Rosario, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, etc., y en el Interior profundo bonaerense. Sacarlo del 27 y es probable de que mucha gente en esa área de cobertura ni se entere, lo que hay que defender y preocupa es su continuidad dentro del cuarteto TDA.
Re: Noticias TDA.
#1608
Yo creo que C5N no lo van a sacar de RTA. Lo que no se es cuando se va a producir el apagón del 27, porque Perfil ya está pidiendo pista...
Lo que pueda ocurrir que C5N no quiera apagar y se judicialice el tema,ahí si no va a salir ni Perfil ni Crónica, ni Caras ni nada... todo queda en lo que piense hacer la gente de Grupo Índalo con el 27
Re: Noticias TDA.
#1609
UHF35 escribió: ↑13 Mar 2017, 15:37
Yo creo que si es de vida o muerte, porque como en otras ocasiones va a venir pignata con excusas ocurrentes (Como en el caso de la censura a Telesur) y decir que como C5N no tiene licencia lo sacamos de la TDA (Nivel país), total nadie sabe de legales, que es la TDT, la TDA, etc, etc, etc.
Re: Noticias TDA.
#1610
Driver 1 escribió: ↑13 Mar 2017, 16:19total nadie sabe de legales, que es la TDT, la TDA, etc, etc, etc.
¿¡Cómo que no!? TDA=Televisión Digital ARGENTINA (Lombardi Dixit) :lol:
Re: Noticias TDA.
#1611
UHF35 escribió: ↑14 Mar 2017, 01:42
Je je, también todavía estoy buscando el canal vendimia...
Breve comunicado de alto costo...
Empezó con las multas el enacom, son de larga data (2010-2012).
Son varias multas publicadas hoy en el Boletín oficial.
Crónica Tv debe 342657 pesos y 336 horas sin publicidad.
Canal 26 debe 84236 pesos y 792 horas sin publicidad.
Todo dentro de los próximos 60 días, los pagos en 10.
Volver a “Noticias”
