▶ America Tv HD
Re: ▶ America Tv HD
#1601
tdaboy2014 escribió: ↑11 Feb 2019, 18:24 asi es... que raro que no lo hayan puesto en el MOP ese transmisor.....quizas por una cuestion de costos (pero no creo)... pero por ahi lo aislaron del zona microcentro para que penetre mejor en zona norte y noroeste... ya que Dorrego esta casi en el medio de la ciudad...Ademas Alas tenia problemas en zona Norte me acuerdo
Se nota en la imagen en América como una especie de lentitud en imágenes de movimiento....tengo buena señal....por ahí puede ser desincronizacion....
mixbaclassic
Re: ▶ America Tv HD
#1602
Mensaje por mixbaclassic »
Apagó el MOP
Re: ▶ America Tv HD
#1603
mixbaclassic escribió: ↑19 Feb 2019, 11:46 Apagó el MOP
Estaba prendido? Porque segun gente de America estaba suspendida esa planta tambien, aunque cuando le pregunte al responsable del area tecnica no tuve respuestas.
mixbaclassic
Re: ▶ America Tv HD
#1604
No tengo certeza, pero si sospechas... es que el mux36 experimenta cambios de intensidad de señal que antes no en la zona de Balvanera que es donde estoy midiendo... siempre hablando en las mismas condiciones de recepción, es decir, con la misma intensidad del resto de los muxes (RTA+Privados) América pasa del 11% al 44% que tiene ahora.
Cuando dije que apagó me refería a la baja al 11% y hoy subió al 44%. Es el único mux que noto acá que tiene esos cambios. Parece que estuvieran ajustando algún TX.
Re: ▶ America Tv HD
#1605
mixbaclassic escribió: ↑20 Feb 2019, 11:07 No tengo certeza, pero si sospechas... es que el mux36 experimenta cambios de intensidad de señal que antes no en la zona de Balvanera que es donde estoy midiendo... siempre hablando en las mismas condiciones de recepción, es decir, con la misma intensidad del resto de los muxes (RTA+Privados) América pasa del 11% al 44% que tiene ahora.
Apuntando a la zona del MOP imperturbable la potencia desde el oeste y no percibi mas alla de lo de la otra noche respecto al audio, "sintomas" de que hayan encendido. Para mi y guiandome por como recibo la señal puede que hayan acoplado algun panel "desconectado" hacia esa zona o cambian la modulacion de la señal para tener mas llegada. El MOP no tengo idea que paso al margen de la foto esa de una antena nueva porque los de America no responden (tengo contacto con 3 trabajadores del lugar y estan todos con silencio de radio). A mi sinceramente America me canso, lo veo, recibo la señal pero te das cuenta que no tienen ningun apuro en arreglar las cosas.
Re: ▶ America Tv HD
#1606
CarlosVs escribió: ↑20 Feb 2019, 12:03
Que sería el cambio de modulación?
Re: ▶ America Tv HD
#1607
tdaboy2014 escribió: ↑20 Feb 2019, 15:44
Esto: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Modulac ... cuadratura
Puede ser confuso pero a grandes rasgos es la forma en que la señal es emitida. Mientras mas alto sea el numero de QAM (son múltiplos de 8) mas datos podes enviar en el mismo "espacio", pero mas suceptibles a fallas son. Te pongo por ejemplo Barricada TV, que bajo la modulación para cubrir con igual antena, transmisor, y potencia un área levemente mayor al hacer sus emisiones mas "fuertes".
Re: ▶ America Tv HD
#1608
CarlosVs escribió: ↑20 Feb 2019, 16:00
el bitrate total de cuando estaba en el Alas era de 15,55mbps...ahora supuestamente cambio? no tengo el programa que mide eso...creo que se llama tsreader....
otra cosa que veo hoy es que la intensidad de señal fluctua muchisimo en estos momentos....no se llega a pixelar pero lo veo en las mediciones..
Re: ▶ America Tv HD
#1609
tdaboy2014 escribió: ↑20 Feb 2019, 17:27
No recuerdo el bit este pero era algo de 10 para América y 5 casi 6 para A24 lo ultimo que leí. La cantidad seria la misma al emitir pero al cambiar la modulación por una mas "baja" (ejemplo de 64 QAM a 16 QAM) es mas estable y llega a mayor distancia o lugares que no se recibía.
berberecho
Re: ▶ America Tv HD
#1610
Mensaje por berberecho »
Recoleta sigue en el 35% y la pantalla se ve toda negra. America y A24 son los unicos que tienen problemas. No contestan los mail ni tweeter. Se ve que no tienen interes y que nadie les pide que solucionen nada, Saludos
Re: ▶ America Tv HD
#1611
berberecho escribió: ↑01 Mar 2019, 17:58 Recoleta sigue en el 35% y la pantalla se ve toda negra. America y A24 son los unicos que tienen problemas. No contestan los mail ni tweeter. Se ve que no tienen interes y que nadie les pide que solucionen nada, Saludos
Los usuarios le piden que lo solucionen pero es como vos decís, no solucionan nada ni responden a las inquietudes. Es lamentable la situación de América en esa zona de CABA.
