ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1621
El canal de la ciudad es HD
Re: Noticias TDA.
#1622
HURACAN escribió: ↑15 Mar 2017, 12:38 jajaja en un boletin dice SD para fontevechia y HD para el canal de la ciudad, en otro al reves, y ahora tambien HD para este ultimo jajaja
fontevechia tendra dos HD y no dos SD? el canal de la ciudad emite en HD?
Se salieron con la suya los fontevecchia, ya que en el decreto de diciembre decía que perfiltv y carastv iban a estar en sd. Ahora con la "corrección" mandaron a CarasTv al 21.1 a 1080i (12mbps) y Perfil al 27.2 en 720p (6,5mbps).
Re: Noticias TDA.
#1623
tdaboy2014 escribió: ↑15 Mar 2017, 11:03 En la corrección del anexo en la pagina web del boletín oficial corrigieron CABA por LA PLATA de ls 86 tv canal 2, pero dejaron localidad CABA en la 36.2 del gobierno de la provincia de bsas😂😂😂, estos sí se pasan!
No tienen idea. Los de antes tampoco la tenían. Para empezar, la localidad sería Florencio Varela (AMBA), no CABA, pero tampoco La Plata. Con ese criterio "blando" de situación de emisoras de acuerdo a espacios de generación de contenidos o de asignación formal de licencias (el 2 ni siquiera porque no tiene una goma en La Plata), arman una sarasa incomprensible que divorcia las actuaciones administrativas de los papeles técnicos y suma más despelote al despelote. La licencia debería ser LS85 Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, o donde quiera que estuviera el emisor, aunque al kiosquito lo atiendan en otra parte.
Re: Noticias TDA.
#1624
UHF35 escribió: ↑15 Mar 2017, 14:01
Si, igualmente Telefe es un canal capitalino y sus estudios estan en Martinez (ni el afsca ni enacom se lo prohibieron). Lo mismo Canal 26, que es de San Justo , pero ahora seria capitalino y su planta transmisora tambien (creo), en fin. Por mas que sea de La Plata, la planta de Varela esta con el ok para transmitir desde que se instaló allí por todos los organismos Comfer Afsca y ahora Enacom. Y por mas que sea de La Plata (aunque sea en los papeles), su cobertura es la misma que los canales capitalinos, o sea todo el AMBA.
Re: Noticias TDA.
#1625
tdaboy2014 escribió: ↑15 Mar 2017, 13:28 Se salieron con la suya los fontevecchia, ya que en el decreto de diciembre decía que perfiltv y carastv iban a estar en sd. Ahora con la "corrección" mandaron a CarasTv al 21.1 a 1080i (12mbps) y Perfil al 27.2 en 720p (6,5mbps).
Perfil participo de los concursos por una licencia en HD 720p, lo que estaba equivocado es la resolución 10090 que decía SD.
Las reglas del juego permiten que un licenciatario se transforme en operador si no hay quien lo transite, pero si, la justificación del enacom es falsa, si hay operadores que transiten la señal disponibles para fontevechia , por cuanto de nuevo torcieron las leyes a su gusto.
PD: Donde habrá quedado eso de ni culos ni misas con Caras Tv al ladito nomás...
mortal251
Re: Noticias TDA.
#1626
Mensaje por mortal251 »
m3930 escribió: ↑15 Mar 2017, 10:48 Tierra del Fuego puso a prueba el primer apagón de la TV analógica
ARSAT hizo una prueba piloto en la provincia austral para simular la baja de la transmisión actual en reemplazo de las transmisiones de la televisión digital terrestre y satelital
http://www.lanacion.com.ar/1993309-tier ... -analogica
dificil porque mientras la señal de los dos canales estatales no se suban al ARSAT no se puede verificar nada
ya que como se podria ver la señal por TDA satelital cosa que dice en la nota, hasta la fecha no hay registro alguno que sucedio eso por otro lado no queda claro si la señal de canal 11 de ushuaia se va a ver en Rio Grande o canal 13 de Rio Grande en Usuaia, solo existe TDA en Usuahia en Rio Grande no se en que pasos esta la antena TDA
para ser el primero en hacer el apagon lo veo muy verde, quisas haya intencion con gobiernos que son adepto al gobierno nacional pero noto que la noticia solo apunto de relleno x parte del diario, como que alguien le paso data y solo escribieron sin confirmacion alguna de nada
a los chicos de la nacion si no hacen lo que hace cronica y C5N , que es subir su señal algun satelite le veo muy poca vida su canalcito de noticias, todos los canales de bsas hacen eso para que cualquier cablera en el pais pueda tomar la señal eso se hace de cajon se nota que para algunos hacer un canal de television y no tener idea de como funciona el mercado
Re: Noticias TDA.
#1627
HURACAN escribió: ↑15 Mar 2017, 17:50
ariel escribió: ↑15 Mar 2017, 12:59 El canal de la ciudad es HD
EMITE en hd? o me tas diciendo que tiene licencia para hd?
El escrito dice para el canal de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que está autorizado a salir en HD, tanto en esta aclaratoria como en la original 10090.
Recordando que el canal de la Ciudad es HD.
Agregado a la lista de errores del enacom, no son cambios con las señales todos estas “modificaciones”, son errores múltiples de enacom.
PD: Lo mismo pasó con la I.C.A lo tomaron en la 10090 como licenciatario operador cuando no lo era, siendo que al canal de la ciudad ahora le “cambiaron” la calidad del video sería un detalle mínimo.
Re: Noticias TDA.
#1628
HURACAN escribió: ↑15 Mar 2017, 22:36 pero el canal de la ciudad en los cables esta en SD o hd?
puede estar en sd (como Orbe 21) pero poder transmitir en HD. El canal de la ciudad, si no me equivoco, transmitio por la web en hd.
Re: Noticias TDA.
#1629
16:9 1080i HD y esta reescalado a 16:9 pero 576i para definicion SD.
En los cables, caso Telecentro o Cablevision analogicos esta en 576i SD.
Re: Noticias TDA.
#1630
No. C5N no emite en HD por que no tiene equipamiento para emitir en HD.
Re: Noticias TDA.
#1631
Elleoeste escribió: ↑15 Mar 2017, 22:50
Así es, mixba subió un video...
Volver a “Noticias”
