ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1661
mortal251 escribió: 28 Mar 2017, 06:34 Puede ser tanta mescla de DESINFORMACION en una misma nota, este Godoy se nota que la esta levantando con pala el sueldo de funcionario, es una verguenza leer tantas contradicciones, no las enumero por la verdad con leer salta a la vista, mescla TDA RTA y ARSAT y despues dice yo manejo las licencias lo demas no se jajaja
Este tipo, loredo y lombardi fueron trasplantados, no son funcionarios, por eso la cosa no funciona porque entorpecen procesos naturales con resoluciones (Ya que les gusta tanto el termino a este gobierno) que meten palos en la rueda para el desarrollo de la televisión abierta.
Decir que el Must-Carry no existía antes de enacom lo pinta entero que miguel de godoy no sabe absolutamente nada de reglamentaciones lo mismo que loredo y el supuesto apagón analógico en Tierra del Fuego desmentido por los canales locales y editado del su facebook y que godoy repite acá como loro. La verdad sin marketing que el Must-Carry lo derogó el decreto 267 (macri) y enacom tuvo que emitir una resolución "reparadora" se trata de la Resolución 1394/2016.
Decir que el plan técnico no existía es caer en otra mentira marketinera muy pro, hay muchas resoluciones al respecto en casi todas las provincias emitidas hasta el 2015 y durante el enacom ninguna.
Y enacom también está entregando a municipios licencias de 100 W, debe ser que los municipios no son tan grandes y no sé para que quieren 2 KW y sumarse el descontrol de los PPP auspiciados por enacom.
Re: Noticias TDA.
#1662
"Total normalidad..." :evil:
Última edición por UHF35 el 12 Ene 2018, 10:33, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1663
Casualmente 24 y 25 caídos en mi zona...No quiere decir nada, puede ser una casualidad, pero "muy casual" que 22 y 23 funcionen bien.
Re: Noticias TDA.
#1664
Última edición por Driver 1 el 28 Mar 2017, 23:11, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1665
Algún problema están teniendo con el MUX 23, que casi nunca se cortaba y ahora se corta muy seguido. También el MUX 25 falla seguido, y RT tiene un problema donde se muestran frames negros que duran 40 segundos cada tantos minutos. Los problemas de Telefe parecen haberse solucionado desde que lo compró Viacom. Se ve que al poco tiempo los yankees exigieron que lo arreglen. Ahora el problema está en mantener el sincronismo de la SFN, algo que nunca pudieron lograr.
Lo de Santa Fe es un problema de ARSAT pero puede ser de origen en cada EDT, donde es más complicado porque tienen que mandar técnicos a verificar manualmente el transmisor si no está conectada por fibra óptica.
Re: Noticias TDA.
#1666
Yo realment no puedo creer como hay gente que justifica todo, que le busca una vuelta (media complicada por cierto) a todo
Re: Noticias TDA.
#1667
jmah escribió: 28 Mar 2017, 20:48 Algún problema están teniendo con el MUX 23, que casi nunca se cortaba y ahora se corta muy seguido. También el MUX 25 falla seguido, y RT tiene un problema donde se muestran frames negros que duran 40 segundos cada tantos minutos. Los problemas de Telefe parecen haberse solucionado desde que lo compró Viacom. Se ve que al poco tiempo los yankees exigieron que lo arreglen. Ahora el problema está en mantener el sincronismo de la SFN, algo que nunca pudieron lograr.
Vamos por parte...
El problema de RT en Español estuvo desde el vamos, son parpadeos de imagen a negro con sonido normal que no duran ni un segundo, tal vez tu receptor tarde en recuperarse.
Los problemas de Telefe siguen como siempre, además para evitar un poco esos problemas de desincronía apagaron algunas plantas transmisoras dando menos cobertura y quejas porque ya no llega señal a donde antes llegaba y cuando las encienden como hace un par de días se entrecorta de nuevo.
En Santa Fe y el resto de las EDT satelitales no tienen que enviar nadie para controlar ciertas tareas, ya que hasta la cerca electrificada tiene control de forma remota desde la estación terrena de Benavídez.
PD:
admin escribió: 28 Mar 2017, 21:40 Yo realment no puedo creer como hay gente que justifica todo, que le busca una vuelta (media complicada por cierto) a todo
Y sí, en muy poco tiempo se les está haciendo muy difícil tapar el sol con un dedo.
Re: Noticias TDA.
#1668
Bueno, confirmo por otro usuario que el MUX 25 sí anda en Santo Tomé (SF.) ARSAT insiste en que estando fuera del aire desde acá (supuestamente el emisor del 25 de Paraná se recalentó y necesita reparación), debería verse desde Santo Tomé. No obstante, por alguna razón, con la misma antena exterior y apuntando a ST, Litus (32/28.1 de la UNL) se ve (y al 100%), llegando desde la misma planta, pero el MUX 25 no. Parecido a cuando falta allá y no entra desde Paraná. Si tuviera pantalla negra sin satélite consideraría un bloqueo, pero acá hay "Sin señal" en 25 (apagado.) Raro... :?
Re: Noticias TDA.
#1669
La comisión encargada de la unificación de las leyes 26522 (Audiovisual) y 27028 (TIC) dispuso una nueva ronda de consultas por todas las organizaciones que quedaron afuera de la primera ronda.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Resolución 601-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 28/03/2017
EL MINISTRO DE COMUNICACIONES RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Dispónese el desarrollo de un nuevo proceso de consulta, por CIENTO OCHENTA (180) días, sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26522 y 27078.
ARTÍCULO 2°: Instrúyase a la señora Vicepresidenta del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), Silvana Myriam GIUDICI (D.N.I. N° 14.540.890), a adoptar todas las medidas, acciones y actos necesarios para la instrumentación y efectivización de lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, previo a la elevación definitiva del anteproyecto de Ley de Reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y N° 27.078 a esta Jurisdicción.
ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar Raúl Aguad.
Re: Noticias TDA.
#1670
HURACAN escribió: 30 Mar 2017, 12:31 hay q seguir esperando?
Sí, hubo quejas porque la rondas de consulta resultaron ser reuniones informativas de lo que iban hacer con las leyes nombradas, totalmente lo contrario a lo que se busca con las consultas y que es modelar las leyes con las necesidades de quienes son regulados y para quienes benefician estas regulaciones (El común) no pudieron estar presentes por lo pequeñas de estas reuniones y casi sin avisos públicos de cuando se hacían.
Re: Noticias TDA.
#1671
HURACAN escribió: 30 Mar 2017, 13:53 osea 180 dias mas apartir de hoy? mepa que me voy a morir sin poder ver a cronica jajaja
No, no sé que tiene que ver Crónica Tv, de lo que se habla es de la unificación de dos leyes no de licencias.
Volver a “✅ Noticias”
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarBing [Bot] y 2 invitados
