ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1681
HURACAN escribió: 02 Abr 2017, 00:12 se probo a 17 pero en cada mux habra 18.5
Si también te dije que se probó a 21 MBits...y?
Pero seguís sin saber contar ni leer lo que se te dice, por ejemplo eso que dice que el organismo de control puede fijar el bitrate máximo llegado el caso, que estas solo contando el máximo que se admite, pero no estas contando los mínimos que serían solo 16,5 Mbits sumando 2 canales de televisión y sobra 1 MBits o más en el MUX sin salirse de lo probado por la Televisión Pública durante tanto tiempo.
Y si otros canales no quieren trabajar con parámetros ya probados por la Televisión Pública tienen hasta el primero de septiembre del 2019 para hacer las pruebas por su lado.
Re: Noticias TDA.
#1682
Driver 1 escribió: 02 Abr 2017, 00:59
Tambien en un comienzo se habia programado que por mux existiera un canal 1080i de 14 mb y el SD de 4,5. Pero luego se privilegio por hacerlo un 1080i con 12 y un 720p con 6,5 y de esta manera incorporar mas señales HD sacandole un poco de bitrate al 1080i. A24 en 1080i funciona bastante razonable con un bitrate de 5,5 y eso que es 1080i. Como dijo Driver, para mi e hipotetizando quedaria el 1080i a 10mb, el 720 a 6mb y el one seg a 0,4 (sumado 16,4) teniendo en cuenta el mux configurado a 17,3 con casi 1 mega libre. O sea con el bitrate que ahora tiene Telefe, por ahi por eso que los canales no aumentan el bitrate en el periodo de prueba (caso Telefe o el Trece).
Re: Noticias TDA.
#1683
La página de Bacua está nuevamente en línea. Es pésimo el diseño de la Home y parece a medio terminar.
Aún están la videoteca y el catálogo de programas con el viejo diseño, sólo que faltan los logos de la época K. La novedad es la grilla de programación donde aparecen los contenidos, en qué día, horario y canal se emitirán. Figuran nuevos canales como Orbe 21, CETV General Deheza y Canal 14 Tele Imagen Codificada (Santiago del Estero). La novedad es que se suma Canal 13 al BACUA, una señal "marginada" durante el gobierno anterior según el macrismo, aunque tampoco había mucho interés del Grupo Clarín en participar.
http://www.bacua.gob.ar/
Re: Noticias TDA.
#1684
jmah escribió: 02 Abr 2017, 08:26 La página de Bacua está nuevamente en línea. Es pésimo el diseño de la Home y parece a medio terminar.
Canal 13 hace mucho está adherido al BACUA ya desde la anterior gestión, no sé si te acordás, es de la época que salió en la pagina de la TDA en el listado de canales de CABA.
Además en otro foro hablamos hace pocos días y te pasé el listado viejo, fíjate está Canal 13.
Re: Noticias TDA.
#1685
Leyendo todo esto y teniendo en cuenta que Canal 26 en su MUX emite dos señales en 1080i y una en 720p. Seria posible que los mux RTA (y porque no los privados) emitan de esta manera, o quizas siendo mas "ordenados" emitiendo una 1080i (señal principal), otra en 720p (señal secundaria), y por ultimo una 576i (en 16:9, señal a prestamo)??? Y, ya que estamos, dejar un poquito de espacio para un OneSeg de la señal principal??? Es viable tecnicamente???
Es una idea que me surgió de tanto leer esto...
Re: Noticias TDA.
#1686
CarlosVs escribió: 02 Abr 2017, 12:35 Leyendo todo esto y teniendo en cuenta que Canal 26 en su MUX emite dos señales en 1080i y una en 720p. Seria posible que los mux RTA (y porque no los privados) emitan de esta manera, o quizas siendo mas "ordenados" emitiendo una 1080i (señal principal), otra en 720p (señal secundaria), y por ultimo una 576i (en 16:9, señal a prestamo)??? Y, ya que estamos, dejar un poquito de espacio para un OneSeg de la señal principal??? Es viable tecnicamente???
Vamos por partes...
La señal 1Seg está asegurada, va a licitación en algún momento, no es para el primer canal como hasta ahora en periodo de pruebas.
Espero que no, señal que pasa deportes espero nunca bajen de los 10 Mbits en 1080i.
Las señales de noticias en 720p si las pueden bajar de los 6 Mbits y si desean 1080i que solo ahí puedan usar los 6 Mbits, ahí si se puede dar lo que pedís, pero todo tiene que quedar plasmado en una resolución sino no va a cambiar nada.
Y como es muy puntilloso lo que digo...
Re: Noticias TDA.
#1687
HURACAN escribió: 03 Abr 2017, 00:16 pienso igual, los canales de noticias, no es tan importante que este en 1080p, con 720p alcanza
el full Hd deberia tenerlo un canal como deportv o uno que pase peliculas como "ahora" cine ar
Sería lo lógico, en países con gente pensante en radio se hace lo mismo. Las talk y las sports en AM y las musicales a FM o digital, pero acá... usamos emisoras con ancho de banda "caño" para hacer opinología, pasar el pronóstico meteorológico, leer horóscopos y rezar salmos :twisted:
Re: Noticias TDA.
#1688
HD 1080 se aprecia mucho en documentales y peliculas, En deportes depende la disciplina y forma de transmitirlos ( por ej en basquet "vale la pena" mas que en futbol, pero con el recurso del slow motion o tomas cercanas como usan en la champions esta bueno)
en los canales de noticias tiene menos espectacularidad y ademas tendrias que tener todos los moviles con camaras hd, cosa que ni TN los tiene.
al menos es lo que yo creo.
Re: Noticias TDA.
#1689
Estos dos últimos mensajes darían para que cada uno arme "su propia grilla" basada en lo que ua sabemos de lo que existe en la TDA actual y lo que eventual mente se sumaria o restaría con las resoluciones sobre el reordenamiento de ENACOM. Vi un tema bastante viejito en el que cada uno tiraba como ordenaria los MUXS y esta entretenido de leer al menos. Comparto el tema de los 720p en canales de noticias, tanto por la cantidad de cámaras asi como por el "ritmo" que tienen. Creo, de ser técnicamente posible y descuerdo con que canales estén en cada Mux, podrían estar formados por un 1080i, un 720p, y 576i (16:9).
Re: Noticias TDA.
#1690
CarlosVs escribió: 08 Abr 2017, 17:15de acuerdo con que canales estén en cada Mux, podrían estar formados por un 1080i, un 720p, y 576i (16:9).
No se puede.
Son un 1080 + un 576 y un móvil /un 720 + 3 480i y un móvil /un 720 + dos 576 y un móvil /dos 720 + cinco 480i y un móvil. No existe un 1080 junto con un 720. O van a salir volando por la ventana un montón de televisores y receptores. Una cosa es que las cuentas den y otra muy diferente es que cualquier configuración funcione :twisted:
Re: Noticias TDA.
#1691
UHF35 escribió: 09 Abr 2017, 17:05
No se puede.
Pero entonces la resolución de ENACOM que acomoda un 1080i + un 720p esta mal hecha?
Volver a “✅ Noticias”
