ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1691
UHF35 escribió: ↑09 Abr 2017, 17:05
CarlosVs escribió: ↑08 Abr 2017, 17:15de acuerdo con que canales estén en cada Mux, podrían estar formados por un 1080i, un 720p, y 576i (16:9).
No se puede.
Son un 1080 + un 576 y un móvil /un 720 + 3 480i y un móvil /un 720 + dos 576 y un móvil /dos 720 + cinco 480i y un móvil. No existe un 1080 junto con un 720. O van a salir volando por la ventana un montón de televisores y receptores. Una cosa es que las cuentas den y otra muy diferente es que cualquier configuración funcione :twisted:
Pero entonces la resolución de ENACOM que acomoda un 1080i + un 720p esta mal hecha?
Re: Noticias TDA.
#1692
No se puede.
No solo dan las cuentas, sino además la practica...
Hasta tenemos un caso extremo de tres canales HD en un MUX, eso si, sin servicio 1Seg, se trata del MUX 26 CABA con dos servicios de televisión en 1080i y otro en 720p.
Por ende nada va a salir volando por ninguna ventana, si bien se está relegando la calidad visual a un segundo plano porque enacom no quiere trabajar en la digitalización de emisoras abiertas por ejemplo despejando los canales del 14 al 20 UHF (Plazos totalmente vencidos) y además mandando al espacio de la televisión abierta los servicios de televisión codificados que ya habían sido mudados en años anteriores de ese espacio.
Re: Noticias TDA.
#1693
Driver 1 escribió: ↑09 Abr 2017, 18:13
No se puede.
Entonces, el anexo técnico de la resolución en que se basó TDA vende fruta mal o bien los craneos se basaron en el standard pero considerando MPEGII :|
Re: Noticias TDA.
#1694
UHF35 escribió: ↑09 Abr 2017, 20:33
No se puede.
Esta bien el anexo.... Un mux configurado a 18,2mbps puede tener una señal 1080i hasta 12mbps y una 720p hasta 6,5mbps. Sino miremos el caso de America y A24 dos señales en HD1080i, creo que su bitrate es 7,5 y 5,5 respectivamente o algo aproximado mas la señal oneseg.
Re: Noticias TDA.
#1695
UHF35 escribió: ↑09 Abr 2017, 20:33 Entonces, el anexo técnico de la resolución en que se basó TDA vende fruta mal o bien los craneos se basaron en el standard pero considerando MPEGII :|
No te equivoques de nuevo, el que manda fruta es el enacom...
Como enacom no hace lo que tiene que hacer con el espectro y para que entren todos los canales termina vulnerando el reglamento técnico de transmisión que aseguraba la calidad visual en Mpeg4 y sin modificar ese reglamento.
Re: Noticias TDA.
#1696
Tecnópolis Federal: requisitos para la asignación del decodificador de TDA
MARTES 11 DE ABRIL DE 2017 - 09:54
En la mega muestra de arte, ciencia y tecnología que se lleva a cabo hasta este sábado 15 en el Parque del Conocimiento también se puede acceder al decodificador y antena de la Televisión Digital Abierta (TDA).
Los destinatarios del Plan de Acceso deben reunir algunas de las siguientes condiciones:
-Pensiones no contributivas: pensión a la vejez (mayores de 70 años, madres de 7 o más hijos, invalidez/ discapacidad- personas que presenten 76% o más).
- Asignación Universal por Hijo (AUH).
-Jubilaciones y/o pensiones con haberes mínimos nacionales y/o provinciales.
-Beneficiarios de Planes sociales de algún tipo que se encuentren contemplados en alguno de los padrones de los organismos gubernamentales.
Aquellos integrantes de hogares en situación de vulnerabilidad que no se encuentren contemplados en las nombradas categorías podrán realizar una solicitud complementaria, acompañada con la documentación respaldatoria correspondiente en las oficinas del Correo Argentino más cercanas a su domicilio, siguiendo los mismos pasos de solicitud que el resto de los interesados.
Por dudas y consultas se puede llamar gratis desde cualquier punto del país al 0800-888-6488 / 0800-888-0832, todos los días de 9 a 21 incluido sábados, domingos y feriados.
http://www.noticiasdel6.com/ampliar.php?id=180640
Re: Noticias TDA.
#1697
Driver 1 escribió: ↑11 Abr 2017, 21:16 Tecnópolis Federal: requisitos para la asignación del decodificador de TDA
Si, volvieron a entregar los decos. Yo consulte y me respondieron esto (adjunto captura de pantalla).
Hoy estaban en Ciudad Evita (y mañana tambien, de 08 a 13) pero no puedo ir a averiguar, asi que esperare a que esten mas cerca o yo disponga de tiempo.
Lo que no se es que equipo estan entregando (creeria por los ultimos que vi que son Coradir DTV3000 o los UTE742). ¿Alguien sabe?
Re: Noticias TDA.
#1698
Última edición por Driver 1 el 18 Oct 2018, 20:07, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1699
HURACAN escribió: ↑13 Abr 2017, 11:54 canal 14?, solo para san luis? cordoba?
Se supone que tienen un modulador ISDB-Tb que solo funciona en el circuito Rosendo Hernández de San Luis, no hay info si es por aire o cable la distribución.
Re: Noticias TDA.
#1700
HURACAN escribió: ↑13 Abr 2017, 16:17 pero es gracioso, federacion regional automovilismo de cordoba, y se ve en san luis jejej
Justamente... categoría regional, no provincial.
Así que no hablar de una categoría que corre en otra provincia no tiene sentido.
Re: Noticias TDA.
#1701
Buenas...Como va?
Ingrese a la pagina de facebook del BACUA, y me encontre con una grilla de programacion publicada en el dia de la fecha. La misma estaba en formato PDF y al abrirla me encontre con la sorpresa que en el final de la misma figuraban con programacion los dos canales ACUA...Raro porque en la TDA no estan.
https://www.facebook.com/tvdigitalar/po ... 7835066608
Volver a “Noticias”
