MUX29 - ARGENTV GREMIOTV Universidad IN2020
gorogorolast
Re: MUX29 - ARGENTV GREMIOTV Universidad IN2020
#171
Mensaje por gorogorolast »
Driver 1 escribió: ↑15 Ene 2017, 14:40
gorogorolast escribió: ↑15 Ene 2017, 13:45 aca en Floresta se superponen estos canales con los otros de Lanus (videoclip,es tv etc) ,anulandose entre ellos,ahora puedo ver muy pixelados ,rebelde,argentv,gremiotv,y sin imagen in2020,que les pasa a estos muchachos ?al final perdemos todos los televidentes.... :(
En el 29 no hay no hay ningún MUX abierto desde Lanús, ya que Tv Clip, Unisur, Espacio y ESTV transmiten desde el canal 30.
Hay un canal 29 analógico en Quilmes, recientemente Telecentro UHF y con DX el 4 de Uruguat
Una busqueda nueva no estaria mal en el avermedia h868 usb,porque aparecen todos amontonados los 7 canales en el mux 97 y uno en el 29,o probar que pasa con el deco FOSTON,que hace mucho no lo uso.y me tiraria ,seguro,la ´posta,tx driver
#172
gorogorolast escribió: ↑15 Ene 2017, 16:17
Aclaremos un par de puntos, como este guardado en el receptor no importa, las “anulaciones” supuestamente interferencias se producen cuando los canales funcionan en la misma frecuencia o parámetros de red iguales (Se ve uno u otro apareciendo en pantalla el ultimo escaneado), pero no es el caso de del MUX de Lanús, que transmite en otra frecuencia y no tiene parámetros de red asignados.
Veo que si reescaneas perdés todo porque lo que te falta en realidad es buena señal.
#173
Hoy sintinicé por primera vez estos canales. Potencia 0% calidad 45%, pero como deben modular distinto se puede ver fluido.
Re: RE: Re: MUX29 - ARGENTV GREMIOTV Universidad IN2020
#174
Mensaje por AriNavv12 V2 »
Elleoeste escribió:Hoy sintinicé por primera vez estos canales. Potencia 0% calidad 45%, pero como deben modular distinto se puede ver fluido.
Propagación o aumento de potencia?
#175
AriNavv12 V2 escribió: ↑25 Ene 2017, 17:43
Propagacion no porque seria tapado por Montecarlo. Ni idea si aumentaron la power.
#176
Elleoeste escribió: ↑26 Ene 2017, 07:39Propagacion no porque seria tapado por Montecarlo. Ni idea si aumentaron la power.
Hay condiciones atmosféricas varias que hacen que la propagación local sea intensa pero no a largas distancias.
Última edición por Driver 1 el 26 Ene 2017, 12:42, editado 1 vez en total.
#177
Última edición por Driver 1 el 28 Oct 2018, 04:42, editado 1 vez en total.
#178
Porque Esmeralda 130? si el 29 no estaba en el dificio del Hotel de las Naciones (en Esmeranda y Corrientes)?... en esa antena está también la FM 97.1
https://www.google.com.ar/maps/@-34.603 ... 56!6m1!1e1
#179
ariel escribió: ↑26 Ene 2017, 15:03 Porque Esmeralda 130? si el 29 no estaba en el dificio del Hotel de las Naciones (en Esmeranda y Corrientes)?... en esa antena está también la FM 97.1
Pero hay una antena de TDT ahí?
Digo como para que llegue tan pobre.
La del 9 vi que sigue sola.
#180
Driver 1 escribió: ↑26 Ene 2017, 15:07
No estoy seguro de cual es la antena, pero ellos mismos publican que tienen el canal ahí, Av Corrientes 818 no es mas que el Hotel de las Naciones, pero desconozco si los paneles que están ahí arriba los sigue usando Canal 9 o son de ellos, o bien, los estudios están ahí y tengan la antena en otro lado, pero parece algo absurdo:
#181
ariel escribió: ↑26 Ene 2017, 15:40 No estoy seguro de cual es la antena, pero ellos mismos publican que tienen el canal ahí, Av Corrientes 818 no es mas que el Hotel de las Naciones, pero desconozco si los paneles que están ahí arriba los sigue usando Canal 9 o son de ellos, o bien, los estudios están ahí y tengan la antena en otro lado, pero parece algo absurdo:
Del Nueve no hay noticias de cambios de planta transmisora.
Además porque sería absurdo?
Haciendo cálculos en el lugar que tenes espacio para los estudios no te dejan usar la terraza porque está ocupada por otro canal y FM o quien sabe con que escusa teniendo en cuenta que para colocar una receptora las vuelta que nos dan.
Pero fíjate otra cosa, el canal que quedó transmitiendo está en otra locación (Sarmiento al 1600) con la info que trajo Clásicos en VHS. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... -s120.html
Tampoco se si la slot jams permite dos canales a la vez y que el otro funcione tal mal además y si fuera posible no creo se mezclen los equipos del ex Canal 55 Avellaneda con la instalación de FS24. Sacrilegio :mrgreen:
Como digo, la antena es igual a la de Tv Clip, funcionan internamente de la misma forma, la misma gente se encarga de la operación, todo cuadra, pero si faltaría la confirmación.
