ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#1731
Aca el link de la nota: ​http://www.telam.com.ar/notas/201705/19 ... acion.html Igual falta mucho. Primero van a reordenar y después a fin de año a llamar a concurso. De ahí a que los canales quieran ir a concurso hay que ver. Aparte me parece que no pueden tener dos canales de la misma empresa (por lo menos la ley de medios no lo permitia) pero si lo dan a préstamo no se como es el tema. Ahora y contando a la futura señal Belgrano, son 7 señales publicas nacionales para 4 muxs.
Re: Noticias TDA.
#1732
CN23 medio que es casi un canal zonal, a nivel nacional la verdad no se si le da. Por la misma programación, es como canal 26, para provincia de Bs As y nada mas. C5N es mas un canal a nivel nacional. Lo que va a estar bueno es ver que pasa. Crónica tiene su mux asignado, pero si quieren ponerlo a nivel nacional hay que ver donde lo ponen.
Re: Noticias TDA.
#1733
ariel escribió: ↑28 May 2017, 21:12 Si quieren pluralidad de voces C5N y CN23 deben permanecer necesariamente. Y en la nota habla de lo que daban cuenta algunos usuarios estos días en el interior sobre la inclusión de LN+... oficialmente se sabe, entonces, que el ingreso se produce el lunes 29 para los lugares donde aún no ingresó.
A C5N se lo pueden sacar de encima de la plataforma TDA estatal si les dan la licencia como a los canales Perfil en CABA.
Sin serlo esta sería la primera divulgación oficial sobre la inclusión en la plataforma de la señal LN+, ni el diario dijo nada...Ni así cooperan para difundir esto de la televisión abierta.
CarlosVs escribió: ↑28 May 2017, 21:27 .................. Lo que va a estar bueno es ver que pasa. Crónica tiene su mux asignado, pero si quieren ponerlo a nivel nacional hay que ver donde lo ponen.
Para eso Crónica Tv tendría que renunciar a su licencia y vivir de "prestado".
Re: Noticias TDA.
#1734
Driver 1 escribió: ↑28 May 2017, 21:40...Sin serlo esta sería la primera divulgación oficial sobre la inclusión en la plataforma de la señal LN+, ni el diario dijo nada...Ni así cooperan para difundir esto de la televisión abierta.
Entiendo que no dijeron nada porque están, como dice la nota, en una especie de señal de "prueba" hasta mañana lunes cuando entra en el resto del país. Quizá si había una señal ocupando el 25.3 el cambio se hubiese dado mas cerca de la fecha,pero habiendo disponibilidad lo metieron de una. Seguramente los de LN+ sabiendo que hay lugares en los que todavía no están no lo anuncian por eso.. están en una especie de "período de pruebas". Yo calculo que desde esta semana que viene van a empezar a anunciar que están en el dial 25.3 en todo el país.
Re: Noticias TDA.
#1735
Entonces, en el caso de C5N debería optar entre concursar una licencia en CABA o dar su señal a préstamo para estar a nivel nacional al igual que crónica?
Re: Noticias TDA.
#1736
ariel escribió: ↑28 May 2017, 21:55
Y no...
Supuestamente hace rato saben que lo van a subir a la plataforma, no quiero creer que ni les avisaron desde medios públicos y la nota quedaría redactada así... Nuestro canal orgullosamente :mrgreen: a partir del 29 de mayo del corriente se lo podrá ver en la plataforma TDA Nacional...Bla, bla, bla... Bla, bla, bla.
Todos los canales de noticias últimamente avisaban con un par de meses largos su inclusión, hasta avisaron del canal Chino que no se dió, salvo que crean es una incorporación insignificante... :shock:
Última edición por Driver 1 el 28 May 2017, 22:11, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#1737
CarlosVs escribió: ↑28 May 2017, 22:03 Entonces, en el caso de C5N debería optar entre concursar una licencia en CABA o dar su señal a préstamo para estar a nivel nacional al igual que crónica?
Puede optar o pedir el mismo trato que los dos canales de Perfil. Básicamente los dos medios se les negó la adjudicación y solo a un par les dieron la señal con los concursos cancelados, una verdadera vergüenza.
Porque de la forma que lo planteas le dan la opción de participar en los concursos terminan negándosela por el motivo que sea y se queda sin el pan y sin la torta.
Re: Noticias TDA.
#1738
No recuerdo que C5N haya informado que se puede ver en el canal 27 y el 2502.
Pero en donde van a meter mas canales en los actuales muxes de RTA?. Van a tener que habilitar una nueva frecuencia de RTA. Que frecuencia podria ser: el 20, 19?
Tambien esta gestion anuncio la inclusion del canal frances France24 en español.
Creo que van a realizar un llamado a todos aquellos canales que deseen prestar su señal sin costo para integrar la TDA similar al realizado en 2010,
Re: Noticias TDA.
#1739
Elleoeste escribió: ↑28 May 2017, 23:06 No recuerdo que C5N haya informado que se puede ver en el canal 27 y el 2502.
No hacía falta C5N informara, “informaba” la nación con notas detestables como esta: http://www.lanacion.com.ar/1456717-dani ... icialismos
Curiosidad... el programa Alerta Verde de C5N informa que está solo en el 2701 de la TDA.
Para habilitar más señales no hace falta más canales de radiofrecuencia, con más encoders alcanza, igual todos los canales que figuran en los listados de señales de noticias de inclusión obligatoria en cableoperadores no se puede porque se chocan con sus propias licencias, en ese estado de cosas entran Canal 26, Crónica Tv y Construir Tv.
Re: Noticias TDA.
#1740
HURACAN escribió: ↑29 May 2017, 00:26 yo la verdad haria las cosas prolijas a c5n y cn23 los dejo en rta!!
c5n le digo te tenes q ir del 27, pero acordate q no te afecta xq te van a seguir viendo aparte no estas en HD......................................
Justamente eso es hacer las cosas desprolijas. :lol:
Si para cambiar el aspect ratio de un par de canales estamos meses no me imagino de acá a octubre actualizar más de 50 estaciones terrestres para otro canal de 6 Mhz, con menos presupuesto para ARSAT que nunca en su historia. Hay que recordar que todavía estamos esperando se finalicen las 5 plantas transmisoras prometidas en 2016 que según y si las cuentas no me fallan son 2, una transmitiendo y otra en falla o a pruebas que es la de Córdoba.
Esto de otro canal más lo vengo escuchando del 2012 que no se dió ni con viento de cola, yo sé que es año electoral pero no jodamos... es televisión ficticia de lo que están hablando.
Lo del 14 al 20 justamente mandaron a parar la limpieza hasta mediados de octubre
Re: Noticias TDA.
#1741
Ln+ no comienza mañana en mar del plata comenzo el mismo dia que en caba
Volver a “Noticias”
