Cuasimodo
Re: Teleocho HD
#181
Mensaje por Cuasimodo »
No estoy en Córdoba en este momento. Cuenten algo! ¿Sigue al aire? ¿Se ve bien? ¿Salió Susana Giménez en HD, por ejemplo?
Gus_COR
Re: Teleocho HD
#182
Mensaje por Gus_COR »
Si, se ve expectacular! Salió Susana en HD con muy buena calidad. En su programa noté algunos frizzeos, pero muy bien todo. Escaneé con el UTE740 y me lo tomó, impecable! Me perdí el noticiero, a ver hoy.
mati_p3
Re: Teleocho HD
#183
Mensaje por mati_p3 »
rubenrosales escribió:Recien le hago scan, en el canal 29, hay señal, pero no hay contenido (0 canal encontrado)
EDITO:
ahora lo agarro, pero con muy poca señal. Voy a elevar un poco más la antena, conseguí un caño ma largo
tengo el mismo TV que ruben rosales, vivo en Nva Cba, la antena la tengo en el techo por ende nunca tengo problemas, cerca de la UNC y cuando hicieron las pruebas (y esos días que transmitieron el SD en espejo del analógico) funciono perfecto, ahora hago scan, y en un momento me agarro el canal pero no se veja ni escuchaba nada, ahora directamente volvió a desaparecer y no me agarra senial
BAAAAJOOOON!
[EDITO]
Por e momento la señal va y viene, y cuando la agarra a la senial se ven rayas de colores, como si estuviera trabada o codificada la senial de Teleocho.. sera que volvieron a cortarla, o pueden seguir viendo en este momento sin problemas?
Re: Teleocho HD
#184
Yo la veo sin problemas desde Barrio Patricios
Enviado desde Tapatalk
Gus_COR
Re: Teleocho HD
#185
Están dando Doctores. La señal, estable.
Re: Teleocho HD
#186
Gus_COR escribió:Están dando Doctores. La señal, estable.
claro, que mejor para los Doctores encontrar la señal estable. :D
en definitiva ¿le dieron de alta?.- :mrgreen:
elcondor84
Re: Teleocho HD
#187
Mensaje por elcondor84 »
En Nva Cba, con una antena casera hecha con el elastico de una cama y alambres, apuntando hacia el noroeste (no hacia la antena del canal) y con 40% de señal, se ve sin freezeos ni pixelaciones y una calidad increible. Bien por Teleocho.
G4T0
Re: Teleocho HD
#188
Mensaje por G4T0 »
Hoy vi "Los simpsons" a las 12:00 y se veía bien. Lo raro es que no tenía el logo del canal, pero si la hora y la temperatura.
En las tandas publicitarias, se veía, a veces, unos desfases de imagen (como que se agrandaba y se comprimía) y algún que otro cortesito pero muy chiquito. Por los demás más que bien. No me volví a fijar esta tarde como se veía.
mati_p3
Re: Teleocho HD
#189
que raro, yo sigo sin poder verlo, los demás canales 10 puntos.. cero drama, salvo teleocho, me aparece como un canal, pero todo en negro, y a veces me tira el cartel de sin senial
alguien sabe que puedo hacer? cuando busco senial me dice que es buena, es decir que no habría problema aparente de recepción de la senial del canal.. pero lo raro es que ustedes lo están pudiendo ver y yo no :/
Re: Teleocho HD
#190
Mensaje por rodrigoc78 »
Yo lo veo re bien al canal estoy en zona centrica.
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
jr2009
Re: Teleocho HD
#191
Mensaje por jr2009 »
G4T0 escribió:Hoy vi "Los simpsons" a las 12:00 y se veía bien. Lo raro es que no tenía el logo del canal, pero si la hora y la temperatura.
me parece que veias el feed SD, porque en el HD eso no paso. Los Simpsons los ponen en teleocho directamente pero hoy estuvo en directo con telefe, y la señal que baja teleocho tanto para el feed HD y el SD son sin logo de telefe.
  • ☑ Telefe
    739 Respuestas
    399996 Vistas
    366 Respuestas
    362360 Vistas
    chinihd2025
    danis_963
    209 Respuestas
    180944 Vistas
  • Desde Córdoba y Catamarca
    Cuasimodo
    » » en Presentaciones
    5942 Vistas
    rana_caceres
    7151 Vistas
