#191
53RG10 escribió: ↑05 Jun 2017, 23:48 De los más profesionales es Telesur y fue el primero que sacaron, así que dudo que se preocupen por el profesionalismo de los canales, y más teniendo en cuenta también el ejemplo de LN+.
Lo primero que volaron fueron los noticieros de DXTV y las series de fomento, esas que por el profesionalismo con que fueron hechas las usan en canales extranjeros y para programar a la “nueva” Televisión Pública Argentina.
Sacaron la página de TDA bastante bien lograda y útil por un cartel casi sin información con un teléfono que ni atienden.
Sacaron los móviles que brindaban el servicio de conexión de antenas a domicilio, tanto las terrestres como las satelitales que ya no venden ni reparten estas últimas.
Sacaron la revista muy bien confeccionada con todas las novedades y notas que tenía.
Así que tenes razón, si sacan es porque es bueno y útil, por más que algunos se te van a tirar en avalancha troll por que Telesur no lo aguantan.
#192
Al menos Telesur tenía producción, y todo el resto que mencionas son decisiones negativas claramente, pero en este caso siento que nos estafan como televidentes al poner semejante porquería que no es digna ni siquiera en un canal de barrio.
Jose Perez
#193
Mensaje por Jose Perez »
"Al menos"...
je
#194
jmah escribió: ↑06 Jun 2017, 03:17 Al menos Telesur tenía producción, y todo el resto que mencionas son decisiones negativas claramente, pero en este caso siento que nos estafan como televidentes al poner semejante porquería que no es digna ni siquiera en un canal de barrio.
Pero entendés porque sigue no?
Te lo explico, cuanto peor sea el canal más se puede quedar para seguir deteriorando la plataforma de TDA estatal, esa que vos decías no iba a desaparecer y le desaparecieron un montón de cosas, cosas que enumeré más arriba.
Y recordemos que el canal siempre funcionó así, desde V!vra el canal se cuelga siempre, los fines de semana no hubo nunca alguien que mantuviera la señal estable, simplemente antes se la pasaba con señal de ajuste ni audio como ahora le quedaba.
Porque sigue R&P y siguió V!vra tanto tiempo con tal baja calidad de servicio?
Es fácil la respuesta, no hay canales interesantes que presten su señal a la plataforma gratuitamente, siquiera estando FTA en algún satélite lo hacen, porque estar en TDA es otra cosa , es cuando necesitas difusión de tu medio sin costo y esto siempre fue así, los canales no aparecen porque son buenos samaritanos sus dueños.
el_bardero
#195
Mensaje por el_bardero »
Yo creo que es falta de sinergia en el estado y cierto centralismo. Canal 10 de Córdoba podría estar tranquilo a nivel nacional. Es indirectamente estatal, tiene su propio cable de Arsat y no depende en nada de lo que pase en Buenos Aires. No se gasta el cable de fibra por enviar un feed hasta Capital.
#196
el_bardero escribió: ↑06 Jun 2017, 13:43 Yo creo que es falta de sinergia en el estado y cierto centralismo. Canal 10 de Córdoba podría estar tranquilo a nivel nacional. Es indirectamente estatal, tiene su propio cable de Arsat y no depende en nada de lo que pase en Buenos Aires. No se gasta el cable de fibra por enviar un feed hasta Capital.
Imposible, primero por ley de radiodifusión los canales de aire no pueden salir de su cobertura original ni por si o por terceros, menos a todo el país.
Segundo la ley 26522 indica que la emisión local de un canal abierto tiene que tener un mínimo de programación propia en otras provincias, por cuanto las meras repetidoras solo pueden darse en las provincias de origen.
Conclusión, Canal 10 de Córdoba puede estar en toda la provincia si quisiera o pudiera económicamente, por sus medios o alquilando capacidad a la empresa ARSAT.
el_bardero
#197
Driver1 escribió: ↑06 Jun 2017, 14:31 Imposible, primero por ley de radiodifusión los canales de aire no pueden salir de su cobertura original ni por si o por terceros, menos a todo el país.
Excepto que sea el canal del propio estado nacional. Y canal 10 está en una laguna legal, pertenece a un Ente autárquico del Estado nacional.
Esa justificación tiene para tener 2 canales de aire al mismo tiempo (10 y cba24n). Fue una de las estrategias de cablevisión que se negaba a cba24n hasta que la justicia resolvió.
Sin contar que el territorio de la Universidad Nacional de Córdoba es de competencia federal.
Siguen usando la antena de Arsat "a préstamo" por lo que son 2 muxes, 30 y 31 al mismo tiempo.
#198
el_bardero escribió: ↑06 Jun 2017, 15:27
Excepto no pertenece directamente a RTA y no puede estar en todo el país.
No había ningún vacío legal eran excusas de un cableoperador, claramente estaba la licencia histórica de LV 80 de los años 60 con otras reglamentaciones y estaba la autorización a señales universitarios creadas para televisión digital a partir de la ley 26.522.
Pero como te digo, los SRT tanto su licencia para un canal abierto y la autorización para un canal digital universitario comprenden solo la provincia de Córdoba. Recordando siempre que pudiendo estar en toda la provincia no pueden porque es inviable económicamente hacerlo por parte de un medio universitario.
HURACAN escribió: ↑06 Jun 2017, 18:40 che hace unos dias dieron un videoclip en donde era en dibujos, y no cantaba nadie, era un tipo dibujado q tenia los ojos tapados cn el pelo y un bicho y eran DJ, el video era chino o japones ya q termina con unos chinos brindando
Hace dos semanas también lo vi, fue junto con el tema de las placas raras los finde y algunos videos nuevos.
#199
HURACAN escribió: ↑06 Jun 2017, 19:14 sabes como se llama? esta buenisimo jajaja
Lo que podes hacer es bajarte al celu SoundHound, que es una aplicación mucho mejor que Shazam. Cuando la escuches abris la aplicación y acerca el celu a la televisión, salta al toque tema, álbum y artista. A mi me funciona siempre.
el_bardero
#200
Driver 1 escribió: ↑06 Jun 2017, 18:45 Excepto no pertenece directamente a RTA y no puede estar en todo el país.
No te veo tan exigente con la Uocra, llegan de punta a punta del país.
Construir TV lo puedo ver y no es RTA, ni de mi provincia, ni programación local. Ni siquiera es del estado nacional de ninguna forma.
Pero claro, es de carácter experimental, lo cual está contemplado.
Exactamente quiero eso para la UNC y todas las universidades, envíen todas su canal y que se retransmita. Tal como lo hace Construir TV.
Había un borrador que leí en mi facultad en 2008, hablaban mucho más de los sindicatos. Se perdió en la ley final.
#201
el_bardero escribió: ↑06 Jun 2017, 21:35
Eso porque no me lees, pero nada, soy el que desde un primer momento avisé que si Uocra (Construir Tv) ganaba la licitación en CABA tenía que salir de la plataforma TDA al menos en todas la provincias y eso es del 2015. Después con el cambio de gobierno la plataforma quedó olvidada junto con Construir Tv.
Tampoco que la plataforma TDA sea experimental da vía libre para hacer cualquier cosa, es más, en la invitación a los privados del año 2010 quedó plasmado lo que te comento en la letra:
Decreto 1010/10
Art. 4º — La retransmisión de las señales provenientes de estaciones de radiodifusión televisiva abierta, por parte del SISTEMA EXPERIMENTAL DE TELEVISION ABIERTA DIGITAL operado por RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO no podrá extenderse más allá del área de prestación asignada en la correspondiente adjudicación y/o autorización y/o permiso de la señal de que se trate.
Así que claramente está fuera de reglamento RTA al dejar medios invitados que ya consiguieron licencia, pero no es mi culpa, ni tampoco que te hagas el distraído y acusarme de doble vara con el tema Construir Tv.
Slds.
Última edición por Driver 1 el 06 Jun 2017, 23:47, editado 1 vez en total.
Cerrado
    » » en Música
    177 Respuestas
    117056 Vistas
    Cuasimodo
    38 Respuestas
    30327 Vistas
  • FEED HD COSQUIN ROCK 2015!
    » » en ▷ Feeds Satelitales
    15 Respuestas
    14375 Vistas
    frecuenciamax
    4713 Vistas
    frecuenciamax
    mixba
    » » en Radio
    3952 Vistas
    mixba
