Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
azurlo
Re: Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
#191
Mensaje por azurlo »
arcadipan escribió:Ahora intenté que baje al menos los servicios en los tvs LCD y LED y se quedan pensando un buen rato pero al final nada.
Es raro, porque mas allá de los problemas técnicos del canal, siempre tuvo una señal intensa y nunca tuve problema en guardar los servicios, en mi casa (GBA zona oeste) donde lo sintonizo con la TV LG y con el deco Coradir, y también en la oficina (San Telmo) con un dongle MyGica y con un deco AzAmérica, lo guardan sin problemas.
Pienso que en tu caso pueda estar interfiriendo Saeta desde Montevideo o alguna interferencia local.
#192
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:47, editado 1 vez en total.
#193
Lo raro es que justamente me lo guardó con el DTV2000 que es el que tiene el sinto mas sordo de los Coradir. Y los tv´s me tomaban canales que el DTV2000 ni señal me marcaba.
[imageredimen][/imageredimen]
Recién hice el truquito de setear la calidad de imagen en 576i y empezó de a poco a moverse los pixeles y al cabo de un par de minutos al recibir mas datos del flujo de a poco empezó a vislumbrarse algo de arpeggio, pero con un pixelado furioso.
Todavía recuerdo la caradurez del "técnico" de coradir cuando me dijo que el DTV2000 tiene un "sintonizador más exigente" :lol: :lol: :lol: :lol: :x :x :cry:
#194
Si. son raros los decos, y tambien me pasa cosas raras con este canal.
Antes escaneaba de forma manual y automatica, y en el 31 se quedaba pensando un buen rato, como tratando de guardar algo, pero luego pasaba de largo. Una noche de propagacion, hice un escaneo automatico, y me guardo un canal de esta frecuencia pero con nombre "no name", pero me llega 0% de potencia
#195
#196
arcadipan escribió:Lo raro es que justamente me lo guardó con el DTV2000 que es el que tiene el sinto mas sordo de los Coradir. Y los tv´s me tomaban canales que el DTV2000 ni señal me marcaba.
Y bue será sordo pero guarda servicios con NIT incorrecta, cosa que tus otros receptores no, como sea nada raro y te falta señal y hay que tener señal perfecta para abrir este canal por la configuración que tiene, se nota en el bitrate total.
En donde estoy, el Sony Bravia lo guarda en el 99.1 , aunque ahora en este momento, lo que se ve es ésto :
[imageredimen]http://www.subeimagenes.com/img/3-feb-009-1217865.jpg[/imageredimen]
#197
frecuenciamax
#198
Mensaje por frecuenciamax »
Pregunto....solo por preguntar y de metido que soy...en caba ya no tienen arpeggio en el 24.03 como el resto del pais?...o sigue la señal duplicada?
#199
#200
Bueno ahora lo estoy recibiendo bastante fluído, con pixeleos cada tanto. Sigue el lcd sin tomar señal, voy a probar de intercambiar la conexión aver si ayuda.
Ahí grabé un pedacito para desasnarme de que era mudo, y me puse a ver que marcaba.
General
Complete name : D:\PVRRECORD\Canal 31-02032015-2128.pvr\data0001.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
File size : 46.1 MiB
Duration : 44s 797ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 8 583 Kbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : 27
Duration : 44s 80ms
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 8 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.772
Stream size : 42.3 MiB (92%)
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients : BT.601
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Codec ID : 15
Duration : 44s 800ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : -338ms
Stream size : 1.03 MiB (2%)
Language : Spanish
El video al parsearlo en otros dos programas distintos en uno me marca video a 8,5Mbps con audio a 256Kbps, y con otro un bitrate variable de 5,5 a 7,7mbps con audio a 192kbps.
azurlo
#201
Desde ayer, volvió el sonido a Arpeggio y además no tiene saltos ni pixelaciones.
Por ahora, perfecto. Esperemos que dure así.
  • Arpeggio
    201 Respuestas
    107848 Vistas
    443764 Vistas
    437107 Vistas
    798158 Vistas
    328825 Vistas
