Gigared distribuye TDA por su cableado.
Re: Gigared distribuye TDA por su cableado.
Siendo que solo se puede con el Gigared Basico (no digital) deben ser de TDA, con la salvedad de que debe ser todos los muxes excepto el 25. Te da exactamente 11 canales.
#22
estoydeacuerdo escribió:Siendo que solo se puede con el Gigared Basico (no digital) deben ser de TDA, con la salvedad de que debe ser todos los muxes excepto el 25. Te da exactamente 11 canales.
Como?
Si es un divisor de señal lo que hay que instalar o sea es la misma señal para todos los abonados digitales o no, salvo que sepas que para el digital usan otro cableado.
Lo que pasa que los que tienen digital ya acceden a esos canales en tal caso y no hace falta el "experimento".
#23
No hay mucho misterio en esto. Usan ISDB-T en alguna región no ocupada por la banda de cable y meten los canales de TDA ahí.
#24
leonidas83glx escribió:No hay mucho misterio en esto. Usan ISDB-T en alguna región no ocupada por la banda de cable y meten los canales de TDA ahí.
El misterio radica con que de los dos métodos publicados lo hacen y cuales son los 11 canales que se ven libres en HD.
Brian
#25
Mensaje por Brian »
Fin del misterio!!!. Estas son las 14 señales que Gigared distribuye por su cableado como Pack PlusImagen
gabi92
#26
Mensaje por gabi92 »
¿No incluye Canal 13 de Santa Fé? Por si acaso, si están en otras frecuencias distintas a las de la TDA ¿Se pueden mezclar las señales con la antena ya que ninguna hipotéticamente se interfiere?
#27
Parece que hay que optar por una u otra
#28
Fernando escribió:Parece que hay que optar por una u otra
Es obligatorio optar por una u otra salvo tengas dos tuner ISDB-Tb en el mismo receptor.
Si bien pueden estar acomodas en lugares diferentes a los canales de aire digitales estas señales de cable, en el espectro aéreo hay muchas frecuencias en uso y si mezclas con lo que llega desde Gigared, más de un canal resultará interferido, es lo típico que siempre hablamos de no mezclar el cable con las señales de aire que se interfieren y no vez ni uno ni otro.
#29
gabi92 escribió:¿No incluye Canal 13 de Santa Fé? Por si acaso, si están en otras frecuencias distintas a las de la TDA ¿Se pueden mezclar las señales con la antena ya que ninguna hipotéticamente se interfiere?
No hay digital de Canal 13 en el aire, (y creo que en ningún cable tampoco.)
gabi92
#30
Tenés razón. En Cablevisión Santa Fé está Telefé Buenos Aires en HD
MaximalCrazy10
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Una lástima que Gigared Santa Fe tenga cobertura solo en el centro de la ciudad, digo, es una empresa que invierte mucho mas que Cablevision, estoy sorprendido como optaron tambien x la TDA.
  • Consulta cableado digital y analogico - Cablehogar Rosario
    carlosoctavio
    17585 Vistas
    carlosoctavio
  • ANTENA Y CABLEADO
    por » » en Foro General
    4 Respuestas
    13108 Vistas
