Litus 28.01 (Canal de la Universidad Nacional Del Litoral
SantaFeCapital
Re: Litus 28.01 (Canal de la Universidad Nacional Del Litoral
Mensaje por SantaFeCapital »
También pienso que es un problema de origen, un problema de codificación mas físico que de la conexión, porque al principio se trababa cada vez que se ponían gráficos sobre la transmisión en directo, eso ya no pasa tan seguido.
SantaFeCapital
#22
Pienso que los canales ya deben dejar el 4:3 y usar el 16:9, porque la mayoría de los receptores trae para poner en una caja al HD, es un desperdicio, puede haber otra señal, aparte son canales nuevos no deben hacer una transición por estar en análogo.
Sino nunca vas a forzar la migración de sistema, se desperdicia pantalla.
En esta imagen no esta la gráfica adaptada para 4:3, o sea en el SD sale cortado el texto
Litus sale en Full HD en el 28.01, en SD en el 28.02 y en móvil 28.31
#23
SantaFeCapital escribió:Pienso que los canales ya deben dejar el 4:3 y usar el 16:9, porque la mayoría de los receptores trae para poner en una caja al HD, es un desperdicio, puede haber otra señal, aparte son canales nuevos no deben hacer una transición por estar en análogo.
Ah, no sabía que había servicio SD, lo voy a agregar 8-)
MaximalCrazy10
#24
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Yo sigo con problemas en recibir la señal, movi la antena paara todos lados pero igual se me pixelea no entindo que podra ser ya que me encuentro bastante lejos de la antena de santo tome y sin embargo recibo los canales del paquete nacional sin problems en cambio, litus lo recibo con pixeleadas y congelamiento cada segundo :/.
SantaFeCapital
#25
MaximalCrazy10 escribió:Yo sigo con problemas en recibir la señal, movi la antena paara todos lados pero igual se me pixelea no entindo que podra ser ya que me encuentro bastante lejos de la antena de santo tome y sin embargo recibo los canales del paquete nacional sin problems en cambio, litus lo recibo con pixeleadas y congelamiento cada segundo :/.
¿Probaste subirla mas alto, antes la recibías bien?
¿en que zona estas? ubica tu casa en el mapa, ahi te dice los km http://mapatda.arsat.com.ar/index.php?l ... Santa%20Fe
#26
Che, no hay SD, yo solo recibo un solo servicio HD en todo el 28(32.) Y defecto de señal no tengo, porque en ese caso el HD sería lo primero que se las pica. ¿Que onda?
MaximalCrazy10
#27
Yo estoy a 12km de la antena de Santo Tome y a 27km de la ant, de Parana, no explico ni entiendo en donde está el problema, las señales del mx 22, 23, 24 y 25 las recibo sin inconvenientes ..¿por qué a Litus no? Prbare subiendo más arriba la antena quizá tenga suerte.
SantaFeCapital
#28
Estan los 3 servicios, depende del modelo, al principio yo los sintonizaba, lego cambiaron y ua no pude sintonizar los servicios SD porque el deco no memoriza servicios con el mismo nombre ni servicios móviles, pero estan.
SantaFeCapital
#29
MaximalCrazy10 escribió:Yo estoy a 12km de la antena de Santo Tome y a 27km de la ant, de Parana, no explico ni entiendo en donde está el problema, las señales del mx 22, 23, 24 y 25 las recibo sin inconvenientes ..¿por qué a Litus no? Prbare subiendo más arriba la antena quizá tenga suerte.
debe de ser algún problema con la antena ¿esta en condiciones? porque yo estoy a 15km y lo veo perfecto. o puede ser que tengas alguna interferencia.
MaximalCrazy10
#30
Puede ser que tenga interferencias quizá se deba a la antena de una vecina que probee internet ya que siempre tuve problemas con ese canal desde que inicio que se pixelea o directamente no lo puedo sintonizar.
SantaFeCapital
si el problema no es de tu conexion, de la antena o del tele, te recomiendo ir a la ENACOM está sobre calle Mendoza al lado del correo y hacer la denuncia, ellos te visitaran y comprobaran si existe o no interferencia. probá alejarla de la antena de tu vecino primero.
    443448 Vistas
    436795 Vistas
    797646 Vistas
    328593 Vistas
    344334 Vistas
