5Rtv "El Canal de Santa Fe"
SantaFeCapital
Mensaje por SantaFeCapital »
Van 373 días de su inauguración... acá les dejo a los santafesinos que se están preparando para ver algún día el canal 5Rtv, el problema es que no te agarre un corte de luz de la EPE y que al despertarte la factura de la luz no te cause un infarto.
SantaFeCapital
#22
374 DÍAS pasaron de la inauguración y se gastaron $200.000.000 en un canal que no cubre ni el 6% de la población y apenas transmite 6 horas, el año que viene se gastaran $66.000.000 mas.
no hay presupuesto anterior, no existía la ley que crea RTS.
presupuesto 2015.
presupuesto 2016
presupuesto 2017
#23
UHF35 escribió:
frecuenciamax escribió:Que tipo denso....el canal esta avanzando de a poco....para que poner al aire a las apuradas algo que todavia esta en pruebas...se nota que quieren ser prolijos y esta bien...y la gente que cobra...o sea los laburantes del canal...estan haciendo muy buen trabajo....basta de hacerlos quedar como" choros"......
Creo que sí, exagera un poco, se puede esperar. Igualmente, no es tan complicado coordinar una emisión teniendo absolutamente todo (Santo Tomé está equipado con ocho emisores), y la señal ya está puesta en el satélite, lo que resuelve el enlace. Como que ya viene siendo "mucha prueba."
La verdad que exagera bastante, todos los días con lo mismo y eso que tiene todo creo que no, cuando fue la licitación no compraron nada para salir en terrestre y tienen que hacer otra licitación.
Imaginate si compran sin licitar, se pone imposible el "foro".
#24
Hacer las cosas bien lleva su tiempo. Pero hacer las cosas bien en el Estado lleva mucho más tiempo, por cuestiones burocráticas y administrativas ya que todo pasa por muchas revisiones, más teniendo en cuenta la manía del actual gobierno nacional de revisar todo (lo de la gestión anterior sobre todo) con lupa. Y eso incluye a los gobiernos provinciales también. Mucho tiempo estuvieron en pruebas Deportv e Incaa TV. También durante mucho tiempo aguantamos en la TV Pública emisiones en 14:9 (con la señal 4:3 upscaling) debido a que no llegaban o no se instalaban los equipos para emitir en HD desde sus estudios, hasta el año 2014 aproximadamente. Así que por más que tengan la señal subida al satélite todavía restan otros pasos, que deben ser burocráticos y políticos también.
Los Estados y Gobiernos deben tener su propia señal. Es una forma de comunicarse directamente con la población sin intermediarios en los medios privados, y la forma de difundir programación alternativa a la basura de siempre. Por ejemplo UN3, el canal de la Universidad de Tres de Febrero en Buenos Aires tiene muchísima calidad pero sólo emite en internet, ya que aún no tiene su canal en TDA. Sin embargo nadie menciona que sean corruptos o se roben el dinero. Así que habrá que tener paciencia.
SantaFeCapital
#25
jmah escribió:Hacer las cosas bien lleva su tiempo. Pero hacer las cosas bien en el Estado lleva mucho más tiempo, por cuestiones burocráticas y administrativas ya que todo pasa por muchas revisiones, más teniendo en cuenta la manía del actual gobierno nacional de revisar todo (lo de la gestión anterior sobre todo) con lupa. Y eso incluye a los gobiernos provinciales también. Mucho tiempo estuvieron en pruebas Deportv e Incaa TV. También durante mucho tiempo aguantamos en la TV Pública emisiones en 14:9 (con la señal 4:3 upscaling) debido a que no llegaban o no se instalaban los equipos para emitir en HD desde sus estudios, hasta el año 2014 aproximadamente. Así que por más que tengan la señal subida al satélite todavía restan otros pasos, que deben ser burocráticos y políticos también.
El tema es que los gastos son escandalosos y la señal no sale por ningún lado, seria distinto si al menos llegara a las dos ciudades mas grandes las cuales solo con usar la antena de Rosario y de Santo Tomé ya tenes una cobertura del 60% de la poblacion pero los directivos apuntan a los cables y los cables no le dan bolilla salvo en Firmat donde los privados negociaron y se adueñaron de la señal.
SantaFeCapital
#26
El noticiero de hoy tuvo varios errores técnicos y la noticia principal fueron los femicidios, el canal lleva 374 dias inaugurado y solo pueden verlo el 6% de los santafesinos.
SantaFeCapital
#27
RTS dice que el ENACOM está demorando la habilitación de 5Rtv, la ENACOM por su lado dice que esta semana estaría dando la habilitación al canal de la provincia para poder ser incluido en los cables de la provincia.
Como venia diciendo, se trata de un problema "político" mas que de un problema de tecnológico o de despliegue, sobre todo porque hay un cortocircuito entre nación y provincia, lo dicen los protagonistas, o sea lo dice Radio y Televisión Santafesina.
https://www.mixcloud.com/labrujularadia ... firma5rtv/
a partir del minuto 9 se puede escuchar la nota sobre RTS.
SantaFeCapital
#28
El noticiero de hoy tuvo un especial sobre los 443 años de la fundación de Santa Fe, el canal lleva 375 días inaugurado y solo pueden verlo el 6% de los santafesinos, debido a conflictos entre la provincia y el ENACOM por demoras en su habilitación.
#29
SantaFeCapital escribió:...................el canal lleva 375 días inaugurado y solo pueden verlo el 6% de los santafesinos, debido a conflictos entre la provincia y el ENACOM por demoras en su habilitación....................
Como dije en otras entradas no hay ningún conflicto, nada se inauguró y está todo a prueba, simplemente a las cosas hay que darle su tiempo, tanto es así que el gobierno de Santa Fe logró lo que nadie hizo y es que el dormido enacom ratificara la primera licencia en ISDB-T a un gobierno provincial dada por AFSCA...
Pero bue! ¯\_(ツ)_/¯
Ver nota importante: http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 494#p37494
SantaFeCapital
#30
La ciudad ya cuenta con la habilitacion para el funcionamiento del canal estatal provincial en la frecuencia 29.2 hoy quedó publicado en el Boletin Oficial pero fue firmado hace mas de 1 semana, solo restaba su publicacion.
A partir de ahora, la provincia ya esta habilitada, la habilitacion establece que el canal puede no cumplir con los requisitos debido a que se contempla el inicio de emision de prueba.
TOdavia no se sabe de la ciudad de Rosario, por lo menos Santa Fe ya posee habilitacion, tambien habilita el uso de una frecuencia de AM Y FM.
Dejo el texto completo:
ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
Resolución 7523 - E/2016
Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2016
VISTO el Expediente N° 2518/15 del Registro de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 267 de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del MINISTERIO DE COMUNICACIONES, el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes Nº 27.078 y Nº 26.522, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y de la ex AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
Que las actuaciones del Visto documentan la solicitud formulada por el GOBIERNO DE SANTA FE, tendiente a obtener autorización para la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de televisión digital terrestre abierta, en la ciudad de SANTA FÉ, provincia homónima.
Que a través de la Resolución Nº 1047-AFSCA/14 y su modificatoria Nº 1329-AFSCA/14, se aprobó la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre Abierta.
Que el artículo 21 de la Ley N° 26.522 define a los prestadores de gestión estatal de los servicios de comunicación audiovisual, correspondiendo tal carácter, en el caso, a las personas de derecho público estatal (cfr. inciso a) de la citada norma).
Que, por su parte, el artículo 37 de la Ley N° 26.522 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1225/10, establecen la modalidad y condiciones para la procedencia de las autorizaciones a las personas de existencia ideal de derecho público.
Que asimismo, la Resolución Nº 41-AFSCA/15 reglamentó el procedimiento para la formalización de las solicitudes de autorización para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta, efectuadas en el marco del artículo citado en el considerando que antecede.
Que, en tal sentido el peticionante acompañó la documentación requerida por la normativa precedentemente aludida, la cual resultó de aprobación.
Que, en particular, el artículo 89 inciso b) de la citada ley prevé la obligación de reservar en el Plan Técnico de Frecuencias —cuya adaptación progresiva establece el artículo 88 de la misma norma— “...Para cada Estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reservará una (1) frecuencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM), una (1) frecuencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) y una (1) frecuencia de televisión abierta, con más las repetidoras necesarias a fin de cubrir todo el territorio propio”.
Que por Resolución Nº 36-AFSCA/15, se asignó al GOBIERNO DE SANTA FÉ, en carácter de autorizado conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta, el canal digital 29.2, con categoría C, formato de servicio HD 720, tasa de transmisión hasta 6,5 Mbit/s, para la prestación del servicio de televisión digital terrestre abierta.
Que finalmente cabe tener en cuenta que mediante Acta de Directorio del ENACOM Nº 11 de fecha 1º de septiembre de 2016 se aprobó el dictado de la presente.
Que ha tomado la intervención que le compete el servicio jurídico permanente de este ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 267/2015, el Acta Nº 1 de fecha 5 de enero de 2016 del Directorio del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES y por el artículo 12, inciso 8), de la Ley Nº 26.522.
Por ello,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º — AUTORÍZASE al GOBIERNO DE SANTA FE la instalación, funcionamiento y explotación de un servicio de televisión digital terrestre abierta, en carácter de autorizado conforme la definición contenida en la Norma Nacional de Servicio, en el canal digital 29.2, con categoría C, formato de servicio HD 720, tasa de transmisión hasta 6,5 Mbit/s, en la ciudad de SANTA FE, provincia homónima.
ARTÍCULO 2° — Con carácter previo al inicio de las transmisiones regulares, el autorizado, deberá presentar la documentación técnica definitiva, de conformidad con la normativa técnica vigente aprobada por Resolución Nº 7-SC/2013 y la Norma Nacional de Servicio para el Servicio de Comunicación Audiovisual de Televisión Digital Terrestre Abierta aprobada por Resolución Nº 1047-AFSCA/14 y su modificatoria Nº 1329-AFSCA/14, para su aprobación y ulterior habilitación, en los términos del artículo 84 de la Ley Nº 26.522.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MIGUEL ANGEL DE GODOY, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones.
e. 16/11/2016 N° 86614/16 v. 16/11/2016
Fecha de publicación 16/11/2016
SantaFeCapital
Quiero resaltar algo, no hay ningún logro del gobierno provincial ni del nacional, sino que la opinión publica santafesina cuando se enteró de que existía un canal que nos cuesta 419.000 pesos por día empezó a cuestionar y exigir, porque nuestra lógica es que si se gasta en algo, que se vea y que tenga resultados, sino, que se destine a otra cosa.
Los relatos de pluralidad y derechos no son parte el pensamiento santafesino, el santafesino es practico, si se gasta debe cumplir una función pero debe verse y tener resultados lógicos, no podemos hacer un puente a una isla solo porque vive 1 persona y esta persona tiene derecho a un puente, el puente debe hacerse para que beneficie a la mayor cantidad de personas.
A diferencia de muchas provincias desde hace años por ley de la legislatura el presupuesto y los gastos del estado, así como las ganancias son públicos, se acceden desde la web del gobierno provincial, eso permite que mas gente acceda y controle al gobierno.
Si la sociedad no cuestionaba ese gasto todavía ni siquiera veríamos por internet el canal.
    443458 Vistas
    436795 Vistas
    797659 Vistas
    328593 Vistas
    344334 Vistas
