La señal de noticias France 24 llega a la TDA
Re: La señal de noticias France 24 llega a la TDA
Driver 1 escribió: 15 Jun 2017, 22:37
gabi92 escribió: 15 Jun 2017, 21:49
Arpeggio reemplazó a Suri
Arpeggio no reemplazo a Suri Tv coexistieron hasta su cierre por parte de la empresa. Se podría decir que Arpeggio reemplazó a VX.
Como dijo Ariel no solo está el bitrate de Suri Tv sino además el lugar que ocupo nunca se usó, recordando que hay 5 servicios de televisión por MUX más un 1Seg.
CarlosVs escribió: 15 Jun 2017, 22:06 Consulta desde la ignorancia: Hay un limite en cuanto al bitrate total que puede transmitirse en in mismo mux (sumando el bitrate de todos los canales en el mismo mux)? Cual seria el máximo posible? (Leí una vez que el máximo eran 23,2 mbits en Isdb-t).
Correcto eso sería un bitrate re bruto que ni deja espacio para la corrección de errores.
'chas gracias por la respuesta...
gabi92
#22
Mensaje por gabi92 »
Primero: No puede haber 5 canales porque hay un canal en HD (Deportv) ocupando la mitad del espacio.
Revisé Wikipedia y el reemplazo fue así:
GolTV SD -> Deportv HD
Vivra -> Rock and Pop
Suri TV -> Arpeggio
Arpeggio tiene el mismo dueño del que era Suri TV (Albavisión)
Por proceso de descarte, Video exito fue el que desapareció
https://es.wikipedia.org/w/index.php?ti ... d=51568714
https://es.wikipedia.org/w/index.php?ti ... d=78312548
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi% ... _Argentina
gralmadariaga
#23
Mensaje por gralmadariaga »
Suri TV -> Arpeggio
[/quote
Mmmmm. Ahí pifio Wikipedia me parece. La primera composición del mux 24 (al menos aca) tenia 5 señales
24.1 golf
24.2 vivra
24.3 suritv
24.4 arpegio antes vx
24.5 viajar
Cuando entra deportv y lo pasan a Ud sale suri y viajar pasa al 24.4
Por lo tanto lo que debe quedar libre sería lo de suri
#24
gralmadariaga escribió: 16 Jun 2017, 09:47 Primero: No puede haber 5 canales porque hay un canal en HD (Deportv) ocupando la mitad del espacio.
Suri TV -> Arpeggio
[/quote
24.1 golf
24.2 vivra
24.3 suritv
24.5 viajar
Y además puede haber 5 señales televisivas contando el HD, lo que hay que tener en cuenta es el bitrate y no la definición de los canales.
#25
Tambien hay espacio en el 23 para un SD mas.Si no me equivoco, en funcion de los datos que aportan, TVP esta en 10.5m y Construir en 2.5mb.
#26
HURACAN escribió: 17 Jun 2017, 13:15 teniendo en cuanta q se planto que quierenq llegen todas las señales de noticias o al menos hay prioridad
si el grupo telecentro cede canal 26, podria usar la licencia en en el mux 26 para poner otro canal?
o la licencia no es para "el grupo telecentro" sino era para canal 26?
ejemplo dejar telemax que hoy esta "prestado"
La licencia de Canal 26 comprende con lo que se comprometió en la propuesta comunicacional para ganarla, ni que haga un Canal 26 Noticias HD2 podría reemplazarlo porque quedaría anulada la licencia llegado el caso extremo.
#27
HURACAN escribió: 17 Jun 2017, 14:59
Driver 1 escribió: 17 Jun 2017, 13:55
claro pero cuando van a licitacion ponian el nombre de la firma y no del canal y eso me hacia ruido- (al menos en las notas periodisticas)
es mas ahora habia salido una nota donde el ex dueño de cronica queria un canal en la tda, el fue el q hizo el tramite
asique supongo que no podra usar la licitacion de "area digital" creo q era en su beneficio-
nose si se entiende, crei que la licitaciones se basaban en el propietario y no el canal, pero tambien desde lo logico seria bizarro si fuera asi. pero teniendo en cuenta lo que esta pasando, quisas no tanto
Aunque la firma cambie de manos la propuesta audiovisual tiene que respetarse, sino no se firma la transferencia.
En el caso de Crónica Tv nunca cambio de manos durante los concursos y el que concursó fue el grupo Olmos (Actuales dueños).
#28
gabi92 escribió: 16 Jun 2017, 07:22
Suri TV -> Arpeggio
Ahora quizás no se podría sin restar bitrate repartido a los demás. Pero cuando DeporTV aún no era DeporTV en HD, en ese MUX había 5 señales. GolTV; V!vra (Ni recordaba que existió el tal "video éxito"); SuriTV; Arpeggio y Argentina"HD", devenido después en Viajar. Primero se deshabilitó Suri a barras y luego se lo quitó. Tiempo después se pasó DeporTV a alta Definición. Pero no hubo tales "reemplazos." Esto no es la cabecera de un cable. Hablan de poner y sacar "este por este", "aquel por el otro", como si se tratara simplemente de cambiar switchs; y hubo muchas más variaciones de encodeo entre aquel MUX 24 y el actual que tan solo cambiar las señales que se inyectan al sistema. No veo que tiene que ver lo de los propietarios "iguales", si a la última palabra de adónde te ponen la tiene ARSAT.
#29
Para que nos vayamos interiorizando sobre el formato del canal les dejo el streaming de la versión en francés:
Y una nota de prensa cuando anunciaron la incorporación del canal a Cablevisión, junto con RFI (Radio Francia Internacional): http://www.newslinereport.com/argentina ... -argentina
aaladrian
#30
Mensaje por aaladrian »
Como me gustaria que aunque sea 1 solo canal de los que tenemos, tuviera aunque sea un poquito del formato de ese canal frances. Es decir: un conductor/a que presenta las noticias, las va rotando, algun movil en vivo, algun invitado para hablar de algo pero que rota rapido y ya. Lo que uno quiere ver, noticias. Lamentablemente tenemos lo que tenemos donde ni un solo canal se salva. En fin, demasiado quejoso ya se.
aaladrian escribió: 19 Jun 2017, 12:43 Como me gustaria que aunque sea 1 solo canal de los que tenemos, tuviera aunque sea un poquito del formato de ese canal frances. Es decir: un conductor/a que presenta las noticias, las va rotando, algun movil en vivo, algun invitado para hablar de algo pero que rota rapido y ya. Lo que uno quiere ver, noticias. Lamentablemente tenemos lo que tenemos donde ni un solo canal se salva. En fin, demasiado quejoso ya se.
Creo que un canal asi acá no funcionaria; es mas, señales como RT son muy poco vistas y canales locales con otra dinamica como LN+ tienen poca audiencia.
