sin estaciones para mostrar
📺📡 Un lugar donde están invitados a postear fotos de sus estaciones FTA y compartirlo con todos.
Re: sin estaciones para mostrar
Se ve que estoy aprendiendo... hasta ahora el ventarrón se la rebancó. 8-)
#22
leonidas83glx escribió:Que no sufran :D .
lo que pasa es que estan deprimidas, con el ego por el suelo :lol: encima hay un viento de loco que casí se suicidan.
#23
hablando en serio, me quedé sin partero por decirlo así :oops:
#24
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:56, editado 1 vez en total.
#25
hay un viejo refrán que dice: persevera y triunfaras..y lo puse en práctica
de triunfo ni hablar y de perseverancia hasta ahí nomás..
#26
Ahora puedo decir que cazé el hispasat con un 86% de intensidad de señal y un 76% de calidad de señal
lo agarré facil con el nuevo satfinder digital (fue de puro culo), me costo darle más calidad de señal, lo qué si noto es que se ve muy mal, necesito los firmware del Az America S900, pero no sé cuales son.
#27
me extraña que solo seis tp me toma. el total de canales es 33 y 24 de radio, no tengo epg ni sé como cambiar subtítulos
#28
Que te muestre pocos TP no es problema de firmware sino que te hace falta afinar mejor la puntería de la antena. Si ya lograste ajustar con el satfinder, llevate el receptor y el TV portátil al techo, poné el medidor de señal del receptor y un transponder fuerte (por ejemplo el 11844V que es el MUX Cubano) y afiná la puntería y Skew a máxima señal.
Además, ¿estás seguro que cazaste el Hispasat y no OTRO satélite que tengas a su lado? corroborá esto viendo los canales y verificando con los que aparecen en
http://www.portaleds.com/espanol/listar.php?sat=3300
Otro tema que no hay que olvidar es el ajuste del skew (giro del LNB) y el foco del mismo, puede que un pequeño desajuste haga que se te vea todo pixelado o con mosaicos.
Para los subtítulos hay una tecla en el control llamada SUB o algo así, o puede estar en el menú, pero recordá que acá no vas a encontrar canales con subtítulos ya que en nuestra región los satélites en Banda KU no emiten canales de difusión directa al hogar (DBS) sino mayoritariamente enlaces de TV entre emisoras y estos no llevan subtitulos exceptuando los que vienen sobreimpresos en las películas. También olvidate de cosas como el sonido estéreo o el Dolby Digital, eso sólo hay en canales pagos.
Por último, ¿tenés un S900? si es así le tenés que cargar ya la actualización, se encuentra acá. Ojo que si planeás actualizar el Tocomsat no te sirve.
#29
gracias por el consejo. cazé realmente el hispasat. lo que no sé es cuantos tp son los que debería agarrar haciendo un muy buen ajuste fino.
Cuando pregunté por el firmware es porque el s900 solo me toma a 576i y no a 1080i. el control remoto es negro y no tiene la tecla "sub" por Subtítulos
#30
Jason2000 escribió:gracias por el consejo. cazé realmente el hispasat. lo que no sé es cuantos tp son los que debería agarrar haciendo un muy buen ajuste fino.
Y, tenés que tener alrededor de 14 transponders sintonizados. El S900 muestra en 576i porque está seteado en modo RGB, tenés que ponerlo en YUV (o era al revés, no me acuerdo) esto lo hacés dentro del menú "Sistema de TV". Los subtitulos se cambian también dentro del menú, pero como ya te dije, no hay en banda ku en sudamerica canales con subtítulos seleccionables.
ok, voy hacer eso.
este fin de semana intentaré instalar al Arsat-1(antena de 90cm), Galaxy 28 y tupac Karari (biapuntalamiento con una de 90cm)y Telstar 12 (antena de 60cm), y después pruebo los disecq
  • Estaciones TDT
    ing_rc
    11756 Vistas
  • Mapa de estaciones transmisoras TDA o TDT.
    Siso79
    8 Respuestas
    16696 Vistas
    Siso79
  • Brasil. autorizan migracion de estaciones de am a fm
    8654 Vistas
  • 2 antenas para 2 estaciones?
    Ferpelado
    16 Respuestas
    16296 Vistas
    azurlo
  • Funcion para mostrar tweet (Twitter)
    por » » en Noticias del foro
    6 Respuestas
    12731 Vistas
Volver a “▷ Mostremos nuestras estaciones”
