Primer programa en directo 5R Deportes. aun no transmite por la TDA. solo por you tube.RTS - Radio y Television Santafesina
SantaFeCapital
SantaFeCapital
Rarisimo numero telefonico para comunicarse
no existen esas vias de contacto al pie.
SantaFeCapital escribió:Rarisimo numero telefonico para comunicarse
"Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito..." No se si se entiende. Me parece que no va a haber una merd en TDA por ahora. El Gob. de SF de lo único que habla es de "cables cables cables" y redes. Eso ya está, el ARSAT primero para "repartir" la señal y Youtube después. ¿Cuánto a que no llegan ni a gancho para el miércoles?... (ni quien sabe hasta cuando.) "Cable cable cable" "todo el mundo tiene cable"
SantaFeCapital
me estoy riendo a lo loco con el noticiero, es el primer en vivo, se equivocan, hay un claro problema de coordinación.
cuando se equivocan, no hay un plan b, y ese es un problema del programador.
SantaFeCapital
La gráfica del noticiero deja mucho que desear.
SantaFeCapital
creo que no trasnmite para los cables aun, solo por satélite y por Internet.UHF35 escribió:
Es mas, todavia no fue habilitado por la ENACOM para transmitir, ni mencionan donde se emite ni vias de contacto, creo que es una prueba.
SantaFeCapital
no hay informacion oficial sobre inicio de transmisiones en la web
http://5rtv.com.ar
ni en la pagina del gobierno de la provincia
ni anuncio en las redes sociales
https://twitter.com/5rtvsf
lo de hoy se trato de una prueba.
http://5rtv.com.ar
SantaFeCapital
están trabajando sobre la web de 5Rtv la emisión de prueba empieza a las 18.
ayer terminó a las 20:45 http://5rtv.com.ar
Solo un cosa, eso es una distribución (ancho de banda compartido), no una emisión (broadcast.) Por otro lado, hace meses que prueban y decías que el noticiero salía lleno de macanas. Menos mal que a este "mejor equipo" lo eligió el progresismo que sinó... otra que Lombardi. Parece que en todos lados se cuecen habas y también se encanuta a los "amigos"SantaFeCapital escribió:están trabajando sobre la web de 5Rtv la emisión de prueba empieza a las 18.
SantaFeCapital
es muy raro como se maneja, como que van construyendo sobre la marcha y mucha falta de experiencia.UHF35 escribió:
puede que mañana empiece a emitir de manera mas regular, pero la transmisión por you tube esta desincronizada, con problemas de audio, aveces solo anda el canal izquierdo del audio otras el sonido sale a destiempo de la imagen, pero me reí mucho ayer en el noticiero, se quedaban mirando a la cámara esperando las notas o cuando pasaban una nota de repente alguien pulso algo y volvían a las camaras y se veia a los conductores leyendo.
el zócalo es muy similar al de la TVP. simple pobre y poco llamativo, muy cuadrado y con una tipografia que creo es la Arial Black.
Esta por de mas claro que el noticiero no posee un diseño, quizás es para dar agilidad.
SantaFeCapital
Pienso que este canal desarrollará la TDA en la región, no será un clon o repetidora de señales nacionales y eso es lo novedoso.
