RT en Español (25.5 En la TDA).
stebanus
Re: RT en Español (25.5 En la TDA). NO OFF-TOPIC O BANEO
#201
Mensaje por stebanus »
En RT en inglés hay un programa que se llama "The truth seeker" que es muy interesante, qué lástima que no esté en español!
https://www.youtube.com/results?search_ ... uth+seeker
m3930
#202
Mensaje por m3930 »
stebanus escribió:En RT en inglés hay un programa que se llama "The truth seeker" que es muy interesante, qué lástima que no esté en español!
A mi me encanta "Breaking the Set"
https://www.youtube.com/user/breakingtheset
También una lástima que no esté en RT Español. Aunque sea podrían subtitularlos y pasarlos a la madrugada, no?
#203
Otra vez mantenimiento. Esta vez de 18.00 a 04.00
#204
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:48, editado 1 vez en total.
#205
Sé que no tiene que ver con el tema pero estaría bueno que la Presidenta, aprovechando que anda por China, negocie para transmitir el canal CCTV en Español por la TDA, compartido con RT o algún otro canal si es que no hay espacio. Tiene noticieros, documentales interesantes y hasta dan cursos de chino básico. Actualmente se puede ver por el canal Conexión Educativa en Telecentro.
#206
#207
jmah escribió:Sé que no tiene que ver con el tema pero estaría bueno que la Presidenta, aprovechando que anda por China, negocie para transmitir el canal CCTV en Español por la TDA, compartido con RT o algún otro canal si es que no hay espacio. Tiene noticieros, documentales interesantes y hasta dan cursos de chino básico. Actualmente se puede ver por el canal Conexión Educativa en Telecentro.
Ya con entrar a la WEB ver el VIVO es cosa de Chinos, seguro para que este acá se pedirá la norma China para que este el canal por acá.
Para los que no entienden chino si, es un bardo. Pero no necesariamente pedirán tener la misma norma. Ese tipo de lobby ya no sirve en la actualidad.
Yo creo que sería una buena incorporación. Aparte, se puede acordar un intercambio de programas para que las producciones argentinas se vean en la televisión china y viceversa. El programa Mundo Leo de Deportv sería exitoso porque los chinos aman a Messi.
Es una idea nomás...
#208
A diferencia de RT, el cual forma parte de la plataforma digital argentina y venezolana, con China se firmó un acuerdo para la co-producción de contenidos de CCTV en español. A lo sumo, veremos algún que otro programa en las señales estatales.
#209
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:49, editado 1 vez en total.
#210
Acá dice lo contrario. http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 614#p15614
Claro. Pero cuando leí el acuerdo específico, el mismo dice que la parte argentina prestará asistencia para la transmisión de los programas de CCTV en español en el país. Por eso publiqué eso antes, ya que el mismo no dice: "se retransmitirá la señal de CCTV en Español en la plataforma de TDA en el territorio argentino". :lol:
#211
Perdon por pinchar el globo, pero aun hay un canal hd (encuentro)* y dos sd (los dos acua) que no salen en la plataforma rta por falta de espacio, o no se qué.
*el año pasado cuando estaba por comenzar deportvhd nos comentaron en el foro, alguien que trabaja en educar, que a mediados de año (2014) iba a salir encuentrohd; que ya estaba todo ok para ello.
