☀ Canal 13 HD Bs As
Re: Canal 13 Bs As
#211
Mensaje por z3r3lk »
Alguno de ustedes podría colgar un TS del mux 33 para analizarlo?.
Gracias
Re: Canal 13 Bs As
#212
Ya transmite en HD? No estoy en Argentina, cuenten, cuenten!! Está solo el Servicio HD o volvieron a poner uno SD y el 1-Seg, algo así? :shock:
galaxynote
Re: Canal 13 Bs As
#213
Mensaje por galaxynote »
Aprovecho que estoy criticón: deberían cambiar los graphs en el Noti Trece ya que el resumen de la noticia debajo del titulo es muy dificil de leer.
Diegazo80 sólo funciona el 33.1 en HD. No hay 33.2 SD ni 33.3 One segment. Muy buena calidad de audio y video
Re: Canal 13 Bs As
#214
galaxynote escribió:Aprovecho que estoy criticón: deberían cambiar los graphs en el Noti Trece ya que el resumen de la noticia debajo del titulo es muy dificil de leer.
Gracias!! :)
Re: Canal 13 Bs As
#215
diegazo80 escribió:Ya transmite en HD? No estoy en Argentina, cuenten, cuenten!! Está solo el Servicio HD o volvieron a poner uno SD y el 1-Seg, algo así? :shock:
Solo el HD, pero no se cambio el nombre del servicio por ahora; ayer estaba en 7mb aprox, y segun cuenta mixba ahora esta cerca de 10mb; en los primeros minutos de ayer, cuando sucedio el cambio, habia problemas de imagen y sonido, pero se corrigio rapidamente, y aparenctemente nadie tiene problemas con el audio, ni video. Por aca noto un incremento de potencia, desde el cambio hasta ahora, asi que seguremente aumentaron un poco la potencia para que los que veian ok el SD, no tengan problemas ahora con el HD
mixba
Re: Canal 13 Bs As
#216
Mensaje por mixba »
bitrate: 17220 kb/s
Program 59520
Metadata:
service_name : Canal 13 Prueba
service_provider: Artear
Stream #0:0[0x311]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p, 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 54.25 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1[0x312]: Audio: aac ([15][0][0][0] / 0x000F), 48000 Hz, stereo, s16, 252 kb/s
53RG10
Re: Canal 13 Bs As
#217
Mensaje por 53RG10 »
z3r3lk escribió:Alguno de ustedes podría colgar un TS del mux 33 para analizarlo?.
Gracias
Estoy subiendo a Dropbox dos .ts, uno de ayer a la tarde y uno de ahora. En menos de una hora deberían estar arriba
galaxynote
Re: Canal 13 Bs As
#218
Se ve mejor que ayer, eso tiene que ver con el bitrate? Se puede apreciar la mejora mirando el logo, ya no se distorsiona tanto cuando hay movimiento rápido detras. Otra cosa que vi es que cuando hay subtítulos y la hora / temperatura está por encima la sacan. Recien pasaron un video con subtitulos y sacaron la fecha paraque se pueda leer bien. Justo pude sacar una foto en un rato la subo. A lo que me refiero es que estan mas pendientes con el cuidado de esos detalles en la senal HD que en la SD. (No solo la tipografia de la hora y la temperatura sino que incluso el logo tiene movimientos en 3D). Algo asi como hace Telefe; la señal SD viene con el mismo logo desde 2011. Esto de que hayan aumentado el bitrate y la señal me da mas indicios de que el HD quede fijo de una vez por todas. Quedaría habilitar el SD y el one seg (16:9 seria lo ideal) y listo.
53RG10
Re: Canal 13 Bs As
#219
Última edición por 53RG10 el 02 Sep 2014, 14:46, editado 1 vez en total.
Re: Canal 13 Bs As
#220
Lo que me gusta es el pillarbox que usan cuando emiten programas en 4.3, como el zorro, y que todas las publicidades en la tanda son 4.3 excepto las del canal (no hay una mezcla molesta de 4.3, 16.9, 4.3)
panterolife
Re: Canal 13 Bs As
#221
Mensaje por panterolife »
por lobos se ve perfecto se nota que levantaron potencia estoy a casi 100 kilometros espero que lo dejen.
    443832 Vistas
    437185 Vistas
    328825 Vistas
    344443 Vistas
    366 Respuestas
    362361 Vistas
    chinihd2025
