Actualidad Antina
Re: Actualidad Antina
#221
Esta es una misma película en la TVP HD, y en la TVP SD levantada por el 3 de La Pampa (similar a la que brinda el 7 en VHF, el 121 en DirecTV y el 156 en Antina), a lo que me refiero es que grabo y hago capturas de la TVP para un sitio de cultura y arte mío; donde en parte reseño la programación cultural de la TVP. Desde la señal de la TVP HD quedan con márgenes negros por todos lados; por eso grabo y hago capturas desde la señal SD pero desde hace una semana esa señal funciona mal en Antina, en el número 156. Ni hablar la diferencia cuando es una película widescream.
Última edición por Fernando el 05 Mar 2015, 22:57, editado 1 vez en total.
#222
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:21, editado 1 vez en total.
#223
En realidad el reclamo es que se solucione el 156, si es que no es solo un problema de mi deco; ese canal es de Antina porque está codificado y porque pertenece a un mux asignado a Antina. En la versión SD de canal 7 VHF se ven con bordes negros arriba y abajo las películas que son en widescream; en la versión de la TVP HD a eso hay que sumarle que se ven con bordes a los cuatros costados. Veo muy difícil que por el 10 manden la señal SD de la TVP porque en unos años no va a existir más. Con que resuelvan lo del 156 más que satisfecho, porque además consume menos pendrive.
#224
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 12:22, editado 1 vez en total.
#225
La diferencia en una que es en widescreen
#226
Fernando escribió:En realidad el reclamo es que se solucione el 156, si es que no es solo un problema de mi deco; ese canal es de Antina porque está codificado y porque pertenece a un mux asignado a Antina. En la versión SD de canal 7 VHF se ven con bordes negros arriba y abajo las películas que son en widescream; en la versión de la TVP HD a eso hay que sumarle que se ven con bordes a los cuatros costados. Veo muy difícil que por el 10 manden la señal SD de la TVP porque en unos años no va a existir más. Con que resuelvan lo del 156 más que satisfecho, porque además consume menos pendrive.
Disculpa pero en esa frecuencia no tendría que estar Antina, que tiene asignado del 38 al 46 hace rato, con lo cual no creo que te hagan caso a ese reclamo, es más debería estar apagado... o sea no te acostumbres a usarlo se es verdaderamente de Antina.
En el 150 ocupando el mux 30 está el canal informativo de Antina, lo está usando Antina aunque no esté asignado. Voy a tener que poner una antena de VHF para tomar el 7 SD :roll:
#227
Fernando escribió:La diferencia en una que es en widescreen
Así se te vé TVP en Antina?
Audaz
#228
Mensaje por Audaz »
Antina usa el 30 en DVB-T, el 38 tambien en DVB-T, el 156 a mi me figura encriptado. El 150 lo veo sin problemas. El resto de antina es DVB-T2.
#229
Sí, cuando lo ponés en una TV de tubo o la vez desde una PC con una capturadora como la Encore. Tenés que estar con una lupa porque solo tiene la TVP HD. La TVP SD no anda desde hace días, y parece que está en un mux pirata de Antina.
#230
Me refería al defase de color. Es x la capturadora?
Audaz
#231
Mensaje por Audaz »
Me parece a mi o apagaron algunos canales?
Yo recibia proximo a su planta de avenida cordoba el 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 66.
Ahora el 30 y el 38 no los recibo mas.
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    1317 Respuestas
    828948 Vistas
    jarabito
    42557 Vistas
  • ⚠ Actualidad en Telecentro
    pali2013
    951 Respuestas
    564440 Vistas
    432 Respuestas
    349567 Vistas
    Marsoff
  • Actualidad InTv
    124 Respuestas
    138699 Vistas
    leor91
