ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 06:43, editado 1 vez en total.
mixba
Re: Noticias TDA.
No es cierto! si lo regulás eso no tendría porque ocurrir! por eso te decía que tiene que estar bien organizadoDriver 1 escribió:Exacto!leonidas83glx escribió:En España pasa eso, donde el dueño de la red es Abertis Telecom, pero no debería ser así.
Y eso no hay que copiar.
Caso simple, el único operador de la zona no le da espacio en el MUX al que le compite y si se asegura de dejar entrar a otro (Algún canal pedorro) que no le haga sombra. Con lo cual la televisión abierta siempre sale perdiendo.
Re: Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
mixba
Re: Noticias TDA.
O mas fácil, el estado regula contenidos y cuestiones de uso general (bitrate, resoluciones, etc) y el privado se limita a cumplir en emitir lo que el estado le indique.. el estado le paga al que hace funcionar el mux con la plata que obtiene de los privados que hacen uso de la porción del mux que le corresponda.Driver 1 escribió:Justamente se está regulando para que eso no suceda y por parte del estado, no de un privado en competencia directa.mixba escribió:No es cierto! si lo regulás eso no tendría porque ocurrir! por eso te decía que tiene que estar bien organizadoDriver 1 escribió: Exacto!
Re: Noticias TDA.
mixba
Re: Noticias TDA.
Cual sería el propósito que existan privados como Telecom, Telefónica, etc.... es la misma lógica. El estado da una conseción por x tiempo que puede ser renovada para el que opera el servicio...Driver 1 escribió:Bue...
Decime, cuál sería el fin o propósito que un operador pueda elegir a quien le alquila el espacio sobrante en el MUX?
O a vos te parece bien que Telefé, Canal 9, América, Canal 13, etc tengan un mux completo que lo manejan a su antojo? no sería mas lógico que el estado sea el que maneja el mux 33, 34, 35 y 36 y de ahí cada canal se atenga a las reglas del estado? y si mañana en el 33 viene uno que te paga un canon por usar una porción de ese mux y comartirlo con otras señales?... no se, me parece mucho un mux entero para un privado como se hace hoy con los privados... eso si es derrochar espacio cuando se podría optimizar incluso en calidad de contenidos
Re: Noticias TDA.
mixba
Re: Noticias TDA.
no, canal 13 tiene su mux y nadie puede decirle que incorpore a nadie, ¿se entende?Driver 1 escribió:Y si justamente se está haciendo eso...mixba escribió:Cual sería el propósito que existan privados como Telecom, Telefónica, etc.... es la misma lógica. El estado da una conseción por x tiempo que puede ser renovada para el que opera el servicio...Driver 1 escribió:Bue...
Mas allá que están los "ACUA's" en el 34 y 35 los muxes siguen siendo administrados por los mismos que generan la señal...
Te vuelvo a repetir, está mal encarado el asunto y no me parece correcto el uso que los privados hoy por hoy le están dando a los muxes
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 06:44, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
Canal 13 tiene su MUX pero si es licenciatario obligado (según define la Norma Nacional de Servicio) tiene obligación de alquilar parte del ancho de su MUX a un licenciatario vinculado si así lo determina la autoridad de aplicación después de estudiar la disponibilidad de espectro.mixba escribió: no, canal 13 tiene su mux y nadie puede decirle que incorpore a nadie, ¿se entende?
