ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 07:09, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
Son correctos los datos... Aunque la antena de Leones está en un terreno un poco más alto (113 mts) que Cañada de Gomez (85 mts).Driver 1 escribió:Cañada de Gómez es de 150 metros, la más baja es Leones con 77 metros y ambas con 1 KW.
Ver mapa de la firma.
G4T0
Re: Noticias TDA.
¿Se sabe de algún nuevo canal que este por incorporarse a la TDA este año? Digo esto pensando en la poca movilidad o cambio que ha sufrido la grilla de canales desde hace uno o dos años, y en relación al apagón analógico que se acerca (es cierto que todavía falta pero debería ir mejorándose de a poco).
Re: Noticias TDA.
a la plataforma estatal RTA no hay ninguna novedad (para junio del año pasado estaba previsto Encuentro HD, pero ni idea que paso); respecto a canales privados y universitarios con sus muxes, alli puede haber novedades: estaba previsto un canal zonal de lujan (bs as), un canal regional de un consorcio de universidades de sur del conurbano bonaerense, estan analizando algo similar entre universidades del oeste/noroeste del conurbano, y veremos como quedaran los muxes de los 4 grandes canales privados de capitalG4T0 escribió:¿Se sabe de algún nuevo canal que este por incorporarse a la TDA este año? Digo esto pensando en la poca movilidad o cambio que ha sufrido la grilla de canales desde hace uno o dos años, y en relación al apagón analógico que se acerca (es cierto que todavía falta pero debería ir mejorándose de a poco).
edit: no vi que eras de cordoba,
Brian
Re: Noticias TDA.
Alguien sabe cuando va a estar la TDA en Corrientes Capital???. Solo esta disponble en santo tomé porvincia de Corrientes
Re: Noticias TDA.
Brian
Re: Noticias TDA.
Luego de ese anuncio quedo todo ahí nomas no se construyo nada pura promesa...Driver 1 escribió:Por las dudas recordemos que a 30 KM de promedio está la de Chaco.
Aquí la noticia última que tengo cargada en el mapa http://politicacorrentina.com.ar/2014/0 ... orrientes/ e iría instalada en Santa Catalina a casi 9 KM del casco urbano.
Re: Noticias TDA.
Brian
Re: Noticias TDA.
Lo que sí les va a quedar mal la recepción a los que viven en el centro de la capital porque la antena de 13 max esta al norte y la de la futura TDA estara al sur de corrientesDriver 1 escribió:No es pura promesa, todas tardaron un tiempo largo de organización, recordemos que en este caso se tardaron una eternidad en conseguir el terreno para la colocación de la planta transmisora y con eso se perdieron el turno para hablar mal y pronto.Brian escribió:Luego de ese anuncio quedo todo ahí nomas no se construyo nada pura promesa...Driver 1 escribió:Por las dudas recordemos que a 30 KM de promedio está la de Chaco.
Otra cosa, que teniendo una planta tan cerca y viendo que se quiere para fomentar el trabajo local, sería bueno que se usara solo infraestructura para los canales locales (Municipales, privados, universidades, etc.) y no usar una SFN que puede llevar más tiempo la instalación y colocar un refuerzo (Gap filler) en alguna zona de sombra. Pero eligieron una ubicación que no está en línea con la de Chaco, así que haga lo que se haga a reapuntar la antena y bajarla para no tener problemas de señal.
Re: Noticias TDA.
Brian
Re: Noticias TDA.
Yo hablo más por la gente que tiene direccional como yo sobre todo en corrientes hay mucha gente que tiene direccional porque es la más traen las casas a venderDriver 1 escribió:Esa que comentas es más fácil, con una DB4 que recibe señal desde atrás, ahora para el que estaba acostumbrado a ver Chaco Tv ahí si se le va a complicar.
