Canal 26 HD
Re: Canal 26 HD
#291
Ahora volvieron solo las FMs, el 26 sigue OFF
Re: Canal 26 HD
#292
Sabado 11:30. Continua "muerto" Canal 26 y Telemax...
Re: Canal 26 HD
#293
HURACAN escribió:lo habran sacado?
No, fijate mas arriba que un usuario indico que hubo problemas en la Torre Espacial.
Re: Canal 26 HD
#294
Sabemos algunas cosas concretas:
El jueves 29 de Septiembre a las 15:50 hrs se corta la Torre Espacial, o sea radios FMs y mux26.
El sábado 1 de Octubre a las 00 hrs aprox. vuelven todas las FMs de la Torre Espacial MENOS el 26.
Podríamos sacar dos conclusiones posibles del caso, siendo ya domingo y ni rastros del 26:
1) Ó se les quemó el TX con el corte de energía (cosa rara porque estos bichos tienen protección, aunque no se puede descartar 100%)
2) Estarían mudando la planta transmisora del mux26 (cosa poco probable, sino seguramente lo sabríamos)..
....ah, una tercera opción sería:
3) Los técnicos no saben como encender el TX :mrgreen:
La verdad que recuerdo varios cortes de este canal, pero no tantos días seguidos, salvo de esa semana que hicieron la migración de analógico a digital. raro.
Re: Canal 26 HD
#295
ariel escribió:Sabemos algunas cosas concretas:
4) Los tecnicos saben como prender el TX pero como no les pagan o estan terciarizados se hacen los dolobus (con la de quilombos que tiene Pierri con los empleados y el canal, no lo descartaria). Como si el KARMA lo hubiera alcanzado.
Re: Canal 26 HD
#296
No le dan pelota a la señal de TDA, así que hay que insistirles por las redes sociales.
Re: Canal 26 HD
#297
jmah escribió:No le dan pelota a la señal de TDA, así que hay que insistirles por las redes sociales.
Exacto y más cuando el problema surge un fin de semana, si recuerdo que cuando hay cortes de luz a veces se tardan mucho en volver al aire.
Hay otra posibilidad y es que se estén haciendo trabajos previos para la inclusión de Construir Tv.
GermanZSur
Re: Canal 26 HD
#298
Mensaje por GermanZSur »
En la ciudad de La Plata no se recibe, veo que sigue apagado.
Re: Canal 26 HD
#299
la licencia que habia ganado "telecentro" no era para dos canales en la frecuencia 26? estara en esa misma construir que tiene licencia para amba o caba no recuerdo... ??? o canal 26 debe mudarse a otra frecuencia?
Es otra unidad de negocios:
Eventos Producciones S.A. canal digital 26.1, categoría B, HD 1080 (tasa de transmisión de hasta12 Mbit/s),CABA,
modalidad licenciatario operador y una restricción de radiación consistente en una reducción de 12 dB para el rango azimutal 350°
- 140°.(Adjudicada)
UOCRA. 26.2 de la banda de UHF, con categoría B, formato
de transmisión HD 720 (tasa de transmisión
de hasta 6,5 Mbit/s),CABA, bajo la modalidad de licenciatario.(Adjudicada)
Ambos con licencia en CABA, los dos transmiten donde está ahora.
Sigue apagado...
Re: Canal 26 HD
#300
Y a las 11:26, Volvió nomás....
Re: Canal 26 HD
#301
Mensaje por andresgeb »
Ok. Pero la verdad de la milanesa es que se debería ir mudando de frecuencia...
    443973 Vistas
    798520 Vistas
    328828 Vistas
    344444 Vistas
    366 Respuestas
    362362 Vistas
    chinihd2025
