☑ Telefe
Re: Telefe
#291
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:19, editado 1 vez en total.
Re: Telefe
#292
Driver 1 escribió:Por acá todo normal, aviso no busque por planta transmisora, la antena quedó apuntando a Uruguay.
Entonces puede ser el problema en La Matanza... :( el resto de los canales, ok
Re: Telefe
#293
Re: Telefe
#294
Ahora probé con el deco y una antena panel 4 dipolos (en teoría, orientada hacia V.Martelli :?: ) y lo que se ve es una muy buena imagen:
[imageredimen]http://www.subeimagenes.com/img/dtv-005-1221493.jpg[/imageredimen]
Marca un 60% de calidad (igual hay que tener en cuenta que la antena está a baja altura)...
[imageredimen]http://www.subeimagenes.com/img/dtv-012-1221500.jpg[/imageredimen]
En el sony bravia, con la antena orientada hacia La Matanza, se sigue viendo un desastre... :(
Re: Telefe
#295
Por aca tambien es un lluvia de pixeles
Re: Telefe
#296
Ahora todo OK
coyotesonico
Re: Telefe
#297
Mensaje por coyotesonico »
chicos, con la antena logaritmica, apunte hacia Montevideo, unos grados mas hacia el Este del MOP, y ahi ya logre tener la señal mas estable de telefe, supongo porque ya no se mezclan con la fala de sincro o lo que sea que tiene.
Re: Telefe
#298
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:57, editado 1 vez en total.
Re: Telefe
#299
el problema parece ser de la edt de la matanza, ya que en mi caso si giro un poco la antena hacia el norte, hacia martelli, se suele ver ok, pero se me complica con el 9. tipo 14h se arreglo el problema y tlf funciona ok nuevamente.
coyotesonico
Re: Telefe
#300
Driver 1 escribió:Entonces lo que te faltaba es señal, porque esas antenas toman mucha señal de costado o sea no haciendo un línea imaginaria con la planta transmisora. Otra es que estés cancelando una de las plantas transmisoras y no notas el problema del Tv.
justamente, creo que estoy cancelando una de las plantas, porque con la db4 tenia exelene señal de todos los muexes.
frecuenciamax
Re: Telefe
#301
Mensaje por frecuenciamax »
Bueno el fpt finalmente llega a telefe....la duda que tengo es..los canales de telefe del interior tambien tomaran la transmision?
