Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:50, editado 1 vez en total.
#32
SantaFeCapital escribió:no se perdio, esta en "la Municipalidad de Reconquista el nuevo equipo transmisor que fuera enviado por el Gobierno de Santa Fe (lo había adquirido para instalarlo en la ciudad de Santa Fe pero en medio de la gestión llegó a esa ciudad la Televisión Digital Abierta) a Reconquista donde el municipio debió enviarlo a la ciudad de Córdoba para cambiar de frecuencia pues en aquí la Televisión Pública se transmite en Canal 8 y no Canal 7 como en Santa Fe.
El nuevo equipamiento cuenta con una potencia de 2000 KW que se traduce en un alcance aproximado de 70 kilómetros a la redonda."
fuente: http://www.nortemedios.com/comenzo-a-fu ... a-canal-8/
Reconquista no tiene cobertura de Televisión Digital Abierta y decidieron instalarlo ahí.
Bue, mejor así. Ejemm... mi memoria, admirable 8-) Eran 2 Kilowatts nomás :mrgreen: Un poco mucho para una "Repetidora", pero parece que la usan con entre-micros locales como se hacía durante los 90's en VHF7 Santa Fe y también en TV-Panorama San Francisco por VHF11 de Canal 10 durante los años 80. Por otro lado, como que Reconquista justificaría una EDT "nómade" al menos... :?
SantaFeCapital
#33
Mensaje por SantaFeCapital »
Reconquista no tiene canales de aire, el único es canal 7, que como dice la noticia está en el 8 y sus equipos eran viejos y decidieron remplazarlo trasladando los que habian comprado y no instalaron en Santa Fe. hasta hace poco no se sabia ni lo que pasaba en en centro de la provincia, hasta que canal 13 empezó a llegar a los cables del norte de la provincia via IPTV.
http://edimpresa.unosantafe.com.ar/16.0 ... uista.html
#34
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:51, editado 2 veces en total.
SantaFeCapital
#35
cuando hablamos de los transmisores, hablamos del 2010 Reconquista tenia un canal que fallaba y Santa Fe tenia previsto para el 2010 instalar la EDT de Santo Tomé que al final se instaló en 2011.
Por otro lado la ciudad de Santa Fe tiene una de las mas fuertes ordenanzas reguladoras de antenas, luego de que fuesen multadas las empresas por meterlas dentro de tanques de agua para evitar las habilitaciones, la primera fue la que instaló Telecom, por fuera simulaban ser tanques de agua pero adentro habia una antena y se ordenó desmantelarla y pedir su hablilitacion.
ordenanza: https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... file%2cdoc
[imageredimen]http://static.ellitoral.com/um/fotos/115820_antena1.jpg[/imageredimen]
SantaFeCapital
#36
Actividad en la cuenta de You Tube de "Señal Santa Fe" luego de meses sin actividad, la productora de contenido de RTS.
SantaFeCapital
#37
SantaFeCapital
#38
RTS es la definición del canal santafesino, pero hay otros que usan esa denominacion.
una es la estación televisiva gubernamental de suiza que lleva como nombre RTS.
[imageredimen]http://www.hoteldesventes.ch/fr/$user/g ... rts_ch.jpg[/imageredimen]
En Ecuador hay otro RTS (Red TeleSistema) pero no es estatal.
NicoElojo
#39
Mensaje por NicoElojo »
si también esta Imagen
SantaFeCapital
#40
Todo listo... ya están todos los directivos del nuevo canal estatal aprobados por la legislatura.
Con un voto en contra, seis a favor y mayoría de abstenciones fue designado como miembro de Directorio de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado, el periodista Marcelo Garrido.
Cada puesto fue peleado tanto por los partidos como por los departamentos mas poblados de la provincia.
MaximalCrazy10
#41
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Y no tenes más data de cuando comenzarian el inicio de transmisiones?? Supuestamente era en Noviembre o no??.
    13794 Vistas
    » » en Argentina
    35 Respuestas
    70084 Vistas
    » » en Argentina
    47 Respuestas
    80592 Vistas
    rogerio24
    12693 Vistas
    rogerio24
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    27 Respuestas
    70044 Vistas
    digitalsantafe
