No tendrian porque cambiar el numero, tarda normalmente 24 hs en estar habilitado a full.Aca se migro de adsl a fibra y eliminaron el cobre y que el mismo numero.
No tendrian porque cambiar el numero, tarda normalmente 24 hs en estar habilitado a full.| Enlace: | |
Dependiendo del técnico, lo único que queda de cobre es el cable del teléfono. Igual, para los que migran la cita es con un día de antelación que te llaman para avisarte que pasa a meter la fibra. Lo único que debe constatar es que la caja (tiene un nombre técnico) tenga potencia para habilitar el servicio y ya después pasa el cable e instala el modem tamaño caja de zapatos de Mitrastar
Mira te lo resumo, no hay nada ilegal cuando hay guita de por medio. Telefonica de Argentina, como tantos otros megamonopolios necesita limpiarse el nombre de todas las politicas incorrectas, competencia imperfecta, estafas a clientes, estafa en telefonía móvil.. etc.. que formaron parte de su negocio durante mas de 20 años!. Ahora pareciese que viene renovado y se llama Movistar. (lo mismo tuvieron que hacer en España) En españa te venden el KIT de Movistar trio (Internet, telefonia y TV) en cualquier supermercados, con eso te digo todo, Vomistar (como le llaman los españoles) es la misma misma con distinto olor. Te ofrecen un paquete de internet y TV por $2000 con suerte y encima te alientan a que lo contrates antes de terminar el año. Justo justo antes de que se abra el abanico de posibilidades y ofertantes nuevos de servicios de TV en Argentina. Muy de personas!..Jose Perez escribió: ↑01 Ago 2018, 16:44 x San Telmo llamaron pero la realidad es que segun no se que...no puedo tener mas de 20 mb de velocidad ...
Ahora, lo de la TV pregunto....¿es legal?...o sea Movistar TV es una empresa radicada en el pais? ...Ojo...no me malentiendan, todo lo que sea pelearle un poco al GRUPETE me encanta...pero simplemente pregunto.
El otro día fui a una tienda de Movistar (no las que venden celulares) una que tenía ploteada el anuncio de TV + Fibra 300 y bla bla. Les consulté si para mí Línea (zona Flores) había disponibilidad, me dijeron que no. Peero, me dijeron que SI CONTRATABA UNA LÍNEA NUEVA si podían habilitar la fibra. En fin, el viejo cuento de "solo para clientes nuevos", prefiero seguir esperando. La TV a mí no me interesa, no sirve para hacer zapping. Porqué no ponen planes simétricos de menos ancho de banda tipo 20, 50 y 100 simétricos?
Bueno, osea que no tenes un plan de 100mb sino uno de esos "desde... mb hasta 100mb", otra cara de la misma oferta engañosa que esta empresa acostubra a practicar. Te hago una pregunta: si se corta la luz sigue andando el teléfono? Porque se viene la temporada estival y bueno hay que ir acostumbrándose a llamar a Edesur durante los apagones...hernan escribió: ↑07 Nov 2018, 12:11 Servicio en CABA:
Teóricamente tengo 100 Megas. La velocidad de subida es la correcta y la de bajada está dentro del contrato. Igual vuela a mi gusto. Con respecto a los decos, subiré un poco de info para que lo vayan viendo. Son dos gratis y 100 pesos a partir del tercero. Por lo que dijo el técnico, se prueban los canales deportivos a quienes les asignan mayor ancho de banda y son los que mejor se ven en HD. Lo otro que comprobé es que Telefe sale en mejor calidad que El Trece, el cual se le nota un poco de compresión.![]()
Sin embargo, en calidad de imagen ningún cableoperador se asimila a la TDA.
Depende del instalador. Necesitas el HBU (módem) sí va por fibra. Pero hay técnicos que dejan el cobre y tenés servicio aún con el corte. En mí caso conservé el par de cobrearcadipan escribió: ↑07 Nov 2018, 14:44Bueno, osea que no tenes un plan de 100mb sino uno de esos "desde... mb hasta 100mb", otra cara de la misma oferta engañosa que esta empresa acostubra a practicar. Te hago una pregunta: si se corta la luz sigue andando el teléfono? Porque se viene la temporada estival y bueno hay que ir acostumbrándose a llamar a Edesur durante los apagones...hernan escribió: ↑07 Nov 2018, 12:11 Servicio en CABA:
Sin embargo, en calidad de imagen ningún cableoperador se asimila a la TDA.![]()
pero recorda que el sms TE LO COBRAN ....leodelsur escribió: ↑08 Nov 2018, 20:47 Yo era cliente de Speedy en zona Lanús Oeste, me pasaron a fibra primero me dijeron que se conservaba la linea de cobre, pero al final me llaman y me dicen que tengo la linea cortada y veo que la luz del modem de telefonia estaba encendido me habían pasado tambien a fibra la linea de telefono. Lo malo va a ser los cortes de luz, no voy a tener forma de reclamar salvo mandar un sms a Edesur mientras tenga batería
Ahrefs [Bot] y 1 invitado
