Adecuaciones LSCA
Re: Adecuaciones LSCA
Mensaje por academia50 »
Elleoeste escribió: Finalmente, Clarín venderá TyC y otras seis señales de TV por cable
Pretendía mantener los canales, pero el organismo a cargo de Martín Sabbatella rechazó la propuesta y amenazó con anular todo el plan de adecuación del grupo
Luego de varias idas y vueltas y de una nueva polémica con la Afsca, el Grupo Clarín se desprenderá de TyC y otras seis señales de TV por cable que venderá a un fondo inversor de Estados Unidos por u$s 31,5 millones. El comprador es 34 South Media LLC, con sede en el 430 de Park Avenue de Nueva York y propiedad del empresario Alexander Silverman, un hombre de negocios que invierte en los sectores de entretenimiento, medios, prensa y organización de eventos.
http://www.cronista.com/negocios/Finalm ... -0028.html
Típica frase armada malintencionadamente. Siempre manipulando info y sugieriendo que la víctima es el grupete...
Un tipo que amenaza siempre es feo, no ? El poder del mensaje subliminal......y bueno, el que quiera creer , creerá.
JJJ
#32
Mensaje por JJJ »
Hay una versión que Tinelli sería quien compraría la unidad 4 del Grupo. En ese caso, formarán parte de Indalo?
Tinelli se convertirá en testaferro de Magnetto? :o
#33
JJJ escribió:Hay una versión que Tinelli sería quien compraría la unidad 4 del Grupo. En ese caso, formarán parte de Indalo?
La version en todos los medios es que la u4 la compra un fondo yanqui, pero veremos; si escuché de varios periodistas del espectaculo de que Tinelli el año proximo va a crear una nueva productora, con lo cual ya no tendria ningun vinculo con Ideas
#34
Mensaje por teopetiso »
Y no se como queda Indalo para comprar esa unidad, me parece q se excede
#35
Angel debrito dijo en tw que la U4 se vende, pero Tinelli no compra nada.
#36
La Ley es la Ley
Sabatella :
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index.html
" Tienen que entender que vivir en la Argentina significa cumplir con la Ley, como cualquier otro grupo empresario "
" El Estado es el garante de los derechos para todo el conjunto de la Nación Argentina " :D
LEY DE MEDIOS
Sabbatella: "Proponemos el fin de la adecuación voluntaria del Grupo Clarín"
El titular de la Afsca anunció que el directorio del organismo encargado de hacer cumplir la Ley de Medios tratará esta tarde la posibilidad de que se establezca el fin de la adecuación voluntaria del multimedio, ya que el plan presentado cuenta "con dos maniobras para burlar la ley". Martín Sabbatella detalló que "el grupo nunca declaró la existencia de sociedades comerciales constituidas" entre los administradores propuestos en dos de los seis fideicomisos en los que se dividiría el monopolio, cuando la norma señala que deben ser absolutamente independientes. "Tienen intereses cruzados por todos lados y en distintos países", precisó. Por otro lado, indicó que en la propuesta también se estableció una "venta condicionada para mantener el control".
#37
Unido el tema de academia50 con el tema de Adecuaciones Ley SCA.
#38
Parece que sigue el baile, 5 años y el pescado sin vender. :x
El titular de la Afsca anunció que el directorio del organismo encargado de hacer cumplir la Ley de Medios tratará esta tarde la posibilidad de que se establezca el fin de la adecuación voluntaria del multimedio, ya que el plan presentado cuenta "con dos maniobras para burlar la ley". Martín Sabbatella informó que los administradores y miembros propuestos en dos de los seis fideicomisos en los que se dividiría el monopolio "tienen intereses cruzados por todos lados y en distintos países", cuando la norma señala que cada unidad de medios debe ser absolutamente independiente. Por otro lado, indicó que en la propuesta también se estableció una "venta condicionada para mantener el control".
"La ley hay que cumplirla, no simular cumplirla mientras se sigue sosteniendo la posición dominante, al no asegurar la independencia de los miembros y administradores de las distintas unidades", apuntó Sabbatella, quien resaltó que el objetivo de la norma es "garantizar la democratización del mundo de la comunicación".
El titular de la Afsca detalló que los vínculos incompatibles en el plan presentado por el multimedio tras el fallo de la Corte Suprema se encontraron entre la Unidad 1 y Unidad 2, integradas por el fideicomiso LRP Grupo Clarín New York Trust y el HHM Grupo Clarín New York Trust y ELN Grupo Clarín New York Trust, respectivmanete.
Sabatella detalló, por ejemplo, que entre los miembros de la Unidad 1, encabezada por José Aranda y Lucio Pagliario, y la Unidad 2, encabezada por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, hay una relación constituida. David Camerini, administrador propuesto para la primera unidad, es socio en el estudio Fox Horan & Camerini LLP, con asiento en Estados Unidos, de Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra, integrantes de la segunda unidad.
Lo mismo ocurre con los hermanos y socios del estudio Sáenz Valiente, José María Sáenz Valiente (hijo) y Ignacio Sáenz Valiente, que integran la Unidad 1 y Unidad 2, respectivamente. "Tendrían que tener absoluta independencia de intereses para cumplir con la ley", reiteró Sabbatella.
El titular del Afsca recordó que a fines de septiembre se le pidió una respuesta al Grupo Clarín sobre las incompatibilidades encontradas, pero el multimedio sostuvo que "se mantenía el compromiso de independencia", que los estudios de abogados estaban separados por unidades y que los estudios jurídicos no eran sociedades comerciales. Sabbatella agregó que, en su respuesta, el grupo "reconoce, para defenderse, que el problema sí existiría si hubiera vínculos comerciales o de tipo empresarial".
Luego de eso, Sabbatella describió las "varias sociedades en común" que los administradores y miembros propuestos tienen en Argentina, Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos. El titular de la Afsca detalló como ejemplo cinco firmas radicadas en el país, en las cuales aparecen como socios Santiago Sáenz Valiente y José María Saénz Valiente (h), integrantes de la Unidad 1, e Igancio Sáenz Valiente, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes de la unidad 2.
"Son una gran sociedad que se resiste a cumplir la ley porque no quieren perder su situación de dominio en el sector de la comunicación", aseguró Sabbatella, y agregó: "Hicimos todo los que teníamos que hacer. Esperamos a que presentaran el plan de adecuación voluntaria, pero tienen que vender de verdad y legalmente. Lo que el Grupo Clarín no quiere hacer legalmente, el Estado tiene que hacerlo cumplir".
Sabbatella indicó que, de prosperar el dictamen para poner fin a la adecuación voluntaria, "el Estado no va a expropiar nada" sino que se realizará una tasación y se convocará a concurso para licitar las licencias de las que el multimedio se debe desprender para cumplir con la norma vigente.
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultim ... 10-08.html
#39
Es un enorme pulpo que tiene ramificaciones y tentáculos más extensos de lo que uno hubiera pensado.
La única opción que tiene el Estado ahora para hacer cumplir la ley a este grupo es el empleo de la fuerza pública. A cualquier hijo de vecino que no cumple con una ley y se obstina en no hacerlo se lo obliga mediante el empleo de FF.PP.
¿Por qué no se debe hacer lo mismo con ellos?
Basta de dilaciones. Aplicación ya de la Ley SCA sin contemplaciones para con este grupo.
JJJ
#40
Mensaje por JJJ »
¿En qué artículo la ley 26522 dice que ésto no se puede hacer?: "EXCLUSIVIDAD DEL GRUPO CLARÍN DEL SUMINISTRO DE CONTENIDO A SEÑALES TELEVISIVAS VENDIDAS"
http://www.afsca.gob.ar/wp-content/uplo ... C3%ADn.pdf (diapositiva 56)
leonidas83glx escribió:La única opción que tiene el Estado ahora para hacer cumplir la ley a este grupo es el empleo de la fuerza pública. A cualquier hijo de vecino que no cumple con una ley y se obstina en no hacerlo se lo obliga mediante el empleo de FF.PP.
Supongo que te referirás también a la situación de Prisa, Telecentro y Telefónica, que hace dos años que presentaron su plan de adecuación.
Estoy más que de acuerdo con que se cumpla con la ley haciéndose esos análisis de vínculos societarios a fondo. Me encantaría que lo hicieran, por ejemplo, con el accionista mayoritario de las FM 97,5 y 103,7 y el anterior dueño.
#41
A todos. Pero el Grupo Clarín es el más comprometido.
Y en cuanto a la diapositiva, eso es lo que porpone el Grupo Clarín y la prohibición se desprende de lo que establece el Art.45 de la Ley SCA.
Volver a “Noticias”
