Canal 26 HD
Re: Canal 26 HD
#301
Mensaje por andresgeb »
Ok. Pero la verdad de la milanesa es que se debería ir mudando de frecuencia...
Re: Canal 26 HD
#302
Corte largo pero ya está al aire sin cambios.
Re: Canal 26 HD
#303
Se va a ver lo mismo que ahora, llega tanto en AMBA como CABA por la altura de antena, eso si, no está pensada una SFN para Construir y si hay áreas de sombra no se que harán al respecto.
Re: Canal 26 HD
#304
andresgeb escribió:Ok. Pero la verdad de la milanesa es que se debería ir mudando de frecuencia...
No se tiene que mudar porque ganó la licencia para el canal 26.1 de la ciudad de San Justo, con la planta transmisora autorizada en Capital Federal, como licenciatario operador de un servicio 1080i (como posteó driver1). El canal está al aire desde 1995 y hubiera sido injusto que no tuviera espacio. Según los últimos concursos deberá hacer lugar al canal de la UOCRA en el 26.2, reemplazando a Telemax que está a préstamo en el MUX. El radio de transmisión abarca Capital y GBA.
De cualquier manera los cambios de frecuencia no están implementados aún. El caso es similar a El Trece- Barricada, Telefe- Orbe 21, Canal 9 y el canal de la UBA, etc.
Re: Canal 26 HD
#305
jmah escribió:........................
Alejandra Marano escribió:En los últimos meses, hemos trabajamos muy fuerte en la implementación del canal abierto adjudicado por licitación en AMBA que saldrá al aire a través del canal 26.2 de Telecentro. El canal emitirá en HD, por lo que hemos seleccionado nuestra programación para estar preparados.
En este caso parece inminente, solo hay que ver si enacom ayuda...
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 859#p35859
Re: Canal 26 HD
#306
Pero esto es conveniente para Construir? pregunto porque en el mux de TDA llega a todo el país y en cambio en el 26.2 solo va a llegar al AMBA. :?: es así o estoy equivocado?
Re: Canal 26 HD
#307
Paro total en Canal 26 por los trabajadores despedidos
Los trabajadores del Canal 26 realizan un paro en reclamo a los cuarenta despidos que sufrieron en los últimos diez meses y denuncian un vaciamiento en la empresa.
http://www.infonews.com/nota/302270
Re: Canal 26 HD
#308
enzomatrix
Re: Canal 26 HD
#309
Mensaje por enzomatrix »
ariel escribió:Pero esto es conveniente para Construir? pregunto porque en el mux de TDA llega a todo el país y en cambio en el 26.2 solo va a llegar al AMBA. :?: es así o estoy equivocado?
Es que no es decisión de UOCRA. Construir está en todo el país "de onda" para llenar espacios que deberían ser de canales del Estado. TODOS los privados de los muxes 22 a 25 deberían irse en algún momento siendo reemplazados por canales estatales o usar algunos lugares para poner en HD los actuales (como Encuentro que prometen el HD desde que arrancó TDA).
Construir no puede tener una licencia nacional, ya que eso no existe para los privados o para ong.
Re: Canal 26 HD
#310
ariel escribió: Pero esto es conveniente para Construir? pregunto porque en el mux de TDA llega a todo el país y en cambio en el 26.2 solo va a llegar al AMBA. :?: es así o estoy equivocado?
Pero además de lo que dijo Enzomatrix te parece poca cosa tener tu propia licencia?
Recordá que la licencia no les llovió, participaron voluntariamente y no es gratis y que el proyecto lleva años con el canal 4 cultural en CABA.
Re: Canal 26 HD
#311
es fabuloso que tenga licencia, pero... estaria bueno que sus mejores programas junto con otros canales se haga un popurri en un canal federativo
para que todos puedan ver... ejemplo si aqua federal o mayor no va a tener programacion propia y repetira como hace ahora, estaria bueno que lleguen a un acuerdo (siempre y cuando los aqua queden en rta) y esos programas lleguen a mas territorio...
pero no creo..
pd: igual el creo que el enancom si sigue asi, estaremos en el 2018 y aun no hizo nada en tda
saludos
No hay impedimento para eso, los programas propios de Construir Tv los puede vender y los que compra otros los puede comprar.
Además Construir Tv es adherente al BACUA, así que los acuerdos ya existen.
    443925 Vistas
    798471 Vistas
    328828 Vistas
    344444 Vistas
    366 Respuestas
    362362 Vistas
    chinihd2025
