ℹ Noticias TDA.
Re: Noticias TDA.
#311
Elleoeste escribió:Se sabe cuantos canales de alta potencia estan concursando para amba y cuantos de baja?
Según ésta noticia , serán 40 canales para el AMBA, de los cuales 10 van ser de alta potencia, el resto, de baja potencia:
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA) avanzó en la aplicación de la ley de medios y aprobó una serie de resoluciones clave con el fin de favorecer medios afines al Gobierno a través del reordenamiento del espectro y el llamado a concurso para la TV digital y otras señales de baja potencia.
Es parte de la transición del formato analógico al digital, que deberá estar lista para 2019. Con el llamado a concurso se crearán un total de 82 canales, 40 de los cuales serán para el área metropolitana, incluidos 10 de alta potencia.
Obviamente, conociendo el paño del medio que publicó esta noticia, esto hay que tomarlo con pinzas, es la opinión de un par de sujetos enfrentados a la gestión del AFSCA:
“En el reordenamiento del espectro se privilegia a Canal 9 y Telefe, que quedarían en los canales 23 y 25; se pone más atrás a América, en el 32; y a Canal 13 en el 35. En los canales del medio aparecerá la TV Pública, y se calcula que C5N, 360 TV y CN23”, agregó Milman, que votó en contra de las resoluciones junto con Marcelo Stubrin.
“La AFSCA tomó la decisión de colonizar el espectro radioeléctrico de televisión digital abierta”, dijo Alejandro Pereyra, especialista en derecho de las comunicaciones y ex candidato a director del AFSCA.
El resto de opiniones, que dicen que disminuirá la calidad de imagen de los canales, no tiene el menor asidero, ya que todos son MUX con servicios redundantes ocupados. Tampoco nada dice Milman de que se volverán a utilizar los canales 14 al 20 para los servicios adicionales.
Re: Noticias TDA.
#312
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:59, editado 1 vez en total.
Re: Noticias TDA.
#313
Eso mismo venia a postear Driver. Gracias Leo.
No entiendo nada: medio rara (por no decir disparatada) lo que dice la nota de clarin. Cambiar todo??? Eso me parece una locura.
Re: Noticias TDA.
#314
Por eso dije, tomarlo todo con pinzas, el sujeto ese que habla ahí no tiene ni la menor idea de los parámetros de la TV Digital, habla de MHz y el ancho de banda en TDT se mide en Mbits/seg, uno eso, y dos, es una garrafal mentira que se necesite tanto ancho de banda para un canal One-SEG, como tampoco dice nada del servicio oculto que Canal 13 tiene, y que consume también ancho de banda que se puede usar en un canal SD de otra persona jurídica. Así como desconoce la resolución que adjudica de manera oficial los 4 MUX de RTA y desconoce que se utilizarán más canales de UHF, y posiblemente, de VHF.
Re: Noticias TDA.
#315
Sabbatella hablo en cn23 y menciono por momentos que se concursan frecuencias, y otras veces habla de canales. Por otro lado no me queda claro si los 10 de alta potencia se suman a America, el 11, el 13 y canal 9, o si estos 4 estan incluidos en esos 10
Re: Noticias TDA.
#316
Creo que la idea es darle licencias legales a los privados ya existentes y sumar algunos otros.
Re: Noticias TDA.
#317
Dos notas dicen lo mismo:
Canal 21 estara en el mux junto con tlf (uno sera licenciatario obligado); el canal de la ciudad junto con el 13 (idem); el canal de la prov de bs as junto a canal 9; y el canal de la uba con america (no me parece mal la dupla)
Por otro lado dice que el 26 y 27 son frecuencias que vuelven al estado.
http://www.lanacion.com.ar/1771488-cont ... os-canales
Re: Noticias TDA.
#318
Habria que consultarle al Ing del canal del arzobispado para ver que onda (si consigo el mail de Milman le escribo esta noche)
NXT
Re: Noticias TDA.
#319
Mensaje por NXT »
Elleoeste escribió:Dos notas dicen lo mismo:
ahi esta la papa, le quieren sacar el 26 al canal 26 ya que si quisieran agregar mas canales RTA pueden en el resto del pais pero no CABA, ya que 21 y 26-27 estan ocupados, curioso...
enzomatrix
Re: Noticias TDA.
#320
Mensaje por enzomatrix »
Desde ya es raro lo de meterle un canal en el mux a otro que se termina haciendo cargo de casi todo, pero puede ser lógico.
No es lógico que el canal de la provincia de Buenos Aires esté en CABA y mucho menos en un mux privado ya que debe estar en EDTs de toda la provincia.
Y una aclaración semántica: las frecuencias SON del estado y solamente se les da una licencia para usarlas por un tiempo determinado. En el caso de TDA, al ser experimental el estado puede hacer lo que sea hasta que se defina el plan técnico y se asignen las frecuencias definitivas para cada licenciatario, incluso coordinando con países limítrofes.
Re: Noticias TDA.
#321
Más raro es que se diga que se quiere meter un canal como el 21 en el mux de otro si el mismo ya tiene su frecuencia y está haciendo pruebas con su propio equipo. Lo mismo con el 26, que ya tiene su frecuencia.
Volver a “✅ Noticias”
