Alguien puede subir o reenviar un relevamiento actual de bsas, saludos.✔ Relevamiento de Tv Analógica
Pablo777
marcos
En cuanto a Solidaria tv en el canal 53 ( desde la torre de Lanus ) hace unos dias que me esta llegando muy debil lluvioso ,en b/n y con sonido " muy sucio " ,teniendo en cuenta que por la relativa poca distancia que tengo con la torre de lanus ,soy uno de los pocos foristas que hasta hace poco sintonizaba solidaria tv canal 53 dentro de todo aceptablemente . no se que problema se les ha presentado ahora !!!Pablo777 escribió:Alguien puede subir o reenviar un relevamiento actual de bsas, saludos.
El problema es la presencia del 4G, ése es el problema.marcos escribió:En cuanto a Solidaria tv en el canal 53 ( desde la torre de Lanus ) hace unos dias que me esta llegando muy debil lluvioso ,en b/n y con sonido " muy sucio " ,teniendo en cuenta que por la relativa poca distancia que tengo con la torre de lanus ,soy uno de los pocos foristas que hasta hace poco sintonizaba solidaria tv canal 53 dentro de todo aceptablemente . no se que problema se les ha presentado ahora !!!Pablo777 escribió:Alguien puede subir o reenviar un relevamiento actual de bsas, saludos.
En Martínez, sin rastros del canal.
Por ramos Mejía , se sintoniza en el 5
Enviado desde mi fono utilizando Tapatalk
Pablo777
solidaria tv en el 53 esta con un problema con el transmisor y esta emitiendo 30% de su potencia normal. Quisiera saber si alguien tiene un relevamiento de todos los canales del 2 a 69 creo qie diegazo hizo uno muy completo,saludos.
Pablo777 en estos días puedo subir uno. Ahora estoy sin notebook ni nada para poder subirlo.
marcos
[quote="Pablo777"]solidaria tv en el 53 esta con un problema con el transmisor y esta emitiendo 30% de su potencia normal.
Ya me parecia que habia aflojado la señal muy de golpe , a pesar de las interferencias del 4G , PETRUS (y no se si todavia ANTINA esta ahi ) en mi caso SOLIDARIA EN EL 53 lo venia sintonizando bastante bien !!!
mixba
No les conviene ponerlo en el 18, 19 x ahí? como bien dicen esas frecuencias, arriba del 52, las están empezando a usar para 4G y cada vez va a ser mas y mas difícil poder sintonizar algún analógico ahíleonidas83glx escribió:El problema es la presencia del 4G, ése es el problema.marcos escribió:En cuanto a Solidaria tv en el canal 53 ( desde la torre de Lanus ) hace unos dias que me esta llegando muy debil lluvioso ,en b/n y con sonido " muy sucio " ,teniendo en cuenta que por la relativa poca distancia que tengo con la torre de lanus ,soy uno de los pocos foristas que hasta hace poco sintonizaba solidaria tv canal 53 dentro de todo aceptablemente . no se que problema se les ha presentado ahora !!!Pablo777 escribió:Alguien puede subir o reenviar un relevamiento actual de bsas, saludos.
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 09:59, editado 1 vez en total.
mixba
Si, pero en un tiempo debieran liberar el rango del 14 al 20... incluso hoy por hoy ya hay canales analógicos en el 17 y en el 20... asique, poder, se puede.... es mas fácil que liberen esa banda a que lo hagan en la banada de 4G que acaba de ponerse en funcionamiento.Driver 1 escribió:Ahí tienen "interferencia" similar y por ahora tiene otros usos que no son para televisión.
Saluudo
