☑ Telefe
daniel141988
Re: Telefe
#331
Mensaje por daniel141988 »
La previas de Canal 3 eran producidas por Rosario Deportes, estuvieron 6 meses en el canal hace 2 años y solo lo hacían con partidos de Central o Newell's que se disputaran los sábados o domingos a la tarde para no pasar el prime time de la programación de Buenos Aires.
Igualmente fue por muy poco tiempo y sin ninguna imagen del estadio.
Enviado desde mi XT1063
Re: Telefe
#332
La Corte debería ofrecer un servicio a todos los canales por el cual, abonando un determinado monto y mediante sus móviles de exteriores, se complemente la transmisión del partido con una previa o post partido, con periodistas de cada canal y acceso a una señal limpia del estadio para recibir en los estudios. Se amortizarían muchos costos del Fútbol para Todos (teniendo en cuenta que no venden publicidad privada) y al canal le sirve para ofrecer una transmisión diferenciada de la competencia.
enzomatrix
Re: Telefe
#333
Mensaje por enzomatrix »
El problema sería que La Corte no se banca tener varios feeds para pasar una previa. Puede ser que lo hagan con uno (América o el 9) pero si 5 canales le piden previa, por más que lo quieran no tienen capacidad para brindarlo.
Re: Telefe
#334
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:38, editado 1 vez en total.
Re: Telefe
#335
Pero también pueden dividir un poco los tantos, y no hace falta que pongan ellos también cada feed, puede cada canal poner su móvil y que le brinden los derechos para ese contenido.
martinisecoporfavor
Re: Telefe
#336
La imagen en directv se ve bastante lavada. Se ve mucho mejor en TDA. No se si coinciden. DeporTV si se ve mejor, para mi.
Re: Telefe
#337
Última edición por Driver 1 el 05 Mar 2016, 11:40, editado 1 vez en total.
Re: Telefe
#338
Driver 1 escribió:Perdón como es eso, se ve mejor DXTV por DirecTv que por TDT?
Yo tengo TDA y Directv y no. No se ve mejor DXTV en Directv.
Es obvio igual.
PD: Igualmente el SD a 16:9 hace que Deportv se vea mejor que las otras señales en SD.
Re: Telefe
#339
Es obvio igual.
Las únicas SD 4:3 que quedan en DTV son los ESPN y TYC Sports.
martinisecoporfavor
Re: Telefe
#340
Es obvio igual.
El HD quiero decir (de DXTV)
Re: Telefe
#341
Hoy entre partido y partido habra un programa que se llama tribuna telefe. a las 19.15
